Het 'fenomeen' heet hypercalls. In plaats van alle hardware te gaan virtualiseren draai je je virtuele machines in paravirtualised mode waardoor de 'kernel' van je VM rechtstreekse calls kan maken naar de hardware. Bijgevolg heb je dus zeer weinig overhead en performantieverlies.r2504 schreef:En wat is dan het verschil met ESXi of Hyper-V (al is die laatste geen hypervisor pur-sang) ?
Moederbord home-server
- Sub Zero
- Bedankt: 121 keer
Goh, die uitleg is me toch iets te beknopt om te besluiten dat XenServer hier anders zou zijn dan een ESXi.Sub Zero schreef:Het 'fenomeen' heet hypercalls.
Niet echt meer... ESXi en XenSever hebben in essentie geen guest OS meer, maar een strip down kernel (wat uiteindelijk ook Linux is, dus ergens heb je wel gelijk al 'verkoop' men het zo niet).Génicus schreef:En van zodra je begint te virtualiseren spreek je toch automatisch over een guest os?
Of je Hyper-V ook een stripdown kernel kan noemen is een andere vraag (persoonlijk ben ik van mening van niet).
- Sasuke
- Bedankt: 584 keer
ESX is pure software virtualisatie, maar dan ENORM efficient (door de jaren ontwikkeling). ESX's kernel vangt ALLE hardware call's op en virtualiseert deze naar de hardware. Met paravirtualised mode ga je deze vertaalslag in principe omzeilen.
Echter, ESX(i) is zo efficient dat het in veel gevallen sneller is dan Hypercalls ... knap staaltje programmeerwerk.
Hyper-V is daar een buitenbeentje op want die doet beide eigenlijk. Hyper-V is effectief een "echte" HyperVisor maar doet zijn werk binnen een Host OS. Wanneer je Hyper-V installeert is trouwens je Host OS ook (deels) gevirtualiseerd.
Voor een 1st Gen product staat Hyper-V trouwens zeer ver !
Ja en nee... je hebt het als stand-alone (wat trouwens pure ellende is... lees maar in deze thread), en als role binnen W2K8.
- Sasuke
- Bedankt: 584 keer
Maar vanaf je het als "role" installeert, word je Windows 2008 kernel van je Host OS mede gevirtualiseerd (deels) in Hyper-V. er is trouwens geen enkel verschil tussen Hyper-V installeren als rol, of de Hyper-V server te gebruiken. De 2de is gewoon een Core install waarbij de Hyper-V rol reeds toegevoegd is.
Ondertussen is m'n nieuwe server in gebruik (mits wat paniek achtige toestanden tijdens de migratie)... en ben alvast van 170W/u gezakt naar 99W/u. Met de virtualisatie heb ik nog niet veel kunnen spelen, dat zal voor later zijn.
Alexke
- Bedankt: 17 keer
lolz... en ik zit hier met 250watt compleet idle
Specs: Intel i7 5960x @ 4.3ghz - Rampage V Extreme - 16gb DDR4 Dual Channel 2800mhz - 2 x 980GTX Ti - AX1200i - 1Tb Samsung 840 EVO
GSM : Duosim Base Business 7 : iPhone 6S + iPhone 5S
Tablet : iPad Air 2
Belgacom TV en Intense Internet
Tablet : iPad Air 2
Alexke
- Bedankt: 17 keer
en hoeveel schijven?
ik draai er 12 ongeveer
Tablet : iPad Air 2
Tablet : iPad Air 2
conehead
- Bedankt: 22 keer
Is niet juist, bij de installatie van hyper v wordt er eigenlijk nog een schil onder uw huidig os geladen. Dus die schil (hypervisor) wordt daarna eerst geladen en dan pas de eigenlijke os en de virtuele ...Trojan schreef:Hyper-v draait toch gewoon bovenop win server 2008?
Dus totaal niet te vergelijken met vmware server en consoorten ...
Alexke
- Bedankt: 17 keer
Tablet : iPad Air 2
Tablet : iPad Air 2
ubremoved_15739
- Bedankt: 532 keer
24 stuks in een Chenbro RM 519 rack-mount (met Areca controllers).
Vreet wel wat stroom.
Wie had hier ook al weer een PERC RAID controller ?
Ik moet nog eens zien hoe ik die van mij definitief ga koelen (kan je eieren op bakken)... staan nu twee losse 90mm fans op.
Alexke
- Bedankt: 17 keer
Ik heb een PERC5i : gekoeld met een heatsinkje erop , en op de andere chip heb ik heatsinkjes van een oude zalman VGA koeler opgeplakt.
ik heb echter ook meer dan genoeg airflow
ik kan er een fototje van maken
er komt binnekort ook een 2de PERC 5i bij
In principe kan ik er 23 schijven instoppen als ik de CM 4 in 3 bays gebruik . Maar Lian Li of supermicro hebben al 5 in 3 bays : hierdoor kan mijn case 27drive´s aan
en dan heb ik nog ruimte zat voor eventueel wat
ep
Specs zijn :
ASUS P5B Deluxe wifi AP
Intel Q6600 G0
2X 1GB ddr2 corsair pc6400
case is een Chieftec arena
Corsair HX850watt
PCi graka voor diagnostics
Raid controller : Dell PERC 5i
onboard controller
ongeveer 24tb aan drives
ep
Specs zijn :
Intel Q6600 G0
Corsair HX850watt
onboard controller
Tablet : iPad Air 2
Tablet : iPad Air 2
Als je kan... graag fotootjes van PERC koeling oplossingen
Alexke
- Bedankt: 17 keer
Toen ik derjuist foto´s ging nemen van mijn koeling voor mijn PERC 5i viel het me op dat de fan wat lawaai maakte.
Ik heb dan het systeem afgezet en een temperatuur sensor in de heatsink geplaatst voor eens te zien hoe warm ie kan worden.
Toen zag ik dat de fan blokkeerde. sjance dat dit zo gebeurd , en niet wanneer hij staat te draaien.
Dus een nieuwe fan erop en ik heb toen enkele metingen gedaan met mijn IR thermometer en met een PTC weerstand
dus : met alle fans af en een hd benchmark :
De temperatuur steeg binnen de 5 minuten naar de 82c waarop ik de fans terug heb opgezet . het kleine heatsinkje was rond de 54c
Met de case fan op daalde de temperatuur naar de 55-62c voor de cpu en de andere chip iets rond de 48c
met al mijn fans op en inclusief de fan op de PERC 5i was het rond de 33c voor de cpu en 35c voor de kleine
Ik heb er gewoon een fan op gevezen en het werkt
Uploaded with ImageShack.us
Laatst gewijzigd door Alexke 28 jun 2011, 14:24, in totaal 1 gewijzigd.
Tablet : iPad Air 2
Tablet : iPad Air 2
Alexke
- Bedankt: 17 keer
En ondertussen zit ik aan 30.30Tb bruikbare storrage
- Bijlagen
- (22.9 KiB) Nog niet gedownload
Tablet : iPad Air 2
Tablet : iPad Air 2
Alexke
- Bedankt: 17 keer
Merci !Trojan schreef:Respect! (y)
Nu heb ik mijn PERC 5i zijn array van 6 schijven naar 7 schijven vergroot : 11tb raid5 . Ik ben wel nog aan het denken om 1 hot-spare te configureren voor in het geval dat...
Net een nieuwe controller erbij : Adaptec RAID 31205 : 12 poorts ! zalig ding !
Enkel heeft deze mini-sas connectors en daarvan moet ik er nog vinden die 1 meter lang zijn. En die zijn redelijk duur.
Tablet : iPad Air 2
Tablet : iPad Air 2
