Devolo miserie...
Heronic
Bedankt: 208 keer
Het leek allemaal zo mooi... maar wat een zooi.
Ik poog HD content over het netwerk te streamen.
Opties :
1. Kabel van zolder naar living trekken : gekkenwerk.
2. Wifi van zolder naar living : met veel gehaper en gestotter werkt dit. (SD is OK, HD niet) : Waardeloos.
3. Extra devolo's : zie hieronder....
Netwerk :
BBOX2 -> TV1 poort -> BGC devolo ->BGC devolo -> TV1
-------------------------------------------->BGC devolo -> TV2
-----------> Internet poort -> router -> wired -> htpc
-------------------------------------------------------> netwerk printer
--------------------------------------------> wifi -> laptop
****************************************->* devolo -> devolo -> tv
Compatibiliteit van de devolos is getest, alle 5 de devolo's (3xbgc + 2x 200avplus) kunnen perfect samenwerken in een netwerk met fantastische resultaten (snelheden)
Echter wanneer ik de 5 opsplits (herinitialiseer per set) in sets (1x(3xbgc), 1x(2x200avplus) in bovenstaand netwerk opstelling lijken de devolo's elkaar serieus tegen te werken.
Iemand hier ervaring mee?
honda4life
Bedankt: 391 keer
heb je enkelfasige aansluiting of driefasige aansluiting bij je elektriciteitskast?
Heronic
Bedankt: 208 keer
Ik heb een normale woning, enkel fase.
geert
Uit ervaring weet ik dat die dingen niet te samen met een ander apparaat in een stekkerdoos aangesloten mogen worden.
Steek de Devolo in een apart stopcontact en de snelheid zal aanzienlijk verbeteren
Succes
honda4life
Bedankt: 391 keer
BC devolo's is een "doorloopstopcontact" en zal dus zeker niet in een stekkerblok zitten als ik me niet vergis.
Vreemd probleem, want dat zou ook één van mijn suggesties geweest zijn anders dus.
De kans is klein, maar heb je een bliksembeveiliger voor je devolo gestoken om je televisie etc. te beschermen?
Devilzown
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 60 keer
Al is het gekkenwerk, kabel.
Met wat kabelgootjes, een goeie boor & een hoop moeite ben je dan ineens gesteld.
Al is het maar tot een ander stopcontact (je kan met dat programma van devolo de verbindingssterkte meten op verschillende stopcontacten).
conehead
Bedankt: 22 keer
Ik heb hier momenteel ook een kabel over de grond lopen sinds ik digitale tv heb,
Als ik het met een devolo of ander merk doe krijg ik perfect beeld maar dit is dan meestal maar voor 5 minuten.
Daarna plots veel groen in het beeld en dan even weg, precies of de snelheid laat het afweten.
Hoewel ik op de pc en andere toestellen helemaal geen probleem heb.
Op de pc haal ik bij een speedtest 20mb/s
Zou ik inderdaad ook aanraden. Gewoon kabel trekken (desnoods langs buiten, in een pvc buis) en klaar!
AnD
Uitgedeelde bedankjes: 431 keer
Bedankt: 115 keer
Of een kabel trekken door de spouwmuur, hangt natuurlijk ook wat van de woning af en is soms wat vissen.
Bedankt: 1957 keer
Recent bedankt: 8 keer
Spouwmuur, rolluikkast, vals plafond, ongebruikte telefoonleidingen, kelder, trapholte, zolder, holle gyprocwand.
Mogelijkheden zat om gemakkelijk UTP-kabel te trekken. Je moet alleen eens alle holten in je huis op een rijtje zetten.
En schrap powerline en wifi maar uit je woordenboek als je een stabiele verbinding wil zonder miserie.
Heronic
Bedankt: 208 keer
Miljaaaaaardedju...
Nee devolos steken idd niet in een contactdoos maar rechtstreeks in de muur.
Ik dacht toch dat dit een goede oplossing was omdat ik voorheen met enkel de decoders via devolo's tyoch tevreden was van het HD beeld. (Blijkbaar kan het wel)
Er schiet mij wel iets anders binnen :
Ik kan van zolder naar garage geraken met wat kap en breekwerk maar zonder veel 'zichtbare' schade.
Daar zou ik switch kunnen zetten, van daaruit zou ik de oude telenet bekabeling (van tn modem naar digiboxen) kunnen hergebruiken.
Kom ik bij de volgende vraag :
Kan ik dan eventueel de bgc decoders aan die switch hangen?
heyedp
Een UTP -kabel zonder connectoren laat zich gemakkelijker plaatsen , daarna connectoren erop (krimptang) of aansluiten op UTP contactdoos .
Heb dit ook zo gedaan , bij mij lagen er in de muur nog afgekinpte oude elektrische bedrading van voor de renovatie , deze draden eruitgetrokken en UTP kabel zonder connector erin , heeft wel wat moeite gekost .
Bedankt: 3747 keer
Recent bedankt: 14 keer
Heronic schreef:Kan ik dan eventueel de bgc decoders aan die switch hangen?
Ja ... op voorwaarde dat de switch aangesloten is op de TV poort van de bBox2.
Abusimbal
Uitgedeelde bedankjes: 370 keer
Bedankt: 120 keer
Enkel aan de TV poorten, gemengd lukt niet. Of je moet een managable switch gebruiken waar je vlan's kan instellen.
Samsung Galaxy S25 Ultra
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Nvidia Shield TV console
Microsoft Surface Pro 8
Garmin Venu3
silencer
Bedankt: 103 keer
raf1 schreef:Spouwmuur, rolluikkast, vals plafond, ongebruikte telefoonleidingen, kelder, trapholte, zolder, holle gyprocwand.
Hangt van je budget af (va 2500€ zijn er zeer goede producten op de markt).
Heronic
Bedankt: 208 keer
Kga op zolder de plinten eens wegnemen dan kan heb ik een paar cm opening om een utp achter de spanten door te trekken, die kan dan zo naar de garage getrokken worden. Ik kan er evt 2 trekken.
Aan die vlan heb ik niet gedacht :s
Ik heb normaal gezien nog 2 oude routers liggen ms dat ik die eerst eens onder de loep neem, een ervan had denk ik vlan ondersteuning.
Stijn89
Bedankt: 7 keer
Gewoon 4 Devolos gebruiken? dit moet ook perfect werken, 2 verschillende plc systemen geven altijd op de een of andere manier problemen
Joris84
Als ik het goed begrijp dan werken uw 5 plc's samen wel goed? Dan is de oplossing toch van uw modem routed te zetten? Dan sluit je 1 plc aan de modem aan en zo staan de andere dan in verbinding met tv en computer?
redman
Bedankt: 97 keer
Ge moet afstappen van uwe modem routed te zetten. Dat blijft niet ondersteund.
Het belast de bbox2 veel te veel.
Heronic
Bedankt: 208 keer
Inderdaad om de compatibiliteit te testen heb ik de set van 5 samen getest achter de router met zeer goede resultaten.
Die staat in bridged mode, kan nergens een 'knop' vinden om dit naar routed te zetten. Een helpdesk medewerker heeft dit al eens voor mij gedaan, ik moest daarna de bbox resetten en zag dat hij evengoed op bridged stond :s
1. Waar kan ik schakelen : bridged->routed?
2. Wat met de router die erachter hangt? Is de bbox dan enkel op 1 poort (devolo) te gebruiken?
