Hoi
Ik heb een jaar geleden mijn oude Philips modem van Belgacom omgetoverd naar een switch... hoe ik het deed weet ik nietmeer, ik weet alleen nog dat ik een site volgde en het was gelukt. Maar nu wil ik van mij "switch" een repeater maken. Maar het feit dat ik niet meer in mijn instellingen pagina kan van mijn "router/switch" kan ik dit niet veranderen als ik in CMD ipconfig uitvoer zie ik dat ik ook geen standaard gateway heb.
enkele Suggesties ?
thx
geknoei met router als switch
- iceke
- Bedankt: 624 keer
Alle kabels los behalve die van je pc waarmee je gaat configureren.
Dan die Philips resetten, dan staat dhcp terug op en krijg je terug een ip adres van je Philips modem.
Daarna in je web brouwser surfen naar 192.168.0.1 of 192.168.1.1
Dima_2005
- Bedankt: 264 keer
Je moet een hard reset doen van je router. Zoek op exact model en je weet hoe je hard reset doet.
(hoogstwaarschijnlijk 30/30/30 methode - terwijl aan 30sec reset inhouden, stekker uittrekken 30sec wachten, steker terug in, 30sec later mag je de reset loslaten)
- jaker
- Bedankt: 90 keer
Doe eens een "ipconfig /all". Deze geeft je meer info over je DHCP server.
Kabelmodem: Arris CM3500B
werkt niet, het is de philips sna6600/18 trouwnes.Dima_2005 schreef:Je moet een hard reset doen van je router. Zoek op exact model en je weet hoe je hard reset doet.
conehead
- Bedankt: 22 keer
Doe gewoon wat dima zegt ..., de dhcp server uitzetten ...Dima_2005 schreef:Hij heeft van zijn router een switch gemaakt -> dat doe je door je DHCP server uit te zetten waardoor je alle controle over je router verliest totdat je een hard reset doet
KRL100
- Bedankt: 59 keer
harde reset op die Philips 6600 = 30 seconden dat reset-knopje ingedrukt houden (met een paperclip of zo).
Dan gaat ie terug naar de fabrieksinstellingen en zou ie weer IP-adressen moeten uitdelen...
GRTS
Karel
GRTS
Karel
