Productwijzigingen Fibernet 40/60/100 - UPDATE
Bouver
Kan telenet op z'n kabel ook zo'n symmetrische uploadsnelheden geven? Of is dat technisch niet mogelijk.
znoppels
Bedankt: 7 keer
in zweden hebben ze 100/100 mb verbindingen, dus ik denk het wel
Jelly
Bedankt: 18 keer
Weliswaar via (echte) Fiber to the home...
Everything that has a beginning has an end.
Bouver schreef:Kan telenet op z'n kabel ook zo'n symmetrische uploadsnelheden geven? Of is dat technisch niet mogelijk.
Technisch kan dat... maar je hebt er natuurlijk capaciteit voor nodig, en die heeft TN momenteel niet.
Ofwel moet men dus extra frequenties vrijmaken, ofwel de nodes drastisch verkleinen.
Bedankt: 3776 keer
Recent bedankt: 21 keer
Probleem is inderdaad de kabel niet.
Als je genoeg kanalen zou kunnen gebruiken voor internet (vb als analoge TV wegvalt), kan je enorme snelheden halen. Zowel upstream als downstream.
Maar je moet er dan ook de hardware voor hebben (en niet alleen de capaciteit).
De huidige Docsis 3.0 modems die Telenet gebruikt, zijn hardwarematig beperkt tot:
4 downsteam kanalen = 222 mbps down (55.6 mbps per kanaal, 256 QAM modulatie)
4 upstream kanalen = 131 mbps up (32.7 mbps per upstream kanaal, 128 QAM modulatie)
Je kan bijvoorbeeld ook 8 downstream kanalen gebruiken. Dan wordt de theoretsiche snelheid 444 down / 131 up
(maar dit ondersteunt de huidige generatie modems nog niet).
Als ik het goed voorheb, gebruikt Telenet op dit ogenblik 4 kanalen down / 1 kanaal up.
De max. snelheid is dus: 222/32 mbps down/up.
Conclusie (antwoord op je vraag). Een symmetrische snelheid van 100/100 is mogelijk:
- als telenet de capaciteit zou vrijmaken op de kabel (4 upstream channels).
- de huidige docsis 3.0 hardware ondersteunt dit.
Bron:
Wikipedia Eurodocsis 3.0: http://en.wikipedia.org/wiki/DOCSIS
specs Motorola SBV6120E: http://www.motorola.com/staticfiles/Vid ... _Sheet.pdf
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Vanaf de moment dat ze het analoog signaal mogen laten wegvallen gaan ze het volgens mij ook niet laten. Langs de andere kant dat analoog signaal betalen we natuurlijk nog 13.33€/maand voor
fdreesen
Hey,
Moet je altijd hiervoor je modem even uit het stopcontact halen (Motorola 6120 ; modem only docis 3) ; of krijg je dit automatisch ?
Woonachtig in Genk Centrum.
Fiber 60.
Groetjes Frank
proximusboyke
Bedankt: 390 keer
De meesten krijgen het bij een reset dus stekker 10 sec uithalen.
CAT Q10 5G Extra surf oml
imac : giga fiber
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Ik heb men modem is uitgetrokken (toen ik geen smalbanduren had) en ik heb die verhoging ook niet :)
sandyvdb
Ik heb een business Fiber XL en zou wel blij zijn als die upload snelheid eens wat omhoog ging. Maarja ze zullen eerst de kleinere pakketten upgraden dan de grotere.
gunmaster
Bedankt: 64 keer
ja hier nu ook een snelheids verhoging regio kempen/antwerpen
soms is de upload wel instabiel, soms blijft ie onder de 2mbit soms erboven :?
Alexandre
Telenet test sneller internet bij Fiber-abonnementen - update
Door Arnoud Wokke, zaterdag 11 juni 2011 12:14
Gebruikers melden dat hun Fiber-abonnementen van de Belgische provider Telenet hogere up- en downloadsnelheden hebben gekregen. De provider bevestigt tegen Tweakers.net dat het testen doet met hogere internetsnelheden.
Afgaand op snelheidstesten van klanten is de snelheid van Fiber40 verhoogd van 40Mbps naar 50Mbps, staat op het forum op Userbase. De uploadsnelheid lijkt te zijn opgeschroefd van 2Mbps naar 2,5Mbps. Of de snelheidsverhogingen ook gelden voor Fiber60 is onduidelijk. Meerdere gebruikers melden dat de snelheid is opgevoerd naar 70Mbps, maar het lijkt nog onduidelijk of het echt zo is. De uploadsnelheid van Fiber60 lijkt niet verhoogd. Een woordvoerder van Telenet kon tegenover Tweakers.net nog geen commentaar geven.
Telenet bevestigt dat klanten hogere snelheden kunnen hebben. "Telenet test momenteel de impact en mogelijkheden van nog snellere internetverbindingen voor een aantal internetproducten", aldus een woordvoerder. "Bij een aantal klanten zijn in die context hogere download- en uploadsnelheden mogelijk. Telenet komt binnenkort terug met meer info over de plannen die het verder heeft in verband met zijn internetproducten."
Update zondag 19:29: Telenet bevestigt de hogere snelheden. Het artikel is daarop aangepast.
BRON: http://tweakers.net/nieuws/75031/telene ... pdate.html
dotslasher
Bedankt: 2 keer
ik zit dus niet bij de gelukkige testers :)
een reset gedaan en nog altijd dezelfde snelheid. Och ik mag toch ni klagen. Tis al rap genoeg
master-magic
Bedankt: 35 keer
ik haal die snelheid met een turbo abbo 100,
heb voor al die aanpassingen van andere klanten naar fiber abbo nog 93 gehaald. :(
greets
master-magic
Fritzbox 4690 10G wan/lan.
NDC
Eerlijk gezegd zie ik ze liever de download snelheden niet verhogen, maar eerder de snelheden symmetrisch maken.
Maar dat is vast een droom binnenin een droom :[
sandyvdb
Daar zou je wel eens gelijk kunnen in hebben. Ik zit ook al lang te wachten tot men eindelijk eens die uploadsnelheden gaat aanpakken. De download snelheden zijnw at mij betreft (100 mbit) hoog genoeg, de upload optrekken naar 20 mbit zou al een mooi begin zijn, al zal het bij dromen blijven.
Marlboro
Bedankt: 215 keer
Idd, dienen download is voldoende, de upload moet hoger.
Ge kunt ze kussen
proximusboyke
Bedankt: 390 keer
ik zou graag mijn snelheid terug hebben :bang:
en nee ik zit niet op smallband
Last Result:
Download Speed: 5164 kbps (645.5 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 686 kbps (85.8 KB/sec transfer rate)
Latency: 1906 ms
maandag 13 juni 2011 19:28:08
imac : giga fiber
Lord Utopia
Bedankt: 386 keer
Dat is maar getest op één server... Probeer er eens verschillende?
proximusboyke
Bedankt: 390 keer
hetzelfde het gaat niet vooruit ik moet meer dan 2 minuten wachten voor een site te openen.
imac : giga fiber
proximusboyke schreef:ik zou graag mijn snelheid terug hebben :bang:
Last Result:
Latency: 1906 ms
Zoals je in het begin van deze thread kon lezen kom ik dat ook af en toe tegen tijdens drukke uren... maar nu is weer alles prima.
Telenet blijft echter volop ontkennen dat er een probleem is met capaciteit op m'n node, maar wat had ik ook anders verwacht :roll:
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
proximusboyke schreef:hetzelfde het gaat niet vooruit ik moet meer dan 2 minuten wachten voor een site te openen.
Dat zal wel zijn met zo een latency!
Bv202
Bedankt: 6 keer
Nog steeds geen nieuws van Telenet. Ze mogen nu toch eens gaan uitleggen wat ze van plan zijn.
Jelly
Bedankt: 18 keer
Ik vermoed dat men eerst wat testgegevens wel verzamelen en analyseren.
Hier is er trouwens niets van te merken (FN60)
Bedankt: 1965 keer
Huidige promoties lopen tot 27/06/2011.
Daarna zal er wel iets veranderen zeker? :roll:
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Bv202 schreef:Nog steeds geen nieuws van Telenet. Ze mogen nu toch eens gaan uitleggen wat ze van plan zijn.
Wel nieuws van Telenet, het nieuws volgen... Ze hebben toch gezegd: ze zijn aan het testen.
Ken
Bedankt: 112 keer
Ze bekijken eerst nog het Youtube probleem...
MadCompie
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 10 keer
FN40, zonder reset... thx Telenet!
De speedtest van Telenet gaf mij 54,74 en 2,35 !
ʞǝǝd ıʇ sıɯdlǝ
decat
Bedankt: 101 keer
Hier nog niks. :-(
speciall
Bedankt: 7 keer
vanmorgen vlug een testje gedaan voor mijn business fibernet M (normaal 60/3.5)
tot mijn verbasing had ik de eerste keer 56 / 4 en de 2de test 58 / 4.5 -> upload ook omhoog?
skipper
Bedankt: 16 keer
Gaat hier ook lekker!
Thallyos
Toen ik aan de helpdesk half geholpen werd, werd mij verzekerd dat er iets op punt stond in elk geval.
Om een of andere reden kon ik niet meteen op Fibernet60 overgezet worden. Ze hebben mij toen op Fibernet40 gezet met de verzekering dat er heel snel ("kwestie van weken, geen jaren", aldus helpdesk) shuffle met abbo's komt.
lucdec
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Bedankt: 86 keer
Wat bedoel je hiermee?
proximusboyke
Bedankt: 390 keer
FN60 komt op zijn minst FN 70
imac : giga fiber
Tazmanian79
Bedankt: 26 keer
Had deze week ook 50 mbs.
Nu haal ik amper 24mbps down en 0.8mbps up (Fibernet 40)
proximusboyke
Bedankt: 390 keer
zoals in de titel staat komt er maar waarschijnlijk zal het FN 60 zijn ipv FN40 en FN80 ipv FN60
imac : giga fiber
TiTanium
Bedankt: 472 keer
60 - 80 - 100? De mensen die nu de 100 hebben die gaan hun eigen dan wel "zwaar in het zak gezet gevoel krijgen" ...
Opus
Bedankt: 49 keer
inderdaad en zeker als mijn upload van men fibernet 100 niet omhoog gaat.
Blijft het bij de luttele 5mbit dan downgrade ik naar het onderliggende pakket.
titanium schreef:60 - 80 - 100? De mensen die nu de 100 hebben die gaan hun eigen dan wel "zwaar in het zak gezet gevoel krijgen" ...
Nu pas ? Voor meer dan 100 euro vond ik dat zo al vanaf dag één !
proximusboyke
Bedankt: 390 keer
momenteel is FN60 nu 70/4.5
imac : giga fiber
