Zwarte Fritzboxen
Ernie
Bedankt: 57 keer
Goeiemiddag, weet er iemand of de zwarte Fritzboxen identiek zijn qua werking aan de rode uitvoeringen?
Heppie NY!
Uitgedeelde bedankjes: 1011 keer
Bedankt: 3792 keer
Recent bedankt: 16 keer
De zwarte FritzBoxen zijn "OEM" modellen, die AVM speciaal maakt voor ISP's.
De meest bekende klant in Duitsland is de provider "1und1.de", waarvoor AVM de "zwarte" FritzBoxen produceert.
* Deze zijn harwarematig identiek aan de rode uitvoeringen.
* Softwarematig zijn ze aangepast aan de provider (vb 1&1), waardoor een aantal instellingen via de Web interface beperkt worden (zoal provider keuzes, TR-069, enz).
* De Firmware is eigenlijk volledig identiek (met de Duitse rode versie), maar door een bepaalde variabele in het flash geheugen wordt het onderscheid gemaakt tussen de versies.
* Via speciale tools (vb RuKernerlTool) kan je van de "zwarte" FritzBox een rode maken (= "branding" wijzigen).
* Met dezelfde tool kan je van de zwarte" FritzBox een internationale maken.
Zonder de nodige wijzigingen zal deze niet werken op het DSL net in België:
  1. niet op ADSL, gezien de duitse FritzBox op Annex B werkt (in België wordt Annex A gebruikt, tenzij op een ISDN lijn).
  2. niet op VDSL, gezien de nodige VLAN's niet ingesteld zijn.
Conclusie:
* Als je een FritzBox wil hebben die "out-of-the -box" moet werken, moet je een (rode) internationale versie kopen.
* Als je de durf hebt (en tijd en kennis) om zelf de nodige aanpassingen te doen, kan je gerust een 2de-handse zwarte kopen. Op ebay.de vind je echte koopjes (onlangs een ongebruikte zwarte 7390 gekocht voor 100 EUR).
Ernie
Bedankt: 57 keer
Alweer bedankt Philippe voor deze zeer duidelijke uitleg! ;-)
Ik had idd die zwarte versies op ebay.de gezien en was aan het uitkijken naar een 7270.
Weet jij ook of zo'n 7270 de mogelijkheid heeft om op een bepaald tijdstip automatisch een reconnect te doen?
Heppie NY!
Bedankt: 3792 keer
Ja. alle FritzBoxen kunnen ingesteld worden op een 24-u reconnect.
Als je geen VDSL2 hebt is de 7270 een goede optie. Anders zou ik voor de 7390 gaan.
Nog enkele verschillen:
- 7390 heeft gigabit LAN (7270 niet).
- 7390 heeft gelijktijdig 2.4 GHhz en 5GHz WLAN (de 7270 is of/of).
- 7390 heeft ingebouwd 500MB geheugen (NAS).
- 7390 heeft 2 USB poorten.
Ernie
Bedankt: 57 keer
Wel, in degene die we hier hebben (partn° 2000 1673) heb ik dat nog niet gezien maar misschien is dat ook niet zichtbaar als hij enkel als voip apparaat dient op een bestaand netwerk?
Ik had idd ook al naar de 7390 gekeken nav wat er hierover geschreven werd maar vermits hier sowieso (nog) geen VDSL2 is, en is ook nog helemaal niet geweten voor wanneer dat is, en dat het dan nog enkel voor de gigabit lan zou zijn, is dat een beetje overkill - vooral dan omwille van de prijzen ervan.
Heppie NY!
Maria2211
Beste ik heb ook een zwarte fritzbox 7170 waarbij ik een probleem heb. Ik heb een weepee nummer en dit in mijn fritzbox gezet. FB geeft ook de melding dat het nr registered is. Ik bel uit met voipbuster en dat werkt prima maar wanneer iemand mij wil bellen op mijn weepee nummer krijgt ie onmiddellijk de voicemail. Ik heb weepee gecontacteerd en die hebben zover hun dat kunnen alles nagekeken en alles staat correct echter bij het bellen op mijn nummer krijgen ze de foutmelding 'tempory not available' error 480
SIP/2.0 480 Temporarily not available
Via: SIP/2.0/UDP 91.208.12.131:5060;branch=z9hG4bK158338a4;rport=5060
Kan iemand mij hier bij helpen ?
Mvg
Maria
Bedankt: 3792 keer
Je moet ervoor zorgen dat tenminste één van je toestellen gelinkt is met de WeePee binnenkomende lijn.
Blijkbaar komt het gesprek aan in je FritzBox, maar de Fritz weet niet voor welk toestel het gesprek bestemd is ?
In Telephony Devices (Telefonegeräte) moet je een analoog toestel toevoegen (FON1, FON2) en dit toestel linken aan je WeePee lijn (of het vakje aantikken dat deze telefoon moet bellen op alle inkomende lijnen).
Maria2211
Dag Philippe,
Bij mij is het vakje aangevinkt dat het toestel moet reageren op alle inkomende gesprekken
Bedankt: 3792 keer
Gooi die WeePee account er eens volledig terug uit
Maak een nieuwe account aan:
* Internetnumber = jouw WeePee inkomend nummer (mag een willekeurig nummer zijn in dit veld).
* User name = jouw WeePee account nummer (3299090xxxxx).
* Password = jouw weepee SIP paswoord (niet het paswoord voor de web access).
* Registrar = ssw?.weepee.org (hier de juiste switch die weepee jou gegeven heeft).
* Verder niets invullen (geen proxy, geen stun).
* Use Internet telephone number for registration: niet aanvinken.
Maria2211
Philippe,
Het werkt, super, bedankt.
Het enige probleem dat we nog hebben is dat er bij de stemoverdracht vertraging op zit maar ik vermoed dat dit komt omdat wij internet via satelliet hebben. Of heb jij hiervoor ook nog een oplossing voor ?
Nogmaals een dikke merci,
Maria
Bedankt: 3792 keer
Satelietverbinding is natuurlijk niet ideaal voor VoIP. Veel kan je daar niet aan veranderen.
Je zal er moeten aan wennen, dat je moet spreken zoals met een walkie-talkie (hallo-over) :-) .
Gewoon iedere keer de andere laten uitspreken voor je zelf reageert.
Terug naar “VoIP”
