Hallo
Thuis heb ik nu precies 1 jaar een FN40-aansluiting met tv, internet en telefoon. Sinds april hebben we op Canvas last van blokjes (zijn ook te zien bij digicorder-instellingen bij foutieve pakketten). We halen hier zeer mooie snelheden 47 mbps down/ 2.4 up, dus daar kan het niet echt aan liggen.
Voor we digitaal keken (en nu nog altijd op de andere tv) was er zeer veel ruis op Canvas. Ik vind het vreemd dat het dus dezelfde zender is en dat het probleem zich pas na enkele maanden stelde..
De HD Digicorder wordt wel intensief gebruikt. Zou een vervanging naar de nieuwe HD Digicorder helpen? Of ligt het probleem bij de coax en mag ik dus waarschijnlijk ook mooi met mn probleem blijven zitten als ik naar de Canvascrack kijk?
Blokjes bij 1 zender bij Telenet Digital TV
- Bedankt: 23 keer
idd de ruis waar je vroeger kon overheen kijken is digitaal een blokjes probleem geworden...
eg de storing is nog duidelijker merkbaar...
meestal vragen ze dan of je die storing ook hebt op het punt waar het signaal binnenkomt...
is dat zo...dan zal er iemand onlangs tegen een telenet kastje gereden hebben in je buurt?
en anders is de storing ergens in je huis en is je kabel niet goed genoeg afgeschermd?
eventueel een DVB-T binnenhuisantenne plaatsen? EEN&Een+&Canvas,Canvas+ kun je tenminste ook draadloos ontvangen
- Bedankt: 279 keer
Inderdaad de ruis bij analoge TV is het equivalent van blokjes bij digitale TV.
Er is wel geen rechtstreeks verband tussen de ruis en de blokjes, want de digitale stream volgt een totaal ander weg dan de analoge weg.
Ik snap wel waar jullie op doelen. Ruis is inderdaad iets heel anders dan de artefacten met digitale tv, maar ik vermeldde het gewoon omdat het toevalligerwijze om hetzelfde kanaal ging.
Moet ik werkelijk met mijn tv gaan zeulen naar de garage om het daar te checken?
DVB-T is geen optie: nieuw settop-box, antenne, extra kabels, geen HD,.. Ik betaal voor DVB-C en hoor dit dus te krijgen..
Verder is er nog geen expliciet antwoord of een nieuwe settopbox (digicorder) zou helpen.
Zijn er quick-fixes voor een eventueel slecht-afgeschermde coax-kabel mogelijk?
- Bedankt: 23 keer
Bij mijn weten heb je dvbt zonder setopbox...de meesten kunnen het inetrn aan en oude televisies kunnen een scart connector aanschaffen die het kan ontvangen
Dvbt is hd en je hebt een,eenplus,canvas,canvas+
Telenet garandeert tot aan je voordeur....dat is dus waar je kabel van straat toekomt...
Persoonlijk moet ik ze ook eens laten afkomen...of mn intne kabels testen want tis hier ook erg gekomen
Post made via mobile device ]
Bij de minderheid is DVB-T inderdaad ingebakken maar voor de rest heb je wel nog een extra apparaat nodig hoor!
Ook weet ik met absolute zekerheid dat DVB-T niet in HD wordt uitgezonden. Er is een merkbaar verschil want ook de bitrate ligt niet zo hoog.
Jammer dat er hier zo naast de kwestie wordt geantwoord maar toch bedankt...
- Bedankt: 142 keer
Los van het feit of de nieuwe decoder uw probleem zal oplossen (vermoed persoonlijk niet) is hij wel een echte aanrader:
- bij het TV kijken heb ik geen enkel maar dan ook geen enkel probleem meer
- vind persoonlijk dat ik contrastrijker beeld heb
- menu's supernel
- zelf bij 2 opnames tegelijkertijd, geen enkel probleem meer bij het bekijken ervan, i.t.t. vorige digibox waar ik ook blokjes had enkel bij bekijken opnames en dit gecombineerd met haperend geluid en beeld
- HD = ook 500 giga
Zou wel binnen kabel eens checken: goede kabel (heb zelf Hirschmann dubbel afgeschermd) is wel een kleine investering van enkele 10-tallen euro's maar dan ben je zeker dat binnen de installatie OK is. Kun je dat toch al uitsluiten ...
- menu's supernel
- HD = ook 500 giga
Dit is inderdaad bizar omdat ruis op één kanaal meestal veroorzaakt wordt door een slechte coax (een knik in een coax kan iets dergelijks veroorzaken bv), echter het digitale signaal zit op een volledig andere frequentie en dan zou het dus redelijk groot toeval zijn dat ook net die frequentie weer verzwakt is. Trouwens bij digitale TV zitten zenders per ongeveer 4 a 8 samen in één multiplex... en dan zouden al die zenders problemen moeten ondervinden (en dus niet één).laurensi1 schreef:Voor we digitaal keken (en nu nog altijd op de andere tv) was er zeer veel ruis op Canvas. Ik vind het vreemd dat het dus dezelfde zender is en dat het probleem zich pas na enkele maanden stelde..
Niet noodzakelijk, maar het is toch best een test te doen met een coax rechtstreeks van NIU naar je decoder... als je dit niet doet (om je eigen kabels uit te sluiten) dan kan een TN technieker vaststellen dat je eigen bekabeling de oorzaak is, en zal je 60 euro armer zijn voor niets. Ik zou dan ook Charlotte/TN niet contacteren (hij kan toch enkel maar een technieker sturen, of je een nieuwe decoder aansmeren) voor je zeker weet dat bij je thuis alles in orde is.laurensi1 schreef:Moet ik werkelijk met mijn tv gaan zeulen naar de garage om het daar te checken?
- Bedankt: 35 keer
ze zitten op een mux soms tot 15 en meer zenders
(tv)
greets
master-magic
Asus GT-AX1100 Pro Router
master-magic
