Edpnet is een samenwerking gestart met het Duitse AVM, een fabrikant van breedbandapparatuur. De onafhankelijke internetprovider zal twee FRITZ!Box-modems verdelen bij haar adsl-abonnementen. De keuze is gevallen voor AVM omwille van de gebruiksvriendelijkheid van de apparatuur.
Er worden twee modellen voorzien. Voor de particuliere "Just In Case" en "Enough" internetverbindingen, stelt Edpnet de FON WLAN 7113 voor. De 7113 is een draadloos ADSL/2+ modem waarmee ook VoIP mogelijk is. Het toestel kost 89 euro wanneer het besteld wordt bij een breedbandinternetverbinding van Edpnet. Voor de professionele internetverbindingen wordt de FON WLAN 7340 voorgesteld. In de 7340 zitten een dualband Wi-Fi-toegangspunt, Gigabit Switch en analoog/digitale/VoIP/DECT-telefooncentrale vervat. Deze modem ondersteunt ook IPv6. De 7340 kost 129 euro, excl. BTW.
Deze modems zijn niet verplicht.
Waarom geen FRITZ!Box-modem voor VDSL2?
AVM heeft al een paar maanden een VDSL2-modem in zijn gamma, namelijk de 7390. Waarom die modem niet als alternatief voor de Sagem 3464 voorstellen? Volgens Edpnet heeft dat te maken met de techniek van VDSL2, de stabiliteit en het onderhoud. De onderlinge communicatie tussen router en DSLAM werkt anders bij een VDSL2-lijn dan een ADSL-lijn. Qua stabiliteit zou VDSL2 veel gevoeliger zijn aan storingen en ruis dan ADSL. Wanneer er afwijkingen voorkomen, kan het de kwaliteit van de lijn beïnvloeden. Wanneer op VDSL2 dan een hoger profiel beschikbaar zou komen, moeten modems daarop voorzien zijn, waar enkel garantie is op de Sagem.
De aangehaalde redenen zijn dus eerder op gebied van ondersteuning dan van pure techniek, want een Belgische VDSL2-lijn werkt technisch gezien perfect met een Fritzbox 7390. Moderator philippe_d op ons forum heeft zo'n installatie thuis met 30/6-profiel (het laatste "nieuwe").
UB Frontpage
Edpnet neemt Fritzbox modems op in gamma
Lord Utopia
- Erelid
- Bedankt: 385 keer
- Bedankt: 3828 keer
- Recent bedankt: 12 keer
Nog even terugkomen op deze "EDPNet Fritzboxen" ...
EDPNet heeft er dus blijkbaar voor gekozen om bij een VDSL2 aansluiting een Sagem uit te leveren. Dit waarschijnlijk onder druk van Belgacom, die (officieel) geen andere modems toelaat op het VDSL2 netwerk.
Maar de FritzBox 7340, die door EDPNet wordt uitgeleverd (voor ADSL2+), heeft de standard AVM internationale Firmware (99.04.90), en kan dus (net zoals de 7390) probleemloos op het Belgische VDSL2 netwerk gebruikt worden. Deze 7340 wordt trouwens in Nederland ook uitgeleverd voor VDSL2 (provider XS4ALL).
Ik vermoed dat de EDPNet Box misschien wel een speciale EDPNet configuratie bevat (vb activeren van een TR-069 account). Maar dat zou geen probleem mogen zijn (en kan desnoods - via een Firmware Recovery - overschreven worden).
PS. In principe moet de 7340 ook in te stellen zijn voor VDSL2 + Belgacom TV (to be confirmed). Dan krijg je internet op de LAN1 poort, en moet je de decoder aansluiten op LAN2 (in geval je meerdere toestellen bedraad wil aansluiten, zal je dan natuurlijk een switch moeten gebruiken.)
De FritzBox 7340 is wel degelijk een VDSL2 modem, kwa specificaties bijna gelijk aan de bekende FritzBox 7390 (iets afgespekt, zoals 2 LAN poorten in plaats van 4, geen interne ISDN (So) bus, enz ...).Lord Utopia schreef:* Voor de particuliere "Just In Case" en "Enough" internetverbindingen, stelt Edpnet de FON WLAN 7113 voor. De 7113 is een draadloos ADSL/2+ modem waarmee ook VoIP mogelijk is. Het toestel kost 89 euro wanneer het besteld wordt bij een breedbandinternetverbinding van Edpnet.
* Voor de professionele internetverbindingen wordt de FON WLAN 7340 voorgesteld. In de 7340 zitten een dualband Wi-Fi-toegangspunt, Gigabit Switch en analoog/digitale/VoIP/DECT-telefooncentrale vervat. Deze modem ondersteunt ook IPv6. De 7340 kost 129 euro, excl. BTW.
rmag
- Bedankt: 44 keer
Dat is meteen het (kleine) nadeel van de 7340, slecht 2 LAN poorten, zodat je dus al snel met een router moet werken.
Ter vergelijking: de 7390 heeft dus 4 LAN poorten
Om een tekort aan LAN poorten op te vangen, heb je toch geen router nodig ! Met een doodgewone 5-port switch heb je er direct 4 LAN poorten bij.rmag schreef: .... zodat je dus al snel met een router moet werken.
Als je natuurlijk een gigabit LAN wil, zal je er wel een gigabit switch moeten aanhangen.
