Hoe meer boxen aan pc aansluiten
MaRtO
Hoe kan ik meer boxen aan mijn pc aansluiten????
Mijn boxen hangen nu aan mijn scherm vast en ik kan ze er niet van
doen. Moet ik dan die niewe boxen aansluiten aan mijn geluidskaart?????
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Ja. Je boxjes zitten denk ik met standaard 3,5 mm minijacks in de geluidskaart. Als je dus nieuwe boxen wilt gebruiken zal je die moeten uittrekken en niet meer gebruiken; of je koopt een splittertje voor een paar euro waarmee je 2 paar boxen kan insteken op 1 aansluiting.
stephan
of een stereo aansluiten op je pc, en dan de boxen op je stereo...
zie HIERnaar mijn posts...
ciao
stephan
There are two types of planes : Fighters and Targets :wink:
geert
Hoi,
bij somimige moederborden met een CMEDIA soundchip kan je meerdere boxen aansluiten door een tool die bv de MIC IN omvormt naar speaker OUT.
Op mijn moederbord (Asrock K7S8X) kan ik zo tot 6 boxen aansluiten!
bke
Bedankt: 6 keer
geert: Kun je aub de naam van het tooltje hier vermelden pleas, ik ben geinteresseerd ( eventueel de downloadlink)
geert
Hoi,
kijk eerst eens welke soundchip je moederbord heeft!
is dit er eentje van CMEDIA dan kan je hier meer info vinden en de tools downloaden : http://www.cmedia.com.tw/
Geert
bke
Bedankt: 6 keer
Hey, bedankt voor je reactie! Ik heb de chip: CMI8738/C3DX PCI Audio device. Kun je aub een direct download link geven aub want ik vind het niet direct!
Seal
Ga hier eens kijken.
Der staat nergens iets bij van die tool zene.
bke
Bedankt: 6 keer
Daar had ik al gekeken :-) Maar die tool staat daar nergens bij bij mijn weten :???:
Gast
Eerst hier eens kijken of jouw type 8738 een 4 of 6 kanaals is :
http://www.cmedia.com.tw/product/CMI8738.htm
en dan de drivers downloaden zoals in bericht SEAL gemeld
Als de drivers geïnstalleerd zijn kan je in principe de kanalen in of uit schakelen
Geert
Seal
Op zich is er precies geen verschil in DL.
Denk dat die voor beide moet werken aangezien ze zelf geen keuze geven in de verschillende modellen.
Dus downen en testen zou ik zo zeggen.
Terug naar “Software en apps”
