BBOX2 - Memory Sharing via USB-poort
tato
We zijn sinds eind juni overgestapt van Telenet naar Belgacom. Nu hebben we als modem van BGC een BBOX2 gekregen waarop 1 USB-poort te vinden is.
Nu wil ik de BBOX gebruiken als NAS, maar dit lukt me niet. Ik heb al verschillende tutorials bezocht vooraleer ik hier mijn vraag stelde.
Wat heb ik al gedaan:
Ingelogd als admin, dan naar de pagina 9079 "Memory Sharing", Local Access only geselecteerd. Als poort heb ik 631 ingesteld. Vervolgens naar 192.168.1.1:631 gegaan maar "De pagina bestaat niet" verscheen.
Vervolgens dan maar manueel gemount via telnet.
tato:~ tato$ telnet 192.168.1.1
Trying 192.168.1.1...
Connected to 192.168.1.1.
Escape character is '^]'.
login: admin
Password: ********
[admin @ home]$ shell
BusyBox v1.01 (2010.02.10-13:25+0100) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
# mount /dev/sda1 /mnt/usb
# cd mnt
# cd usb
# ls
$recycle.bin  _~1.tra       films         nemesis       software
_autor~1.inf  autorun.inf   films.xls     series        spotli~1
_films~1.xls  ds_sto~1      mediaid.bin  trashe~1
De HDD wordt dus succesvol gemount, want alle files kunnen gezien worden. Hierna ook naar 192.168.1.1:631 gegaan, maar weer hetzelfde verhaal, geen pagina beschikbaar op dit adres.
Vervolgens de config-file gedownload van de BBOX2 en gezocht naar "631" en daar stond enabled(0), dat heb ik vervangen naar enabled(1). Maar weeral geen succes.
            (description(Sagem Rules))
            (type(4))
            (output(0))
            (rule
              (0
                (enabled(1))     /* stond op (enabled(0))  */
                (match
                  (services
                    (0
                      (name(webdav))
                      (trigger
                        (0
                          (src
                            (start(0))
                            (end(65535))
                          (dst
                            (start(631))
                            (end(631))
                          (protocol(6))
Hoe hebben jullie het opgelost?
Runtime Code: 60R109-60A022
Firmware-VTU-R:5.5.1.2IK105012 Time Oct 1 2009, 14:04:47
tato
Kan misschien iemand mij de config-file geven waarbij de Memory Sharing wel werkt?
Alvast vriendelijk bedankt.
counttom
hoe wijzig je de config-file ?
vervaeke
Door de configuratie op te slaan op je computer en te editeren in bv kladblok.
Deze pagina waar je de configuratie kan ophalen, is verborgen. Je kan er enkel aan als je de juiste link weet.
De linken zijn gepost op dit forum ea, ik heb het snel even gezocht, maar belgacom verandert ze nu en dan in firmware updates. Ik weet dus niet als deze correct is :
Eerst inloggen op je router dan onderstaande link in je adresbalk plakken
javascript:mimic_button('navigator: 150..')
btw, de bbox2 herstart als je de verkeerde link intypt.
counttom
deze is het helaas niet kan ik dit mss niet wijzigen via telnet ?
EDIT:
deze is onderdeel van de admin module
Laatst gewijzigd door counttom 10 jul 2011, 11:05, in totaal 1 gewijzigd.
jackho
Bedankt: 279 keer
javascript:mimic_button('navigator: 150..') is restore defaults als ik het nog goed herinner!
counttom
bij mij ook
Laatst gewijzigd door counttom 30 jun 2011, 21:54, in totaal 1 gewijzigd.
gedeco
Bedankt: 10 keer
Eventjes een bedenking bij Local Access Only
Bedoeld men hierbij niet een connectie naar 127.0.0.1:631 ?
Dus vanop de BBox zelf?
Original Pentium of Borg: Division is futile - your decimals will be
approximated.
counttom
gedeco schreef:Eventjes een bedenking bij Local Access Only
wss enkel LAN toegang
fryelectro
Bedankt: 177 keer
Advies: gooi die BBOX2 buiten of hou hem als backup modem. Los van het feit dat BGC het bij elke firmware update weer iets moeilijker maakt om de leuke features and nice-to-haves te gebruiken, was mijn ervaring dat het ding ook gewoon niet goed draait. Hij werd redelijk warm en via de CLI bleek dit een van de management protocollen te zijn dat de CPU tot 100% trok. Eens ik dit proces afschoot, werkte de modem veel beter en werd hij minder warm. Dus waarschijnlijk ook minder stroomverbruik... hoe schandalig is dat eigenlijk?
Ondertussen staat er hier een frtizbox, maar ik ga er van uit dat er andere, betaalbare modems tegenwoordig ook bruikbaar zijn.
Los van dit alles hoop ik dat iemand openwrt of ddwrt port naar de sagem architectuur ;-)
Orange Go Extreme
jackho
Bedankt: 279 keer
Inderdaad de bbox2 zeker bijhouden in geval er problemen zijn met je BGC TV en er hiervoor een technieker moet langs komen zodat je de bbox2 kunt terug in dienst zetten want anders zal het betalen worden voor de interventie . ( zelfs al zit het probleem niet in de binnenhuisinstallatie !!! )
Heronic
Bedankt: 208 keer
Is er iets waarop m'n moet letten bij aankoop van een fritzbox (annex wadde) ? Geeft dit geen probleem met bgc? (zij kunnen toch op uw bbox kijken wat bij fritz niet meer zal lukken neem ik aan.
silencer
Uitgedeelde bedankjes: 175 keer
Bedankt: 103 keer
fryelectro schreef:Advies: gooi die BBOX2 buiten of hou hem als backup modem. Los van het feit dat BGC het bij elke firmware update weer iets moeilijker maakt om de leuke features and nice-to-haves te gebruiken, was mijn ervaring dat het ding ook gewoon niet goed draait. Hij werd redelijk warm en via de CLI bleek dit een van de management protocollen te zijn dat de CPU tot 100% trok. Eens ik dit proces afschoot, werkte de modem veel beter en werd hij minder warm. Dus waarschijnlijk ook minder stroomverbruik... hoe schandalig is dat eigenlijk?
Thompson (kpn) werkt goed als vdsl2 modem.
Benbits
Bedankt: 25 keer
en de nieuwe cisco 887V ook.
b.
Drielander
Bedankt: 17 keer
Benbits schreef:... en de nieuwe cisco 887V ook
....als je € 400,- tot € 500,- wilt uitgeven. ;) Dan liever een (of twee) Fritz!Box.
Toch vind ik de idee goed, om te proberen met de BBox 2 iets zinvol te kunnen doen.
Ik test op dit moment om het plezier, om het WLAN-bereik via externe antennes te verhogen. De twee RP-SMA-koppelings zijn al geïnstalleerd.
Hardware: FRITZ!Box Fon WLAN 7360 International @ Fritz!OS 06.31 (111.06.31) / FRITZ!Box Fon WLAN 7340 International @ Fritz!OS 06.06 (99.06.06)
Provider: Proximus Internet Start (70Mbps/13Mbps)
Telefone: T-Concept CPA 710 + CM 700
DECT: 4x Speedphone 300 (T-Com aka AVM)
VoIP-Provider: Sipgate.de - sipgate plus + Euro-Flat
GSM: Samsung S2 @LineageOS 14.1 (7.1.2)
joriz
Bedankt: 49 keer
Een thomson werkt ook goed. Als je niet teveel wil uitgeven vind je deze makkelijk 2dehands!.
De webgui heeft enkel het noodzakelijke maar de cli is zeer uitgebreid.
Een hele verademing tegenover die sagems, hopelijk gaan ze nooit een block toepassen op non sagems...
