Telenet Fibernetmodem in Windows 7 thuisgroep
banaan17
Hoi iedereen,
Ik heb hier al wat zitten zoeken tussen de verschillende threads maar niet echt iets gevoden dat mij opweg kan helpen.
Ik heb sinds kort Fibernet en dus ook een nieuwe modem. Daarvoor de Motorola modem, een hub en een wireless routertje.
Nu werd mij, door de technieker, verteld dat ik mijn bestaande netwerk kon blijven gebruiken door enkel de nieuwe modem te gebruiken. Handing, dacht ik, gigabit netwerk...
*Bestaande situatie:
PC beneden bekabeld netwerk met de modem.
PC boven wireless (Belkin Surf en Share N300 USB) met de modem.
*Probleem:
Thuisgroep (netwerk) lukt niet, op geen enkele manier.
*Doel:
PC boven moet dienst doen als servertje voor thuisnetwerk. Liefst geen verbinding met het internet.
Momenteel kan ik op beide PC wel mappen sharen via verkenner: netwerk. Maar niet alle mappen (schijven) die ik toeken zijn bereikbaar door niet bereikbaar te zijn of geen machtiging.
Iemand een idee of mogelijk ander voorstel om toch een veilig, simpel en snel netwerkje op te bouwen?
De pc beneden blijft sowieso Win7, die van boven kan of mag een ander OS bevatten. (Ubuntu desktop of server- Win XP of 7)
Alvast zéér vriendelijk bedankt.
Telenet Fibernet
I5-2500K 4.2Ghz
honda4life
Bedankt: 393 keer
Ik meen me te herinneren dat je wat moet foefelen op root drives te sharen in windows 7, dus jouw TN setup heeft hier vast niks met te maken.
Even googelen hoe je dit doet.
Verder veronderstel ik wel dat je werkgroep correct ingesteld is :wink:
banaan17
Ik had persoonlijk gedacht, omdat ik er zo "hoorekes" van aan't krijgen ben, een Wireless routertje (http://www.alternate.be/html/product/Ne ... reless+LAN) aan te schaffen en de wireless van telenet uit te schakelen.
De telenet modem aan de router en van daaruit wired en wireless naar desbetreffende PC's. Is dit niet interessanter?
Want nu heb ik wel "een netwerk" in netwerk maar in thuisgroep is er:" momenteel geen ander thuisgroepcomputer aangesloten".
Telenet Fibernet
I5-2500K 4.2Ghz
banaan17 schreef:Ik had persoonlijk gedacht, omdat ik er zo "hoorekes" van aan't krijgen ben, een Wireless routertje aan te schaffen
Dus je kent totaal niet de oorzaak van je probleem... en koopt dan maar op goed geluk wat extra hardware :bang:
Vertel ons om te beginnen eens het IP-adres van beide toestellen (en/of je biede kan pingen), de werkgroep waarin ze zitten, wat share je precies (met welke rechten), welke gebruikers heb je op beide PC's (zijn de paswoorden identiek), wil je "homegroups" of gewoon sharing, ...
banaan17
Owkay, je hebt zeker en vast een punt. Ik heb me echter verkeerd verwoord, moest zijn:
"Ik denk dat ik de Telenet Wireless ga uitzetten en mijn oude hub en router vervangen door een sneller type"
Wat wil ik delen:
PC boven is een oude Pentium 4 met enkele HDD er in. Ik wou deze pc doen dienen voor de kinderen( onder Ubuntu) en voor de rest als "fileserver" onder windows7.
Afbeeldingen, foto's, films en documenten zullen voornamelijk daarop bewaard en of afgehaald gaan worden. alles liefst in een thuisnetwerk zodat de pc niet aanspreekbaar is over het internet.
PC boven:
C:\Users\juloran>ipconfig /all
Windows IP-configuratie
Hostnaam . . . . . . . . . . . . : win7
Primair DNS-achtervoegsel . . . . :
Knooppunttype . . . . . . . . . . : hybride
IP-routering ingeschakeld . . . . : nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
DNS-achtervoegselzoeklijst. . . . : lan_dn
Ethernet-adapter voor Local Area Connection:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: lan_dn
Beschrijving. . . . . . . . . . . : VIA Rhine III Compatible Fast Ethernet Adapter
Fysiek adres. . . . . . . . . . . :
DHCP ingeschakeld . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld : ja
Link-local IPv6-adres . . . . . . :
IPv4-adres. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.177(voorkeur)
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease verkregen . . . . . . . . . : dinsdag 12 juli 2011 20:41:23
Lease verlopen. . . . . . . . . . : dinsdag 12 juli 2011 22:11:24
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . :
DHCPv6-client DUID. . . . . . . . :
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 195.130.130.132
195.130.131.132
NetBIOS via TCPIP . . . . . . . . : ingeschakeld
PC Beneden:
C:\Users\N560GTXti>ipconfig /all
Hostnaam . . . . . . . . . . . . : cm560
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Intel(R) 82579V Gigabit Network Connection
IPv4-adres. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.191(voorkeur)
Lease verkregen . . . . . . . . . : dinsdag 12 juli 2011 19:13:53
Lease verlopen. . . . . . . . . . : dinsdag 12 juli 2011 22:33:23
195.130.131.132
Pingen geen probleem:
C:\Users\N560GTXti>ping 192.168.0.177
Pingen naar 192.168.0.177 met 32 bytes aan gegevens
Antwoord van 192.168.0.177: bytes=32 tijd<1 ms TTL=
Ping-statistieken voor 192.168.0.177:
Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 4, verlor
(0% verlies).
De gemiddelde tijd voor het uitvoeren van één bewer
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Gemiddelde = 0ms
C:\Users\juloran>ping 192.168.0.191
Pingen naar 192.168.0.191 met 32 bytes aan gegevens:
Antwoord van 192.168.0.191: bytes=32 tijd<1 ms TTL=128
Ping-statistieken voor 192.168.0.191:
Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 4, verloren = 0
(0% verlies).
De gemiddelde tijd voor het uitvoeren van één bewerking in milliseconden:
Thuisgroep: WORKGROUP
mappen zijn gedeeld via Delen met: Thuisgroep lezen/schrijven
Paswoorden zijn identiek.
Instellingen thuisgroep: alles ingeschakeld behalve "met wachtwoord beveiligd delen", mediastreamen.
Ik hoop hiermee mijn probleem verduidelijkt te hebben.
De pc's staan nu in een bekabeld netwerk.
In netwerk (onderaan in verkenner) zie ik de PC's wel en kan ik sommige mappen aanspreken, de rest zijn niet toegankelijk vanwege rechten.
zie afbeelding:
http://img829.imageshack.us/img829/8512/dektopq.jpg
Telenet Fibernet
I5-2500K 4.2Ghz
Als het met één map wel werkt, en met een andere niet is het puur een security probleem.
Nu voor je PC's linksonder heb je geen "Thuisgroepen" nodig, da's standaard Windows File Sharing... als je echt op "Thuisgroepen" klikt weet ik eigenlijk niet wat er precies nog allemaal van belang is (gebruik dat eigenlijk niet omdat het andere prima volstaat).
Kan je trouwens niet gewoon je share mappen als netwerk drive ?
