pc 1 heeft een vast ip uit de 10.0.0 range
eigen router lan ip is ook uit de 10.0.0 range en het wan ip verkregen van de telenet router is 192.168.0.177.
instelling van de telenet/router via mijn.telenet : 192.168.0.177 staat ingevuld bij dmz
ik wil een programma dat draait op die pc1 extern kunnen bereiken en moet poort 32400 open zetten
moet ik die poort openzetten bij mijn.telenet of bij de port forwarding instellingen van mijn eigen router of op beide routers?
maar daar zit een probleem: mijn pc zit in de 10 range en bij mijn telenet kan je de 10 range niet invullen, enkel de 192.168.0 range
wat ik al probeerde: op mijn.telenet die poort openzetten bij ip 192.168.0.177
op mijn eigen router kan ik dat ip (192.168.0.177) niet invullen bij port forwarding, omdat deze uit enkel een adres uit de 10.0.0 range accepteert? hoe kan ik dat oplossen. is dyndns een oplossing?
kan deze opstelling werken(ivm portforwarding)
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
Ik heb zelf wel geen TN, maar ik zal je proberen helpen.
Je moet op je eigen router het IP van jouw server invullen, en de poort (10.0.0).
Volgens mij moet het werken via DMZ.
Niet de meest ideale oplossing denk ik, maar voor daar ken ik TN hun dichtgetimmerde routers niet goed genoeg.
PS, niet vergeten dat alles onder poort 1024 niet gaat inkomend
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Uitgedeelde bedankjes: 369 keer
- Bedankt: 258 keer
Dat je bij Telenet dat 10.x.x.x-adres niet kan invullen is normaal daar zij een ander bereik gebruiken (192.168.0.x).
Daar je 192.168.0.177 als DMZ-adres ingevuld hebt, zal alle verkeer van buitenaf naar je router gestuurd worden.
Op je router zelf moet je dan manueel forwarden naar het 10.x.x.x-adres van je PC.
Wat DynDNS betreft: dat is alleen handig om het IP-adres dat Telenet aan jou uitgedeeld heeft, niet steeds te moeten opzoeken om zo het programma dat op poort 32400 draait, te kunnen bereiken. Waar je zonder DynDNS iet als 81.82.254.200:32400 als adres zou moeten opgeven, kan het dmv. DynDNS iets als honda4life.no-ip.org:32400 worden.
Is er trouwens een reden waarom je er een (extra) router tussenplaatst en je PC een vast IP-adres heeft?
bartman
- Bedankt: 30 keer
de eigen router had ik al lang voor ik die fibernet modem met ingebouwde router van telenet kreeg. de bekabeling is afgesteld op mijn eigen router.
dus het is niet nodig port forwarding in te vullen op de telenet router/modem, maar enkel op de eigen router.
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Aangezien je eigen router in DMZ staat met de Telenet modem/router moet je enkel in je eigen router de portforward doen naar het ip-adres van de doelcomputer. Je moet geen enkele instelling wijzigen in "Mijn Telenet".
