Hallo allen,
Heb plots geen toegang meer tot het menu van mijn digicorder (model Q81-TLN; geen HD). Opnemen gaat niet meer, ook het menu wil niet opkomen. Ik denk dat het eerder een softwareprobleem is dan dat er iets met de HDD zou schelen. Functies zoals Tv-Gids, Tv-theek, extras alsook de startknop van het menu doet niets.
Zappen, geluidsniveau etc werkt dan weer wel nog. Het is dus in feite van een digicorder een digibox geworden..
Het is al een redelijk oud toestel (jaar of 3-4).
Op een tweede toestel (een HDdigicorder) werkt alles normaal.
Was al aan het zoeken achter een hardwarematige reset knop maar die blijkt hij niet te hebben -_-
Iemand een tip of iets wat ik nog kan proberen?
Groet,
Dirk
TN digicorder probleem
- Patje
- Bedankt: 115 keer
Of eens de stekker uit het stopcontact halen en laten herstarten ? ...
Base Internet Speedtest https://www.speedtest.net/result/a/11785191507
MarkDM
- Bedankt: 140 keer
Ik heb 2 weken geleden het zelfde fenomeen voorgekregen. 't Is waarschijnlijk hardware. Zie dit artikel:
http://www.techible.net/2009/10/zelf-je ... der-maken/
Dat maken is niet zo simpel: dubbelzijdige printplaatmet loodvrij soldeersel die ik niet kan smelten met mijn soldeerbout....
Nee, dat lost dergelijk probleem niet op... wel een full reset (procedure kan je wel vinden mits wat Googlen).Patje schreef:Of eens de stekker uit het stopcontact halen en laten herstarten ? ...
MarkDM,
Allereerst bedankt voor die website. Nu, het zou een heel logische verklaring zijn, maar heb net de DC opengevezen en de capacitators zijn alle 7 nog erg in tact. Ze vertonen geen enkele schijn van bol te staan. Ook de HDD draait en maakt ook geen abstracte geluiden.
@r2504
Geen idee hoe je een full reset uitvoert als je niet eens in het menu kan..
@r2504
