Google begaat opnieuw een privacyflater van formaat.
Wie het MAC-adres van je smartphone of ander toestel weet, kan zomaar je locatie opvragen.
Google lekt je locatie via Mac-adres van je smartphone
- selder
- Bedankt: 786 keer
Volgens mij is een paar woordjes meer met wat uitleg niet misplaatst...
Als je zo vaag blijft, twijfel ik over de echtheid van jouw 'informatie'
Het mac-adres wordt volgens mij niet meegerstuurd met je internet data.
De enige manier waarop google je mac-adres vergaarde, was tijdens de opnames van streetview.
En dan nog was dit een momentopname, heb je het toestel verkocht of vervangen, dan is er niets aan.
Indien je wilt verduidelijken, ga je gang.
Ik begrijp het probleem niet. De opslag van je mac-adres door google gebeurde tijdens de streetview ronde. Google weet enkel waar je uithing op dat bepaalde tijdstip. Waar je nu bent weten zij niet.
Echter is je router wel een toestel dat een vaste plaats heeft. Indien een website die je bezoekt de mogelijkheid heeft om dit mac-adres uit te lezen, is er wel een locatiebepaling mogelijk.
Maar traceren waar je precies uithangt op elk moment van de dag, kan via de techniek/methode waarover dit artikel gaat niet.
Wil je het even in praktijk testen? klik eens http://samy.pl/mapxss/
jackho
- Bedankt: 279 keer
dus de bewering :
Elk internettoestel heeft een MAC-adres, een uniek identificatienummer voor hardware. Bij een internetverbinding wordt dit adres doorgegeven. Zo kan je eventueel het MAC-adres van toestellen in je buurt ontdekken als ze wifi aan hebben staan.
klopt dan niet volgens u !
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
Ongeveer ja.
Je kan van elk draadloos station het MAC-adres detecteren.
Als je een router hebt staan, is het wel niet dit adres dat over het internet verzonden wordt, maar het MAC-adres van je router "ruilt".
Bij de respons wordt er terug een "ruil" gedaan naar het MAC-adres van je station.
>> ARP
>> ARP
En de volgende router ruilt het dan weer voor zijn MAC-adres en zo verder... maw. je provider kan zien welk MAC-adres jou router heeft (maar al niet meer welk MAC-adres je PC heeft), maar de volgende connectie na je provider weet zelfs dat al niet meer.honda4life schreef:Als je een router hebt staan, is het wel niet dit adres dat over het internet verzonden wordt, maar het MAC-adres van je router "ruilt".
Een MAC-adres is ook maar uniek op hetzelfde netwerk segment (daarbuiten kan je duizenden dezelfde hebben).
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Ik heb hiervoor een informatie mail gekregen,
Hi,
To protect your privacy we would like you to know that Google Latitude is running on your mobile device and reporting your location.
If you didn't enable this or want to stop reporting your location, please open Latitude privacy settings or sign out of Latitude. To learn more, visit the Latitude Help Center.
Thanks,
Google Latitude Team
Sinds ik dit heb afgezet ben ik niet meer te volgen.
PS: als ze mijn toestel pikken kan ik deze wel terug traceren. En heb dit eens getest en bleek te werken
Hi,
Thanks,
Ik heb het eens getest en niets gevonden
Applicaties die draaien op je toestel zelf (en daarmee toegang hebben tot de hardware) kunnen natuurlijk altijd je gegevens doorsturen...
- jaker
- Bedankt: 92 keer
Ik heb het mac adres van mijn router eens ingegeven bij http://samy.pl/mapxss/
Die gaf dus effectief de coördinaten van mijn thuisadres als antwoord...
Kabelmodem: Arris CM3500B
Router: TP-Link BE3600
- Uitgedeelde bedankjes: 1061 keer
- Bedankt: 3920 keer
- Recent bedankt: 13 keer
Same here.
Mijn exacte locatie aan de hand van het MAC van mijn FritzBox
Ze zijn hier dus ook langs geweest.
Wel grappig: alleen het MAC adres van de 2,4-GHz-frequentieband werd gevonden (het MAC adres van de 5-GHz-frequentieband is "onbekend"
"latitude": 50.xxxx
"longitude": 3.xxxx
"country": "Belgium"
"country_code": "BE"
"region": "Flemish Region"
"county": "West Flanders"
"city": "Waregem"
"street": "xxxx"
"postal_code": "8790"
"accuracy": 36.0Wel grappig: alleen het MAC adres van de 2,4-GHz-frequentieband werd gevonden (het MAC adres van de 5-GHz-frequentieband is "onbekend"
Dan geef je gewoon je router een ander MAC adres... probleem opgelost.
Hoe je in de Google database bent gekomen is een andere vraag... toch Streetview (al kan dat normaal niet omdat je wireless MAC adres niet hetzelfde kan zijn als het WAN MAC adres van je router) ?
In ieder geval, bij mij kan hij niets vinden
Wat bedoel je hiermee? Het gaat natuurlijk over het MAC adres van je wireless, wat ze tijdens de Streetview ronde opgepikt hebben. Met het WAN Mac adres zijn ze niet veel ...
Ik gebruik Firefox, en er staat ook een uitleg over "Locatiebewust navigeren"
Van zodra je een "locatie bewuste" website bezoekt, en je bent akkoord om jouw locatiegegevens door te geven, zal Firefox niet alleen jouw IP adres doorgeven, maar ook alle MAC adressen van alle WLAN's in jouw omgeving. Dit wordt doorgestuurd naar Google Location Services, en op die manier wordt je locatie bepaald ...
jackho
- Bedankt: 279 keer
Veel ervaring in netwerken heb ik niet en daarom vraag ik mij af waarom er in mijn webpagina van mijn bbox2 zowel een WAN alsook een LAN mac-address staat.
Wil dit dan zeggen dat er 2 netwerkkaarten insteken of hoe moet ik dit juist zien ?
mvg,
mvg,
- Ofloo
- Bedankt: 92 keer
ooit gehoord van latitude ? die u constant volgt?vervaeke schreef:Ik begrijp het probleem niet. De opslag van je mac-adres door google gebeurde tijdens de streetview ronde. Google weet enkel waar je uithing op dat bepaalde tijdstip. Waar je nu bent weten zij niet.
delen van je locatie uitzetten in FF dan gaat het vanzelf weg bij mij stond het er ook in en inderdaad vrij nauwkeurig ondertussen firefox die gps rommel verwijdert en sta niet meer in die db, ..philippe_d schreef:Same here.
Mijn exacte locatie aan de hand van het MAC van mijn FritzBox.
Ze zijn hier dus ook langs geweest.Code: Selecteer alles
"latitude": 50.xxxx "longitude": 3.xxxx "country": "Belgium" "country_code": "BE" "region": "Flemish Region" "county": "West Flanders" "city": "Waregem" "street": "xxxx" "postal_code": "8790" "accuracy": 36.0
Het WAN Mac adres is het MAC adres dat de PPPoE verbinding gebruikt om een IP te krijgen van de ISP. Je kan dit misschien niet een "netwerkkaart" noemen, maar een (virtual) network device.jackho schreef:Veel ervaring in netwerken heb ik niet en daarom vraag ik mij af waarom er in mijn webpagina van mijn bbox2 zowel een WAN alsook een LAN mac-address staat.
De BBox2 heeft ook nog een LAN MAC, een Wireless MAC, een VLAN20 MAC, enz ....
Voor zover ik het begrijp heeft google in zijn database de wireless MAC's van alle toestellen die aanstonden terwijl ze hun Streetview toer gedaan hebben.
- Jan_B
- Bedankt: 13 keer
Is het niet zo dat de meeste routers toelaten om hun mac adres te veranderen/te spoofen ?philippe_d schreef:Voor zover ik het begrijp heeft google in zijn database de wireless MAC's van alle toestellen die aanstonden terwijl ze hun Streetview toer gedaan hebben.
Dat zou een oplossing kunnen zijn voor diegenen die bezorgd zijn over hun privacy.
Meestal is dit het WAN MAC adres... op mijn Linksys kan ik bijvoorbeeld het WLAN of LAN MAC adres niet aanpassen.Jan_B schreef:Is het niet zo dat de meeste routers toelaten om hun mac adres te veranderen/te spoofen ?
