Trage snelheden
Killian
Hallo
Ik ben since vorige week overgestapt van Scarlet One naar Telenet Fiber omdat ik geen digitale TV kon aanvragen bij Scarlet er zou hier geen vdsl2 liggen ofzo.
Bij Scarlet had ik snelheden op de gewone ADSL lijn van 1.2MB/s dus een 12 Mb lijn, nu heb ik Fiber 40 en haal amper snelheden van 1 MB/s, akkoord hier in de straat ligt er nog geen Fiber aansluiting. Maar z'n snelheid drop is toch belachelijk?
Nu heb ik wel een snelheid van 1.4 maar das erg uitzonderlijk.
Enige idee wat er hieraan te doen is?
Alvast bedankt
Patje
Bedankt: 107 keer
Branden alle lichtjes op de modem ? en zit er een blauw lichtje bij ?
Fiber komt niet tot aan uw deur, maar gaat tot aan de node _ (maar heeft geen belang in de fibernet snelheid, je moet die wel halen)
is de pc verbonden met kabel of werk je draadloos ?
zit er ook nog een router tussen ? Probeer anders eens de modem te resetten door de stekker uit het stopcontact te halen voor 10 seconden.
Afbeelding Afbeelding
Killian
Dank je voor de snelle reactie.
Alles lichtjes branden en momenteel zit ik op draadloos, kan mijn ethernet niet gebruiken omdat Windows 7 deze niet meer ondersteunt.
Zit dus rechtstreeks op de modem. Modem resetten al geprobeerd. Zit nu even te zoeken hoe ik misschien het wifi kanaal kan veranderen op telenet.
Patje
Bedankt: 107 keer
Het 2de lichtje moet wel blauw zijn van kleur (anders haal je de maximum niet) en de rest moet groen zijn.
zet wireless kanaal eens op 1.
Beveiliging zet je best op WPA/WPA2/PSK (auto) met WPA encryptie op AES.
Killian
Alles goed bekeken en 2de lichtje brand blauw.
Alle instellingen aangepast.
Na 3 testen behaalde ik steeds bijna hetzelfde nu 19 a 20
Is er een mogelijkheid om deze test eens te herhalen met een kabel (bvb met een laptop van een vriend ofzo?)?
Killian schreef:Nu heb ik wel een snelheid van 1.4 maar das erg uitzonderlijk.
14 Mbps is volgens mij nog altijd 1.75 MB/s...
In ieder geval, zorg eerst voor een bedraade test zodat je weet dat er al geen probleem is met je modem.
Welke wireless standaard gebruik je trouwens... heeft je PC 802.11n ?
Killian
Zal eens kijken om kabel verbinding in de laptop te steken.
Momenteel zit ik met een Abit AirPace Wi-Fi 802.11b/g, de laptop heeft 802.11n zal eens kijken.
Bedankt voor jullie reacties.
Bij deze resultaten via kabel op laptop
Kwam eenmaal aan 35
Laatst gewijzigd door Killian 15 jun 2011, 23:47, in totaal 1 gewijzigd.
Exoronic
Bedankt: 7 keer
jah , met de N standaard zal je wel pak sneller gaan.
b/g is oud :p
als je nieuwe netwerkkaart koopt , koop dan eentje met 300mbps he :)
bij mij gaat filetransfers over wireless tegen 10 mb/s :)
Killian
Bij nader inzien is de laptop ook b/g, zal dus een andere netwerk kaart zien aan te kopen.
edit: even rond gekeken, dacht aan de D-Link Kaart PCI-Express Xtreme DWA-556 WiFi-N, ziet er goed uit denk ik...
http://www.pixmania.be/be/nl/659695/art/d-link/kaart-pci-express-xtreme.html
Alvast bedankt voor alle reacties en hulp.
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Ik zou persoonlijk voor de "Linksys Link WMP600N WL-N DB" gaan. Ik heb deze al bij meerdere mensen geplaatst en heeft een goede verbinding.
http://www.alternate.be/html/product/Ne ... k+adapters
Exoronic
Bedankt: 7 keer
die heb ik , ook erg tevreden van.
Maareu , uw draadoze router ondersteund toch wel 300mbps , anders ben je ook weer ni veel voorruit hoor met zo'n netwerkkaartjes :)
Killian
Heb jullie raad opgevolgd met een andere adapter te kopen en bij deze heb ik nog een router aangeschaft van Belkin Draadloze Play Max.
Alles werkt subliem zo te zien, maar er is nu een probleem bij gekomen qua beveiliging geraak niet in die router met kabel via laptop op 192.168.2.1 noch op 0.1 of 0.0
Hopelijk kan ik het oplossen anders geraakt iedereen erop =S
Alvast bedankt
honda4life
Bedankt: 392 keer
192.168.1.1 :wink:
Belkin is normaal wel 2.1, maar of dat nu nog is weet ik niet
Killian
Ja hij laad op 192.168.2.1 maar dan krijg een pagina met tijd verstreken.
honda4life
Bedankt: 392 keer
Bij sommige merken moet je ook expliciet aanvinken dat beheer over WLAN mogelijk is.
Dat is ook jouw probleem niet zeker?
Patje
Bedankt: 107 keer
Killian nog niet geprobeerd met de Installatie-cd met gebruikershandleiding ? die maakt dan normaal verbinding met de router en krijg je een set-up wizard.
mss ben je nu verkeerd aangesloten als de kabels niet in de juiste poort zitten, of krijgt uw router geen geldig ip vd telenet router.
Maar router achter router is niet zo best hoor, omdat in de telenet modem al een router ingebouwd zit, als je die Belkin-router niet echt nodig hebt zou ik deze er van tussen uit laten.
