Is dit aansluitschema correct?
Teebee
Bedankt: 40 keer
hallo,
ik heb de eer om bij een collega zijn telenet te mogen aansluiten :smash2:
Ben ik correct als ik dit zo aansluit, om in beide ruimtes PRIME Digitaal te kunnen ontvangen?
                              ┌--HD Digicorder
Telenet modem  --->   switch[Telenet]
Ingebouwde switch             |
                              └-Switch (#2) --- HD Digicorder
                                   └-Router (1)
                                         ├--PC1
                                         └--PC2
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Dat zou moeten werken, ja.
Wel niet vergeten uw coax te leggen, hé. :wink:
Bedankt: 3912 keer
Recent bedankt: 15 keer
Wat bedoel je met "Telenet modem met ingebouwde switch" ?
Bij Telenet heb je ofwel een modem (1 WAN poort) ofwel een modem/router (4 LAN poorten).
Indien het een nieuwe installatie betreft, is de kans groot dat je de nieuwe modem/router krijgt.
In dit geval heb je:
  1. de eerste switch niet nodig: je kan de eerste digicorder + kabel naar 2de switch op de modem/router aansluiten.
  2. de router niet nodig: je kan de PC's en de 2de digicorder op de 2de switch aansluiten.
Teebee
Bedankt: 40 keer
Ja, ik bedoelde ook een modem/router (stom van mij) :bang:
                  ┌--HD Digicorder [1]
Telenet modem/router[1]
                  |       ┌--   HD Digicorder [2]
                  └-Switch (#2)
                          └-Router (1)
                                   ├--PC1
                                   └--PC2
Router heeft als nut dat er in de andere ruimtes ook van wifi kan geprofiteerd worden. (geen nieuwbouw)
sbghannibal
Bedankt: 35 keer
gewoon van die router en acces point maken en de rest eigenlijk uitzetten in die router heb je toch niet meteen nodig
Bedankt: 3912 keer
Als je de router gewoon instelt als access point, dan heb je zelfs die 2de switch niet meer nodig: je router dient dan als switch.
Je moet dan wel DHCP in de router uitschakelen, en de WAN poort niet meer gebruiken.
Teebee
Bedankt: 40 keer
Maar dan is er geen WIFI in die ruimte(s) waar de router staat. (20m verder van telenetmodem)
Bedankt: 3912 keer
Je begrijpt het niet denk ik.
Wat we proberen te zeggen is dat je de router wel kan gebruiken al switch + wireless access point - maar niet als router.
Dus de router functie uitschakelen. Hiermee schakel je de wireless toch niet uit.
                  └- Router(als AP/switch ingesteld)  .......> wireless PC's
                         └---PC1
                         └---PC2
Ofloo
Bedankt: 92 keer
kan zijn dat er een cross kabel tussen moet tenzij die autosensing heeft.
