splinternieuwe pc start niet op
- proximusboyke
- Bedankt: 394 keer
Mijn neeft heeft gevraagd het volgende te plaatsen
ik heb sinds woensdag een nieuwe pc samengesteld en mijn harde schijven van lijn oude pc in de nieuwe gestopt.
Het gaat om volgende nieuwe onderdelen
Moederbord: ASUS P8P68-V Pro
CPU: Intel 2600k
Ik heb mijn videokaart er ingestopt ( Sapphire HD 6950)
Ram geheugen (Corsair Vegance 8GB DDR3)
en mijn harde schijven (3x WD 2TB)
heb een schone installatie gedaan door 1 harde schijf te wissen.
Daarna gekochte W7 Ultimate erop gezet en werkte perfect.
Daarna alle geïnstalleerd. Eerst Drivers, daarna programma's.
Alles werkte perfect.
Dan reboot gedaan en werkt niet meer...
Ik zag gewoon een zwart scherm en plat streepje die flikkert.
Heb dan opnieuw W7 geinstalleerd, zelfde manier, drivers geinstalleerd daarna opnieuw opgestart en ik krijg nu de melding dat hij windows niet kan opstarten.
Ik krijg volgende foutmelding: 0X000000e
Iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen want ik moet mijn eindwerk afkrijgen voor maandag
Alvast bedankt
CPU: Intel 2600k
Alvast bedankt
ZTE MU5001 5G proximus 400GB
minimac : flex
macbook air 2024
minimac : flex
macbook air 2024
- proximusboyke
- Bedankt: 394 keer
ja
minimac : flex
macbook air 2024
minimac : flex
macbook air 2024
- Trojan
- Uitgedeelde bedankjes: 114 keer
- Bedankt: 243 keer
Beste optie is om snel windows terug opnieuw te installeren en windows zelf naar drivers te laten zoeken op het internet ipv ze zelf te installeren.
Ofwel zien dat je in de windows recovery menu terecht komt en vandaar de start-up repair eens starten.
- proximusboyke
- Bedankt: 394 keer
het raarste is als je oud ram geheugen bijsteekt die op 1333 draaien werkt het.
Dus het moederbord kan 1600 aan en hebben 2x4gb 1600 en hebben nu 2 x2gb 1333 bijgestoken en computer werkt en bios zegt dat er 12gb ram inzit aan 1333
minimac : flex
macbook air 2024
minimac : flex
macbook air 2024
- Patje
- Bedankt: 114 keer
Die 2x 2 GB 1333 trekt alle geheugen naar 1333 zelfs die van 1600, dus het synchroniseert op de laagste frequentie.
Laatst gewijzigd door Patje 03 jun 2011, 22:59, in totaal 1 gewijzigd.
Hey Livebox Cable Modem https://www.speedtest.net/nl/result/18968189727.png
- Trojan
- Bedankt: 243 keer
Als je verschillende soorten ram steekt zal uw computer werken naar de specificaties van het traagste latje, in uw geval 1333.
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
Allemaal waar wat jullie zeggen, denk eerder dat hij wil zeggen dat door een latje meer alle problemen opgelost lijken (doordat het systeem op een lagere snelheid klokt)
samsung
- Bedankt: 6 keer
Je mag verschillende latjes insteken maar je processor moet ook de snelheid ondersteunen anders zal ie toch maar draaien wat de procosser aankan
Je moederbord mag nog 1600 ondersteunen, als de processor maar 1333 aankan zal het 1333 zijn ook al zijn het bvb allemaal latjes van 1600
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
- proximusboyke
- Bedankt: 394 keer
Dat weet ik allemaal !!!
zoals honda4life zegt begrijp ik niet waarom 2x4gb 1600 niet werkt en 2x2gb 1333 erbij dat den boel dan wel werkt.
minimac : flex
macbook air 2024
minimac : flex
macbook air 2024
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
Ik denk dat je inderdaad de fout in de BIOS moet gaan zoeken nu.
Je zou eventueel je kloksneheid manueel kunnen instellen om het op te lossen.
Met een BIOS update is het misschien opgelost.
- proximusboyke
- Bedankt: 394 keer
probleem opgelost.
Iemand op tk had de oplossing.
fout windows waardoor hij een klein bestandje op de andere schijf zette
minimac : flex
macbook air 2024
minimac : flex
macbook air 2024
lirec
- Bedankt: 162 keer
te belachelijk voor woorden dat windows 7 installatie zo in de fout gaat.
die makers zullen alleen maar standaard pckes gebruiken met 1 hd erin zeker
Ik heb al meermaals mensen deze oplossing aangereikt
voor wie hetzelfde probleem ervaart: dit had in gepost op tik:
Het klinkt belachelijk maar ik heb het zelf ook aan de hand gehad:
Installatie windows 7 ging perfect, maar telkens bij de eerste reboot gaf hij niets meer.
Oorzaak: opstartbestandje werd op een andere harde schijf geplaatst dan de bootschijf waardoor bios dit niet vond en niets kan doen.
oplossing: alle harde schijven buiten die waar windows op moet loskoppelen, windows 7 installeren, andere harde schijven dan pas terug aansluiten.
groeten
Fireblade
- Bedankt: 16 keer
Ik heb ook dat probleem gehad bij een nieuwe installatie van Windows 7 naar een pc met 2 schijven. Ik heb het toen op een andere manier kunnen oplossen: via een boot cd heb ik een en ander qua schijfstructuur aangepast (denk dat het een force was zodat alle benodigde bestanden op 1 schijf terecht kwamen). Dit is blijkbaar nog een makkelijkere manier.
To download or not to download, that's the question.
- Trojan
- Bedankt: 243 keer
Of ge steekt uw 2e schijf pas in uw pc NA het installeren van windows.
Fireblade
- Bedankt: 16 keer
Nuja, geef toe: het is toch ook geen zuivere manier van werken, he. Stel je voor dat iemand die bijna nul de botten verstand heeft van PC's (en die op zijn geld zit) zelf zijn Windows eens wilt herinstalleren en hij komt zoiets tegen.. hij moet zelf zijn pc open vijzen, zien dat hij niks verkeerd doet of hij mag lammeren voor een computerspecialist. Wat dat betreft gaat Microsoft nogal dik in de fout.
P.S.: Dit is puur hypothetisch. In alle waarschijnlijk zal iemand die er weinig verstand van heeft zijn PC liever binnen doen dan er zelf aan te prutsen. Het is in elk geval zelfs al belachelijk dat iemand er toe wordt aangedrongen om zijn PC te herinstalleren, omdat Windows uit zichzelf soms al eens serieus zijn kuren krijgt. Da's niet echt mijn definitie van gebruiksgemak..
- iceke
- Bedankt: 625 keer
Tja, 't is niet omdat ik goed met de wagen kan rijden dat ik hem niet meer in de garage moet binnen doen voor een groot onderhoud, laat staan dat ik hem zelf in elkaar geknutseld heb.
- Trojan
- Bedankt: 243 keer
Iemand die niets van PC's kent moet niet prutsen aan zijn PC.
Windows pakt het sinds kort inderdaad anders aan. Ze gebruiken 2 partities, één bootpartitie van ~100MB en de rest voor de feitelijke installatie. Als de windows installatie 2 fysiek verschillende harde schijven detecteert zal het deze beide op een andere schijf zetten, ook als je er maar één selecteert.
Als hij van zijn BIOS blijft zal windows zichzelf wel normaal installeren en werken.
Is dit goed? Wie zal het zeggen, het heeft zijn voor en nadelen.
Fireblade
- Bedankt: 16 keer
Affirmatief, maar hoeveel percent van de klanten weet bij aankoop van een pc dat het nagenoeg zeker is dat ze die pc regelmatig moeten binnen smijten voor een groot onderhoud? Daar worden klanten ook niet over ingelicht, noch bij de aankoop ervan, noch in de handleiding, noch door andere bronnen.. maar soit, ik ben wat off-topic aan het gaan.iceke schreef:Tja, 't is niet omdat ik goed met de wagen kan rijden dat ik hem niet meer in de garage moet binnen doen voor een groot onderhoud, laat staan dat ik hem zelf in elkaar geknutseld heb.
- proximusboyke
- Bedankt: 394 keer
probleem is opgelost.
Nu is het mijn pc vrijdag tijdens het surfen plots stilgevallen.
Als ik wil aansteken zie ik een miliseconde een blauw lapje branden en iets van psst en tis gedaan als ik eropnieuw op duw gebeurd er niks. Na een halfuurtje terug hetzelfde fenomeen.
Ik zie wel een groen lampje branden.
Ik denk dat de voeding na 5 dagen al stuk is .
Maar anderen zeggen dat het niet kan moest de voeding stuk zijn zou ik geen groen lamje op moederbord zien branden.
voeding 650 watt en is sterk genoeh
minimac : flex
macbook air 2024
minimac : flex
macbook air 2024
Alexke
- Bedankt: 17 keer
Als dat een deftige voeding is dan is dat genoeg...
Klinkt ook als een PSU probleem.
welk merk heb je?
welk merk heb je?
Specs: Intel i7 5960x @ 4.3ghz - Rampage V Extreme - 16gb DDR4 Dual Channel 2800mhz - 2 x 980GTX Ti - AX1200i - 1Tb Samsung 840 EVO
GSM : Duosim Base Business 7 : iPhone 6S + iPhone 5S
Tablet : iPad Air 2
Belgacom TV en Intense Internet
Tablet : iPad Air 2
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
Groene lampje zit waarschijnlijk op de standbyvoeding.
Dat is eigenlijk een tweede mini-voeding in je voeding. Genoeg om de voeding "op te starten" via je knop vooraan op je pc, wake-on-lan,...
Moest je hoofdvoeding blijven draaien, dan zou je een serieuze sluipverbruiker hebben, veiligheid,...
- proximusboyke
- Bedankt: 394 keer
tis alsof de voeding geen kracht heeft nuja dat is mijn mening ken er te weinig van.
Is een zelf samenengestelde pc.
Heeft 5 dagen vlot gewerkt
minimac : flex
macbook air 2024
minimac : flex
macbook air 2024
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
Heb ooit eens hetzelfde gehad.
Na véél keren op het knopje te duwen geraakte de pc op gang.
Alexke
- Bedankt: 17 keer
welke voeding heb je ?proximusboyke schreef:tis alsof de voeding geen kracht heeft nuja dat is mijn mening ken er te weinig van.
Tablet : iPad Air 2
Tablet : iPad Air 2
- proximusboyke
- Bedankt: 394 keer
minimac : flex
macbook air 2024
minimac : flex
macbook air 2024
- cptKangaroo
- Uitgedeelde bedankjes: 811 keer
- Bedankt: 276 keer
Had je de extra 8-pin powerconnector wel aangesloten op het moederbord? En de juiste, niet een PCIe kabel.
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
Het heeft gewerkt, dus dat zal wel niet zijn probleem zijn.
- proximusboyke
- Bedankt: 394 keer
probleem is opgelost een van de kabelstjes is stuk.
Hij werkt terug, hoe mijn neef het gedaan heeft weet ik het niet.
Maar hij zegt wel dat ik best de voeding terug geef en laat vervangen.
minimac : flex
macbook air 2024
minimac : flex
macbook air 2024
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
daar kunt ge lang naar zoeken dus
Hopelijk een probleemloze computer voor de rest vanaf nu
- proximusboyke
- Bedankt: 394 keer
Daar hoop ik ook op zulle
minimac : flex
macbook air 2024
minimac : flex
macbook air 2024
Stormlord
- Bedankt: 119 keer
- i.v.m stop 0x000000e is er veel info op het internet te vinden i.v.m. oorzaken en hoe oplossen, heb je al eens ge-googled?
e.g.: http://answers.microsoft.com/en-us/wind ... 6c9b5440e4
- ivm. voeding: kijk eens na of er geen stroomverlies is (e.g. schroeven die een tracé raken en zo contact maken met het chassis of e.g. een pin van een component onderaan op het bord die contact maakt met chassis) en schroef het bord uit de kast
- staat ACPI 2.0 en P'n'p aan in de BIOS? Is er een BIOS update voor je bord die dit probleem mogelijk verhelpt? Hou er rekening mee dat heel wat BIOS kort na de launch nog enkele probleempjes hebben en er vaak enkele fixes worden uitgebracht. Als je een bord koopt in de winkel is de BIOS gewoonlijk al minstens een maand of 2-3 oud. Sommige moederbordfabrikanten hebben ook fori voor support. Evt. kan je daar eens nagaan of er gekende compatibiliteitsproblemen (en evt. oplossing zijn vermeld)
- zijn drivers die je gebruikt recent en de juiste voor de betrokken hardware?
- DDR3-1600/1866 = overclocking, deze geheugens hebben ook soms afwijkende spanningsvereisten en er dienen soms manueel timings en voltages te worden aangepast (e.g. row refresh cycle time ...)
