hoi ,
Alle vloeren worden hier vervangen zodoende kan ik ook nieuwe leidingen plaatsen...
Nu werk ik met Devolo's... voor de Tv's en dit blijft soms hangen.
Ik zou dus naar iedere kamer UTP kabel willen trekken en net boven de plinten een UTP opbouwdoos plaatsen.
In 1 geval zou de kabel een lengte van 25m hebben. Kan dit, of is dit te lang ?
Heb je een soort tang nodig om dit aan te sluiten of is het simpel om te doen met een striptang ?
Misschien heeft iemand hier een schema van.
Alvast bedankt
plaatsen utp opbouwdoos
- hardyscript
- Uitgedeelde bedankjes: 300 keer
- Bedankt: 30 keer
- AnD
- Bedankt: 117 keer
25m is niet te lang, ze geven aan tot 100m. Alhoewel ik al meer dan 100m heb gelegd zonder problemen.
Als je een opbouwdoosje van bijvoorbeeld Niko zet dan kan je het mooi afwerken. Daar kan je dan 1 of 2 RJ45 aansluitingen inzetten.
Je kan het ook inbouw maken, als je zegt dat de vloer er uit moet, dan slijp je een gleuf en zet je een inbouwdoosje, dan is het nog mooier afgewerkt.
Niko enkelvoudige opbouwdoos
Referentiecode: 100-77100
Volledig apparaat voor klauwbevestiging, met ondoorzichtig tekstveld
Referentiecode: 100-65155
Edit: Het is gemakkelijk aan te sluiten, maar aan de andere kant kan je ofwel een UTP stekker erop zetten mbv een krimptang ofwel zet je een patchpaneel of iets dergelijks.
Laatst gewijzigd door AnD 15 jul 2011, 11:27, in totaal 1 gewijzigd.
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
Vergeet niet dat die met stranded kabels zijn (vaste kern, dus geen soepele patchkabel!)
Een gouden raad... trek naar ieder punt maar twee kabels (voor bepaalde diensten zoals TN TV heb je een WAN aansluiting nodig, terwijl je andere apparaten dan weer op je LAN wil), je zal ze snel nodig hebben (je kan ze trouwens ook voor telefonie gebruiken).hardyscript schreef:Ik zou dus naar iedere kamer UTP kabel willen trekken en net boven de plinten een UTP opbouwdoos plaatsen.
En zoals AnD aangeeft... waarom zou je dit met (lelijke) opbouw doen ?
boran_blok
- Bedankt: 104 keer
volg zeker de gouden raad hierboven op.
Bouw je netwerk ook op in een sterpatroon met een centraal punt waar ALLE kabels samenkomen. Op deze manier kan je gaan patchen.
Op de plaats waar de modem komt (gelijk welk type) zou ik zelfs zeker 3 aansluitpunten voorzien. Dat laat je toe om internet, televisie en telefonie vanaf dat punt af te tappen. Dit is zeker belangrijk voor telefonie, want dit kan voor zover ik weet niet gerouteerd worden, en vereist dus een volledig koperen pad van aanvoer(modem) tot gebruiker (telefoon)
- Heronic
- Bedankt: 208 keer
Is er wat betreft de rj45 sokkels een verschill tussen 10/100 en gigabit netwerk?
In de groothandel zei men van wel in de pc winkel van nie...
Ik zou graag de distributie van telenet eruitgooien en een ethernet aansluiting inbouwen. Is voor gigabit netwerk (alhoewel er ook 100's tussenzitten).
Cat5E moet normaal Gigabit aankunnen, en ik nog niet meteen specifieke connectors hiervoor gezien.
Als je echter safe/toekomstgericht wil spelen dan gebruik je Cat6 voor Gigabit.
Mathy
- Bedankt: 74 keer
Als het prijsverschil groot is kan je Cat5e kiezen ipv Cat6. Cat6 heb je enkel nodig als je gigabit wil halen en er potentiële stoorzenders zijn zoals een parallelle coax-kabel. Anders is Cat5e voldoende voor gigabit. Bij mij scheelt het maar een paar cent de meter dus ik neem Cat6, maar veel handelaars zetten (onterecht) Cat6 veel duurder.
Connectors zijn trouwens identiek.
boran_blok
- Bedankt: 104 keer
Enkele nuttige links die ik al verzameld heb:
https://www.netwerkwinkel.com/
http://www.netwerkproducten.com/
http://www.allekabels.nl/
Zoals je ongeveer kan zien is Cat6a ongeveer twee maal zo duur als Cat5e afhankelijk waar je shopt.
Cat6a is ook vaak STP of FTP kabel (shielded) wat inhoudt dat je connectoren, keystones en patchkabels ook best shielded zijn zodat de aarding doorloopt.
Dat is zeker wel wat extra werk.
Er is dus wel degelijk een verschil tussen de connectoren. Maar ik denk dat je nu al je best moet doen om een connector te vinden die slechts Cat5 zou zijn, ik denk dat zelfs de meest basic connector ondertussen cat5e is, voor cat6 of cat6a connectoren zal je eens moeten rondshoppen.
een goede raad, leg enkel het solide deel aan met je eigen kabe (dus alles van de patch kast naar de aansluitpunten)l, de patchkabels en verbindingskabels naar je toestellen zijn het best factory-made dit omdat het erg moeilijk is om zelf een patchkabel te maken die voldoet aan de gigabit spec, laat staan de 10Gbe spec.
aan de andere kant, netwerkkabel trekken door buizen is erg afgeraden, dus ik ben van mening dat als je nu kabel legt je best cat6a pakt, 10gbe komt vroeg of laat in de mainstream (je kan dit nu al vinden op enkele macs)
Mathy
- Bedankt: 74 keer
Opletten als je alles gaat shielden. Als je aarding niet goed is en/of als toestellen op verschillende fazen zitten kunnen er gevaarlijke potentiaalverschillen ontstaan die je toestellen kunnen beschadigen.
Het verschil tussen connectoren is er inderdaad als je over shielded / unshielded begint te praten, maar dat heeft niks met Cat6 vs Cat5e te maken. Als je over UTP spreekt, spreek je trouwens per definitie over Unshielded Twisted Pair!
meer info
Wat je wel hebt is kwaliteitsverschil tussen de goedkopere en duurdere connectoren, goedkopere kunnen soms de (ietwat dikkere) kabel van Cat6 niet aan.
En zoals ik al zei, vaak is er een onterecht groot prijsverschil tussen Cat5e en Cat6. Als je spreekt over shielded vs unshielded is dat prijsverschil uiteraard wel groter.
De tip van machinaal geproduceerde patchkabels kopen is trouwens een zeer goede tip maar kijk ook daarvoor goed rond voor je koopt. Sommige handelaars vragen woekerprijzen!
meer info
- Heronic
- Bedankt: 208 keer
Ik heb overal cat5 door de buizen getrokken, werkt goed, switch geeft gigabit aan, Het is enkel geen zicht zo die kabels uit de muur.
- AnD
- Bedankt: 117 keer
Een simpele oplossing om die kabels weg te werken is een simpel stuk goot van bijvoorbeeld Legrand zetten en daar dan RJ45 connectors inzetten zodat je die daarna kan doorpatchen naar bijvoorbeeld je switch.
- Heronic
- Bedankt: 208 keer
Waarom is dit zo? We hebben die heel voorzichtig met al evenveel 'glijmiddel' er zachtjes doorgetrokken, enen duwen en enen trekken.boran_blok schreef:E
Trouwens : als een gigabit switch groen aangeeft, wil dat dat zeggen dat de kabel gigabit capable is? Of doet een switch dit adh van iets wat de nic meestuurt?
Op allekabels nl zie ik :
CAT-6 100/1000 Mbps en 10 Gbps 250 MHz 10 Gbps tot 50 meter
CAT-6A 100/1000 Mbps en 10 Gbps 500 MHz 10 Gbps tot 100 meter
CAT-7 10/100/1000 Mbps en 10/100 Gbps 600 MHz en 100 Gbps to 70 meter
Is dat tussen de eindstations of tussen alle stations ie :
client/server<->switch
of
client<-switch->server?
- Ken
- Bedankt: 112 keer
Kan in gelijk welke combinatie zolang de NIC in die apparatuur het aankan.Heronic schreef:Is dat tussen de eindstations of tussen alle stations ie :
of
boran_blok
- Bedankt: 104 keer
Netwerkkabels zijn eenmaal iets gevoeliger dan een gewone koperdraad voor electriciteit, de twisted pairs (waar de kabel zijn naam vandaan haalt) zijn erg precies uitgemeten, als je deze op een plaats uit alignering trekt gaat die functie van de kabel deels verloren en treed er dus signaalverlies op. vandaar dat ik het afraad om deze door buizen te trekken als je andere mogelijkheden hebt. Indien dit niet het geval is, tjah, nood breekt wet zeker. Ik denk niet dat je een kabel zo kapot kan trekken dat die geen 100 Mbps meer haalt, maar ik heb al genoeg kabels tegengekomen die geen gigabit meer halen (en dat zijn dan nog vaak Cat6 kabels). naast de trekgevoeligheid hebben netwerkkabels ook een bochtgevoeligheid, je mag ze niet zomaar in een hoek van 90 graden leggen, elke kabel heeft zo zjn bend radius die je zou moeten kunnen terugvinden in de specificaties.Heronic schreef:Waarom is dit zo? We hebben die heel voorzichtig met al evenveel 'glijmiddel' er zachtjes doorgetrokken, enen duwen en enen trekken.boran_blok schreef:E
of
de kleur van een led op een gigabit switch is merkgebonden, mijn linksys geeft bvb geel aan voor Gigabit en blauw voor 100 Mbps, je kan ook switchen hebben die geen onderscheid maken op vlak van leds.
de afstand specificaties hebben betrekking op toestellen die de pakketten niet herschrijven. Dus de afstand tussen een switch en een toestel mag die afstand niet overschrijden, dit is dus de kabel van de patch kast naar de switch plus de kabel in de muur plus de kabel van de muur naar het toestel. Elke plug zal ook wel zo zijn eigen verlieswaarde hebben. Maar ik denk dat je in de praktijk al moeite moet doen om meer dan 50 meter te halen in een normale woning.
ubremoved_15739
- Bedankt: 532 keer
Toch wel.boran_blok schreef:...
In de jaren negentig heb ik meegemaakt dat elektriciens van een buitenfirma erin geslaagd waren om meer dan 75% van de UTP kabels te beschadigen bij een netwerk upgrade (token ring ==> UTP).
De check van de kabels was toen gebeurd met een Fluke meter ter certificering van de aangelegde kabels. 75% van de UTP kabels haalde de certificatie niet meer. Meer dan 25% van de kabels was ook daadwerkelijk kapot (= zelfs geen elektrisch contact meer).
Kilometers kabel enkel nog goed voor de schroothoop ....
't Is zoals je zegt: goed letten op de trekgevoeligheid én de bochtgevoeligheid (bend radius) bij de plaatsing van de kabels kan een mens heel veel "onverklaarbare" netwerk miserie besparen!
Zeker indien men de kabels na plaatsing niet uitmeet met behulp van gespecialiseerde apparatuur (certificering).
- Heronic
- Bedankt: 208 keer
Dju
het zal dus weer zeer voorzichtig moeten gebeuren.
Zo'n meet toestel heb ik niet en ga ik gezien de eenmaligheid toch niet aankopen.
Zo'n patch panel zou ik daar mogen aan lassen? Ik kan deze immers niet inwerken, enkel aan de muur hangen naast de switch.
- Heronic
- Bedankt: 208 keer
Waar ik mijn bestelling geplaatst heb hebben ze die enkel 8p, heb 2 12p's besteld.
1 om boven in te werken in de muur. (te gebruiken ipv meerdere wandcontactdozen)
1 in de garage, ik zal wel 2 metalen hoekjes maken om die te bevestigen.
Hoe ga ge in feite doorheen een huis zonder bochten van 90° te maken? ms dat ik een pvc bocht ga halen en die in de hoeken bevestig. (elke bocht die ik moet nemen zit uit het zicht. (garage, rommelhok op zolder, de rest loopt recht door kabelgoten en valse wanden)
boran_blok
- Bedankt: 104 keer
En aangezien dat de gemiddelde thuis netwerkaanlegger zo een certificeringstoestel niet gaat aanschaffen (zelfs ik niet) kan je dus beter geen kabels trekken, of als je het doet, heeeel voorzichtig.eternum schreef: [...]
Ik ga met mijn laptop door het huis krossen en testen of elk punt gigabit verbinding heeft, dat is een erg rudimentaire test, maar je moet je behelpen met wat je hebt.
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
Talkpoeder, want afwasmiddel tast de kabel aan op lange duur
- Heronic
- Bedankt: 208 keer
Wist ik niet, de telenet kerel die de kabels hier destijds getrokken heeft dreft gebruikt, ik nu dus ookTalkpoeder, want afwasmiddel tast de kabel aan op lange duur
Laatst gewijzigd door Heronic 21 jul 2011, 13:06, in totaal 1 gewijzigd.
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
Ik heb het mij ook maar laten vertellen hoor dus, kan dus niet beweren dat het waarheid is.
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Je kan ook altijd glijmiddel proberen. Ik gebruikte vroeger altijd afwasmiddel
- Heronic
- Bedankt: 208 keer
Dus conclusie mbt het gebruik van afwasmiddels om kabels te trekken is :
Hangen er nog restjes aan uw borden na het afwassen, gebruik het dan gerust om de kabels erdoor te jassen!
