Ik wil mijn Linksys ATA SPA3102 verbinden met de nieuwe Bbox2. Het lukt natuurlijk als gewone ip-client .
Een PPOE-sessie opbouwen lukt niet. Moet ik hiervoor in de Bbox2 een instelling wijzigen ?
Ik heb ook al geprobeerd met een D-link router. Die kan ook geen PPOE link opbouwen via de Bbox2.
Ik probeer telkens via poort 1 v/d Bbox2. Of heeft dat geen belang?
De Bbox maakt probleemloos zelf zijn eigen PPOE sessie. Dus mijn VDSL2 bij Belgacom is in orde.
PPoE op BBOX2
- Bedankt: 532 keer
Ter info: ik heb hetzelfde ooit voorgehad met een D-Link 624.
Die wou ook op geen enkele manier een eigen PPPoE sessie opbouwen ...
Ook met een tweede identiek exemplaar dat ik had liggen van die D-Link 624 reeks wou dat lukken.
Ik vermoed dat dit een D-Link gerelateerd probleem was (firmware??).
Want al de andere devices die ik sindsdien gebruikt heb, konden zonder probleem wel een eigen PPPoE sessie opbouwen en dit zonder enige verandering in de BBox2.
- Bedankt: 133 keer
Bedankt: het is inderdaad een DI-624. Daar kan ik dus niet mee testen.
Ik zal eens proberen met een Fritzbox.
- Bedankt: 5 keer
Now dan is het merk EMC ook zo een merk. Heb er hier 2 geprobeerd en die wilden ook niet. Met mijn nieuwe linksys lukt het wel. Wel moest ik de BBOX 2 in bridge mode zetteneternum schreef:Ter info: ik heb hetzelfde ooit voorgehad met een D-Link 624.
- Bedankt: 133 keer
Ik heb nog wat aan de instellingen gewerkt op de Linksys ATA. Nu is het in orde.
Op de Bbox2 waren er geen wijzigingen nodig.
