Ik heb sinds vandaag een Linksys E3000 en al enige tijd een Linksys WUSB600N stick. Ik probeer hiermee een draadloos netwerk op te zetten met de 5Ghz bandbreedte (wireless-n 5Ghz). De router is dus ingesteld op Only-N (5Ghz), draadloos kanaal staat op auto, kanaalbreedte staat ook op auto. Ik kan echter geen verbinding maken met de router op het 5Ghz netwerk. Zet ik het 5Ghz netwerk op A dan lukt het wel, maar slechts tegen 54Mbps. De stick is een dualband wifi-stick, kan a, b, g, n aan en kan werken met zowel 2.4Ghz als 5Ghz netwerken. Waar kan het probleem liggen? Op 2.4Ghz haal ik wel hoge snelheden op n, maar er zitten al teveel toestellen op de 2.4Ghz band dat ik liever de 5Ghz wil beginnen gebruiken.
Hier staat op pagina 15 de informatie van de stick, voor moest het kunnen helpen.
edit: intussen ondervonden, als ik de beveiliging uitschakel (geen wpa2-personal dus, maar deactiveren) dan geraak ik er wel op met wireless-n op de 5Ghz band. Het is echter niet mijn bedoeling om een onbeveiligd netwerk te hebben
5Ghz netwerk
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Dat werkt blijkbaar ook. Bedankt.
Enig idee wat de reden hier voor is? (Altijd interessant om te weten).
Hij staat momenteel op WPA2 Personal Mixed, TKIP + AES en ik krijg een draadloze snelheid van iets meer dan 200Mbps
- Sasuke
- Bedankt: 584 keer
De Wifi-N standaard specifieert dat WPA2/AES de minimum security vereisten zijn om snelheden hoger dan Wifi 11g toe te laten. Op devices die nog met een "Draft 11n" werden gereleased werd dit regelmatig door de vingers gezien in de drivers, maar hedendaagse devices/drivers zijn hier dus strict mee.
Wat ik in ieder geval ook al meermaals heb gezien is dat men dit NIET in de documentatie zet ... tsss !
- Patje
- Bedankt: 115 keer
Kleine rechtzetting mss ? is het niet AES encryptie _ ipv EASSasuke schreef:Hoi, de meeste Wifi-N 5Ghz routers werken enkel "goed" als je WPA2 met EAS encryptie toepast. Probeer dat eens (dus niet WPA2 personal met TKIP).
Grtz,
Sasuke
