EDPnet voip op bridged bbox2
wimpie3
Bedankt: 54 keer
Hallo iedereen,
Tot vandaag draaide ik VDSL2 van EDPnet op mijn BBOX2 in bridged mode (er hangt dus een router achter die zelf de PPPoE communicatie doet).
Omdat ik zo tevreden ben van EDPnet ben ik ook overgeschakeld naar hun VOIP. Het probleem: ik krijg voip niet aan de praat op de BBOX2. Heb nochtans alle stappen gevolgd uit hun wiki.
Kan het zijn dat je geen voip op de bbox2 kan configureren als deze in bridged mode staat? Hoe werkt het dan?
Converted
Bedankt: 19 keer
Heb ik ook zitten zoeken. Je moet in het telephony tab van je bbox de poorten(standaard 5060, verander ze alle 3 naar 5080 ofzo en bbox herstarten) veranderen indien je bv gebruikmaakt van een ip telefoon. Weet natuurlijk niet hoe je belt via voip?
wimpie3
Bedankt: 54 keer
Via een standaard telefoon op de telefoonaansluiting van de bbox2.
Converted
Bedankt: 19 keer
Zou ie normaal toch moeten functioneren. Al eens geprobeerd om de bbox in routed te zetten. Weet niet of het werkt indien in bridged
Bedankt: 3813 keer
Recent bedankt: 26 keer
Ik denk dat jullie de begrippen "bridged" en "routed" een beetje door elkaar slaan, en verwarren met de "bridged" en "fully routed" instellingen van de TV poort ??
De TS bedoelt met "bridged" waarschijnlijk dat zijn BBox2 geen eigen PPPoE sessie meer aanmaakt (disabled), gezien hij de PPPoE sessie op zijn router gebruikt.
De VoIP van EDPNet gaat over het internet (en niet via VLAN20 zoals bij Scarlet/Belgacom). Als je BBox2 geen eigen internetverbinding heeft, ja dan is het toch niet moeilijk om te begrijpen waarom VoIP niet werkt.
Er zijn dus maar 2 oplossingen:
1) Om Voip in te stellen op de BBox2 moet deze een eigen PPPoE sessie hebben.
2) Ofwel moet je EDPNet VOIP instellen op je eigen Voip router/ATA/IP phone ...
wimpie3
Bedankt: 54 keer
Dat is een duidelijke uitleg! Bedankt.
Aangezien ik mijn analoog toestel wil aansluiten en dus mijn bbox2 wil gebruiken, hoe moet ik deze dan configureren? Want dat is een compleet raadsel voor mij. Kan de BBOX2 in bridged blijven staan en tegelijk een pppoe sessie gebruiken voor de voip? En hoe beveilig ik dan de bbox2 (aangezien deze dan open en bloot benaderbaar is)?
Vul je login en wachtwoord van edpnet in op je bbox2, die zal een tweede pppoe sessie maken enkel voor telefonie. En zet de wireless uit. Opgelost :)
wimpie3
Bedankt: 54 keer
Krisken,
Zal ik vanavond eens proberen, bedankt! Maar komt de bbox2 dan niet helemaal open en bloot op het internet, zonder firewall beveiliging?
Geen schrik voor hebben, jouw pc hangt er niet rechtstreeks aan hé :) En je router heeft een ander ip dan je modem dan (2 verschillende pppoe sessies).
wimpie3
Bedankt: 54 keer
Ik heb het in orde gekregen, bedankt aan iedereen!
[Mod Edit] Het zou leuk zijn voor alle mensen die je probeerden te helpen, er ook bij te vertellen hoe je het in orde hebt gekregen.
depeje
Uitgedeelde bedankjes: 193 keer
Bedankt: 44 keer
Zonder extra beveiliging kan shell access tot je sagem verkregen worden hoor. Ik heb dat zelf getest bij mij. Ofwel heb ik dus een nog slechtere sagem dan de rest, ofwel loopt iedereen hier gevaar. Op je computer zijn ze niet direct binnen, maar als je op je netwerk wachtwoordloos bestanden deelt, kan wel heel de wereld daar aan. Probeer maar eens een telnet sessie op te zetten naar het publieke IP van je sagem. En met het niet aanpasbare root wachtwoord ben je zo binnen. Bij mij lukte dat in ieder geval zonder probleem. Ook vanop een server aan de andere kant van de wereld.
Om (denk ik) alles buiten te houden blokkeer (drop) ik in de sagem firewall - advanced filtering - Input rule sets - WAN PPPoE rules:
Telnet - TCP Any -> 23
HTTP - TCP Any -> 80
HTTPS - TCP Any -> 443
telnet alt - TCP Any -> 8023
http alt - TCP Any -> 8080
https alt - TCP Any -> 8443
telnetsec - TCP Any -> 992
upnp - TCP Any -> 2555
In de security log kan ik dan IP's van overal ter wereld gefaalde pogingen zien doen om mijn modem via telnet verbinding te maken.
Ideaal zou zijn om het voip verkeer van de sagem te kunnen routen via de router die de deftige PPP sessie beheert, maar daar ben ik tot op heden niet in geslaagd.
wimpie3
Bedankt: 54 keer
Dus de bbox2 zijn pppoe op maximum security zetten en de remote admin uitschakelen is niet voldoende?
depeje
Bedankt: 44 keer
Bij mij was dat inderdaad niet voldoende.
wimpie3
Bedankt: 54 keer
Heb het net nagekeken, en met de firewall op maximum security en alles uitgevinkt bij de toegang op afstand is de bbox niet openbaar toegankelijk.
Ik zal op m'n blog er eens een artikeltje over schrijven, ik post de link hier wel dan. Toch wel jammer dat het allemaal zo moeilijk is voor de "normale" consument. We staan nog mijlenver van producten die door jan en alleman zonder problemen te gebruiken zijn!
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
