router: port forwarding en DMZ
joki
Llo,
Ik vroeg me net af, als ik mijn PC in DMZ zet, wil dat dan zeggen dat ik geen enkele poort meer moet forwarden en dat alle poorten open staan? Kan ik mijn internet verbinding dan op dezelfde manier gebruiken dan wanneer ik direct verbonden ben?
PowerSoft
Bedankt: 3 keer
Volgens mij wel,
ik heb die optie namelijk ook op mijn router en die forward alle poorten naar het desbtreffend ip-adres, let wel op dat je nu niet meer afgeschermd ben
bengie
ik heb hieromtrent ook een vraagje.
DMZ staat op mijn modem/router disabled, maar ik heb wel een paar poorten geforwarded.
Kan dit, of moet ik eerst de DMZ opzetten?
en aar welk ip moet ik die forwarden , router ip is 192.168.0.1 , is mijn pc-ip dan 192.168.0.2 ??? Of waar kan ik dit dan zien ?
Er hangt (nog) maar één pc aan die router
Polleke
Bedankt: 2 keer
Smijt in de dos-console eens een "ipconfig /all" in de ronde. Dan krijg je alle informatie die je nodig hebt.
Bij mij ziet er dat zo uit :
C:\>ipconfig /all
Windows IP-configuratie
Host-naam . . . . . . . . . . . .: polleke
Primair DNS-achtervoegsel. . . . .:
Knooppunttype: . . . . . . . . . .: onbekend
IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Beschrijving . . . . . . . . . . .:
Intel(R) PRO/100 VE Network Connection
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : MAC-adres
DHCP ingeschakeld:. . . . . . . . : nee
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 10.0.0.136
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 10.0.0.254
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 195.238.2.21
195.238.2.22
Ik gebruik dus geen DHCP (voor 2 PC'kes in netwerk is dat niet echt nodig).
die 10.0.0.136 is dus het IP van mijn PC, de standaardgateway het IP van mijn router en uit de DNS-servers kan je dus zien dat ik nog altijd bij Skynet zit...
Om te forwarden heb je geen DMZ nodig. Omdat je met die DMZ zowat alles open zet is het wel veiliger die zo weinig mogelijk te gebruiken...
Met vriendelijke groeten,
Polleke
