EDPNET en IPv6
reyntjensw
- Bedankt: 1 keer
Ze zijn ermee bezig, en laten iets weten als alle problemen opgelost zijn.
Avenger 2.0
- Bedankt: 119 keer
Kijk al uit naar een ipv6 adres bij edpnet om wat te experimenteren. Vraag me alleen af of dit ook mogelijk gaat zijn bij hun vdsl2, sinds ze vast hangen aan die belgacom modem (en firmware).Ghosty schreef:http://datanews.rnews.be/nl/ict/nieuws/ ... atanews-nl
Denk trouwens dat het nog heeeel lang gaat duren voordat andere isp's overschakelen naar ipv6. Volgens mij zullen ze bij gebrek aan ip's eerst andere trucs toepassen, zoals nat.
Tim.Bracquez
- Bedankt: 450 keer
Oh, van zodra IPv6 er is ook maar eens EDPnet aanvragen
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Ik maak al een tijdje gebruik van IPv6 d.m.v. Hurricane (Tunnel Broker) onder DD-WRT en ik moet zeggen dat het prima werkt. Het is misschien niet zo eenvoudig op te zetten, maar eens opgezet is het wel leuk om een IPv6-ready netwerk te hebben.
lithion
- Bedankt: 107 keer
Er is precies vooruitgang bij EDPNET. Dit stond op hun site bij gekende storingen. Het is blijkbaar wel LEX per LEX
27 July 2011 - 05 August 2011
On the 27/07/2011 edpnet will start adjusting its network in order to make it IPv6-ready.
These modifications will last until the 04/08/2011.
The impact of this switch will be minimal for it will be done in less than one minute.
You will not have to do any modifications but to reboot your modem.
Our technical department remains at your service in case if after that you are still experiencing some issues.
edpnet apologizes for any inconveniences.
5 August 2011
Some works will be performed during the night' on the following LEX:
02EUR0, 02EVE0, 02GIL0, 02IXE0, 02SAC0, 02SCH0, 03BER0, 03GIL0, 03MER0, 03SHO0, 03SIN0, 03WIB0, 03WOM0.
The impact will be minimal for it will be done in less than one minute.
3 August 2011
Some works will be performed on the 03rd of August 2011.
During the night the maintenance will impact the following LEX:
02UKK0, 02GIL0, 02SCH0, 02SAC0, 02IXE0, 03KAP0, 03BER0, 03OUD0.
And during the day the works will be on the LEX:
02UKK0, 02GIL0, 02SCH0, 02SAC0, 02IXE0.
1 August 2011
Some works will be performed during the day on the following LEX:
03WOM0, 03BOE0, 03HEM0, 03GIL0, 03WIB0, 03SHO0, 03TEM0, 02WOL0, 02EUR0, 03DEU0, 02EVE0, 03MER0, 03BOR0.
28 July 2011
03KLL0, 03ZAN0, 03BRL0, 03BRD0, 03BRO0, 03JOB0, 03NYL0, 03RUP0, 03ZWY0, 03SIN0, 03LIE0.
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Helaas staat 91GBR0 er niet tussen
lithion
- Bedankt: 107 keer
On the 16/08/2011 edpnet will start the second stage of the works necessary to make its network IPv6-ready.
These modifications will last until the 31/08/2011.
- krisken
wat is ipv6 ==> http://computerworld.nl/article/11672/wat-is-ipv6.html
- depeje
- Uitgedeelde bedankjes: 193 keer
- Bedankt: 44 keer
Op het moment dat ik mijn euforische post maakte wist ik nog niet dat je niet native IPv6 kan krijgen. De site is idd dual stack, evenals hun hosting. Ze hebben ook een point of presence bij sixxs.net. Ik heb direct een tunnel naar hen aangevraagd.lithion schreef:Voor internetklanten is nog altijd geen dual stack mogelijk. Enkel de site is dual stack. Het blijft afwachten.
Het grootste probleem voor een volledige invoering is denk ik de verplichte sagem modem van belgacom. Mij kan het echter niets schelen of die dat ondersteunt of niet. Mijn router die via een bridge zijn eigen PPP sessie opzet spreekt wel IPv6. Van mij mogen ze de sessie van de sagem zelfs een privaat ipv4 ( 192.168.0.0/16 bijvoorbeeld) geven, zolang die maar aan de voip-server van edpnet geraakt.
- krisken
En inmiddels meer en meer ADSL klanten
- krisken
Neen, 't ligt voor westvlaanderen
Het lijkt erop dat de testen met IPv6 zijn begonnen, hier staat alvast meer info: http://en.wiki.edpnet.be/index.php/Category:IPv6
- Joachim
- ISP Staff
- Twitter: jslabbaert
- Uitgedeelde bedankjes: 165 keer
- Bedankt: 570 keer
- Recent bedankt: 10 keer
Dual stack komt eraan! We gebruiken Cisco ASR 1000 routers voor de terminiatie, er was vorige week een release uit waarmee we dual stack konden implementeren, maar blijkbaar is deze niet stabiel
Het is nu dus wachten op een stabiele versie...
Zorg zeker dat je ingeschreven bent voor de IPv6 FUT, dan ben je de eerste die hiervan op de hoogte gebracht wordt
een mailtje naar [email protected] volstaat.
lithion
- Bedankt: 107 keer
De EPDNET site is in ieder geval momenteel niet bereikbaar via IPv6 wat leidt tot een lange wachttijd om die te openen. Daarbij zie ik IPv4 -verkeer naar de site over de BNIX gedaan terwijl deze via IPv6 over level3 gaat.
<1 ms <1 ms <1 ms 10.1.254.254
<1 ms <1 ms 1 ms 192.168.123.254
1 ms 1 ms 1 ms ge.ar1.kor.belnet.net [193.191.8.155]
4 ms 4 ms 4 ms 10ge.cr2.brueve.belnet.net [193.191.17.73]
5 ms 5 ms 5 ms edpnet.bnix.net [194.53.172.89]
6 ms 6 ms 5 ms router01.sn.edpnet.net [212.71.1.61]
6 ms 6 ms 6 ms 212.71.0.99
8 ms <1 ms 1 ms 2001:6a8101
d6ff:fe2b:f21d
<1 ms <1 ms <1 ms 2001:6a8192::1
1 ms 1 ms 1 ms ge.m20.access.brussels.belnet.net [2001:6a88000::1]
4 ms 4 ms 4 ms 10ge.cr2.brueve.belnet.net [2001:6a8:0:e009::1]
6 ms 4 ms 4 ms xe-10-3-0.bar2.brussels1.level3.net [20015:2:2::315]
14 ms 4 ms 4 ms 20015:1::155
49 ms 7 ms 7 ms 20015:1::24d
7 ms 7 ms 7 ms vl-51.edge5.amsterdam1.level3.net [2001102:1::a]
16 ms 16 ms 16 ms edpnet-gmbh.edge5.amsterdam1.level3.net [20015:2:2::9e]
* * * Time-out bij opdracht.
- Joachim
- ISP Staff
- Bedankt: 570 keer
Ik heb het even nagekeken, en de site lijkt wel bereikbaar eigenlijk
kijk anders even via http://flyr.info/index.cgi?k=25213
De verschillende routes heeft te maken met het ontbreken van een peering op IPv6 niveau met Belnet, de peering request is ondertussen gedaan
- krisken
Belnet is toch wel iets handigs om mee te peeren
Anyway : fantastisch dat edpnet het voortouw neemt in ipv6!!!
lithion
- Bedankt: 107 keer
Nu wel terug online ja. Om 14h30 niet. Ga die eens in de monitoring steken hier.Joachim schreef:Ik heb het even nagekeken, en de site lijkt wel bereikbaar eigenlijkkijk anders even via http://flyr.info/index.cgi?k=25213
- Joachim
- ISP Staff
- Bedankt: 570 keer
Yup, goed idee, we zullen hier intern ook eens zien hoe we dit goed kunnen monitorenNu wel terug online ja. Om 14h30 niet. Ga die eens in de monitoring steken hier.
Bedankt om ons alvast op de hoogte te houden als er iets niet correct blijkt te werken! Trouwens je kan deze meldingen ook steeds doorsturen naar [email protected]
ChelloExtremer
- Bedankt: 30 keer
Voortouw? Ik had 10j geleden ofzo al native ipv6 bij Chello/UPC. Telenet heeft dat ontmanteld natuurlijk ...krisken schreef: Anyway : fantastisch dat edpnet het voortouw neemt in ipv6!!!
ChelloExtremer
- Bedankt: 30 keer
'tja, was toch zo ... Chello Belgie had native ipv6 op EURODOCSIS 1.0/2.0 ... geen idee hoe ik je dit kan bewijzen ..
oude usenet berichten mss? https://groups.google.com/groups/search ... itesearch=
zie bv http://groups.google.com/group/be.provi ... 9a8cd4217b
- krisken
Super dat er toch nog één provider het voortouw durft nemen!
lithion
- Bedankt: 107 keer
Inderdaad. En die dan nog klanten kiest om mee te testen.
. En het werkt sinds vandaag ook gewoon goed. Het principe is simpel: je krijgt een dynamisch IPv6 adres en een /56 static prefix. Als je de optie vast ip hebt krijg je een static IPv6 adres en een /48 prefix.
billeman
- Bedankt: 23 keer
Toch even melden dat dual-stack IPv4 en IPv6 er zeer binnenkort aankomt.
Ik ben één van de "IPv6 friendly users" die sinds verleden week met de end-user testen meegedaan heeft.
Deze testen zijn zeer goed verlopen dus ik verwacht dat dit binnen korte termijn wordt opengesteld.
Om een tipje van de sluier te openen : EDPNET zal een static /56 IP Range assigneren voor het LAN segment voor mensen met een dynamisch ip adres (WAN IP adres van de router blijft dynamisch). Voor mensen met een statiic IP Adres wordt er een /48 IPv6 LAN range voorzien, en is het WAN adres ook statisch.
Mooi... al vraag ik me af waarom men bij IPv6 nog steeds een dynamic adres geeft (het hosten van servers is nu toch stilaan een verouderde reden - in dat geval is men beter dat men iedereen gewoon een halve euro extra vraagt, dan die beperkte set die de volle pot moet betalen).
- krisken
Dat "servertje draaien" was niet de enige reden hoor destijds. Maar de meesten van die redenen zijn inmiddels achterhaalt.
