Geen DVB-T ontvangst?
LaserJet
Bedankt: 28 keer
Hi,
ik heb onlangs zo een antenne gekocht voor DVB-T om de VRT te kunnen ontvangen. heb deze dus verbonden aan mijn TV, maar geen ontvangst, op geen manier..
is er in Heusden (9070) geen ontvangst of is mijn antenne niet goed (of kapot?)
Zo 1 heb ik.
alvast bedankt
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Tjah, die antennes zijn verre van ideaal.
Normaalgezien kun je ze nog gebruiken voor buitenontvangst, maar binnen is het een ramp.
hardyscript
Bedankt: 30 keer
zo'n antenne heb ik in het midden van een metalen bordje van diameter 20 geplaatst
Wat richten en voila... beeld !!!
jackho
Bedankt: 279 keer
dit soort antennes moeten op een matalen kast of wat weet ik veel gezet worden als het maar op metaal is.
LaserJet
Bedankt: 28 keer
Metalen kast? Zoiets heb ik hier niet ze :-D .
Zal eens kijken of ik iets kan vinden, merci voor de reacties..
Bedankt: 1979 keer
Recent bedankt: 8 keer
Antenne moet vrij zicht hebben op het westen. (zendmast Egem of zendmast Gent-centrum)
http://nl.wikipedia.org/wiki/DVB-T-freq ... elgi.C3.AB
Indien geen metalen kast, kan een stuk karton ingepakt met aluminumfolie ook soelaas bieden.
In het Gentse is echter een dakantenne of actieve binnenhuisantenne aan te bevelen.
LaserJet
Bedankt: 28 keer
Heb het geprobeerd met een HDD (heel oud, 40Gig), tis een rechthoekige, volledig in metaal eigenlijk.. Nu heeft nog niks geholpen, richten naar westen of waar dan ook niet..
fredo66
Bedankt: 157 keer
Misschien een domme vraag maar voor alle zekerheid : ben je wel zeker dat er een DVB-T ontvanger ingebouwd zit in je TV toestel ?
En zo ja, is hij op het moment van de scanning wel juist ingesteld (dvb-t en niet dvb-c of analoog ... ) ?
LaserJet
Bedankt: 28 keer
Een DVB-T antenne zorgt er toch voor dat je DVB-T kan ontvangen, dus je TV heeft dat toch "ingebouwd" niet nodig? Zoals Wifi toch, met adapters, of zit dat anders ?
Want tis een oude CRT tv. En die heeft dat niet.
xenne
Bedankt: 141 keer
je hebt ook een dvb-t ontvanger nodig, zit in moderne tv's... kan je ook apart kopen
TV : Belgacom TV Comfort
vasonline
Bedankt: 18 keer
shahab schreef:Een DVB-T antenne zorgt er toch voor dat je DVB-T kan ontvangen, dus je TV heeft dat toch "ingebouwd" niet nodig? Zoals Wifi toch, met adapters, of zit dat anders ?
>...TV....CRT....oud(er)
Ik denk dat een DVB-T decoder heel veel gaat helpen ;)
Het goede nieuws: een eenvoudig FTA model, dat je via scart aansluit kost niet veel.
Onthou dat bij een TV antenne, of er nu "dvb-t" op staat of niet, eigenlijk niet uitmaakt.
(je kon er ook analoog mee kijken ... de frequentieband is uiteindelijk hetzelfde)
Het is de ontvanger die het signaal verwerkt.
Misschien weet iedereen het all, maar ik herhaal het maar even ;)
Groetjes & succes!
Bedankt: 1979 keer
of zit dat anders ?
Simpel gesteld is een antenne een stuk metaal. Met een breinaald kan je bijvoorbeeld ook DVB-T ontvangen.
Maar je hebt altijd nog een stukje electronica nodig dat het ontvangen signaal omzet in een tv-beeld.
In de nieuwe tv-toestellen zit die DVB-T-ontvanger ingebouwd, in oudere tv-toestellen niet.
Je zal dus nog een dvb-t-ontvanger moeten aanschaffen. Die ontvangers bestaan in allerlei formaten, zelfs als SCART-opzetstukje of USB-stick.
LaserJet
Bedankt: 28 keer
A oki, dat wist ik niet.
Zal me zo'n dingske aanschaffen, kost rond de 20€ zie ik hier zo..
Is dat zoiets?
Bedankt: 1979 keer
Inderdaad, dat is het.
silencer
Bedankt: 103 keer
9070: dan heb je een serieuze binnenantenne nodig (hier ook het geval) en veel geduld met het uitrichten.
Bedankt: 3816 keer
Recent bedankt: 12 keer
Let er ook op dat sommige van die antennes een ingebouwde versterker hebben, die gevoed wordt via de antennekabel.
Die werken dus alleen als je TV (of DVB-T ontvanger) de nodige voedingsspanning voorziet op de antenne ingang.
TanknaT
Bedankt: 55 keer
Je kan ook zelf een antenne maken met 2 lege blikjes, naar keuze bier of frisdrank. Googlel maar eens op blikjes en antenne
