aldi talk mobiel internet buitenland mogelijk?
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Mobiel Internet:
Wat kost het mobiel prepaid internet?
1. Nationaal
Mobiel Internet tarief (pay as you go) - Nationaal € / MB
Prijs per MB, gefactureerd per KB 1 € 0,50
2. In het buitenland
Data volume Challenger networks Advantage networks Standard networks
Prijs per MB, facturatie afhankelijk van de operator 1
€ 2,50 / MB € 3,50 / MB € 15,00 / MB
Opgelet !
Om van deze voordelige tarieven te kunnen genieten, is het essentieel dat je het "Challenger" of "Advantage" netwerk in het buitenland selecteert als dit niet automatisch op het scherm van je gsm verschijnt. Raadpleeg de gebruiksaanwijzigingen van je telefoon voor meer info over het selecteren van een netwerk in het buitenland.
Meer informatie over de internet tarieven in het buitenland vindt u hier.
Wat heeft u nodig om met ALDI TALK op internet te surfen?
De volgende instellingen heeft u nodig, daarmee u met uw GSM kunt internetten:
1. Voorwaarde is een ein GPRS, EDGE- of 3G + WAP compatibele GSM. Controleer of je GSM internet ondersteunt. Indien u niet zeker bent kan u steeds de handleiding van uw GSM raadplegen.
2. Configureer je GSM en volg de volgende stappen:
Per SMS
Ga naar de volgende link: Instellingen per SMS
Geef aub uw GSM nummer aan.
U ontvangt per SMS een paswoord op uw GSM.
Toets het paswoord naar ontvangst in en uw ontvangt de parameter van uw GSM op de scherm.
OF manuele configuratie
U kan natuurlijk zelf de instellingen in uw GSM invoeren. Daarvoor kan u de handleiding van uw GSM raadplegen of u kan via de volgende link de informatie over uw GSM opvragen: Manuele configuratie
Bij de internet settings van uw GSM dient u de volgende informatie na te kijken en te verbeteren indien nodig:
APN: web.be
Username: web
Password: web
3. Zet je GSM uit en weer aan zodat de nieuwe instellingen geactiveerd worden.
Bron: http://www.medionmobile.be/bel_nl/faq.php
1. Nationaal
Opgelet !
Per SMS
APN: web.be
Username: web
Password: web
driesve
- Bedankt: 87 keer
Je hebt toch zeker genoeg belkrediet om een data-sessie in het buitenland te starten? (geen idee wat het minimum is)
Staat je gsm niet toevallig op "no data-roaming"-mode?
Ik heb geen Medion Mobile, maar toen ik, met Jim Mobile, naar het buitenland ging, werkte alles zonder dat ik iets moest instellen.
Tim.Bracquez
- Bedankt: 450 keer
Lukt het echt niet, neem een ander netwerk of wissel tussen GSM / UMTS
Is een gekend probleem met BASE sommige netwerken werken (nog) niet zoals het moet. Een tijd geleden kon je helemaal niet roamen met base in het buitenland als je bij een MVO klant was. (problemen met reservatiekosten)
