iPhone Mobile Hotspot-functie M* laat op zich wachten
Lord Utopia
Bedankt: 385 keer
iPhone Mobile Hotspot-functie Mobistar zal nog een tijdje op zich laten wachten
Sinds de upgrade naar iOS versie 4.3 kunnen iPhone 4-eigenaars de mobile hotspot-functie van hun toestel benutten, behalve Mobistar-klanten. Daar zal in de nabije toekomst niet veel aan veranderen, en er zit geen spoed achter.
Begin maart van dit jaar gaf Apple iOS 4.3 vrij voor o.a. de iPhone 4. Met de nieuwe firmware werden verschillende nieuwe functies toegevoegd aan het OS, waaronder de lang verwachte Mobile Hotspot-functie. Met die functie werd het mogelijk om tot vijf apparaten te laten verbinden met de iPhone 4, waardoor dat toestel dan een mobiele hotspot werd, zoals de naam het eigenlijk zegt. In het buitenland werd de functie bij sommige operatoren geblokkeerd; het zou te belastend zijn voor hun gsm-netwerk. In België werd de functie door de grote operatoren Proximus en BASE (en Mobile Vikings) nièt geblokkeerd, behalve bij Mobistar.
'Enkel wanneer klanten verbinding maken met iTunes kunnen ze gebruik maken van Mobile Hotspot', zei Mobistar tegen BIP, de iPhone blog van Le Soir, enige tijd geleden. De zaak werd toen bekeken. Nu twee maanden later is er nog steeds geen vooruitgang gekomen in de zaak. 'We hebben momenteel geen nieuwe informatie voorhanden', klinkt het droog.
Op gebied van visual voicemail weet BIP te melden dat het er deze zomer zit aan te komen bij Mobistar. Met visual voicemail is het mogelijk al je ingesproken berichten in een op eigen gekozen volgorde te beluisteren; de voicemail inbox wordt als het ware visueel weergegeven. Al de ingesproken berichten met het nummer van je contactpersoon wordt op het scherm weergegeven.
UB Frontpage
Avenger 2.0
Bedankt: 119 keer
Misschien als proximus de iphone 5 ook mag verdelen dat er wat meer druk op mobistar komt om tethering toch toe te staan.
TomG
Uitgedeelde bedankjes: 477 keer
Bedankt: 106 keer
Die hotspot functie werkt daadwerkelijk alleen op de iphone 4? Heb die upgrade op m'n 3GS namelijk nog niet gedaan...
lithion
Bedankt: 108 keer
Op een 3GS kan je enkel tether'en via een kabel. Op 4G kan je dit draadloos (hotspot dus).
Bedankt: 778 keer
Jailbreaken hé, die "personal hotspot" werkt perfect op m'n iPhone4 met "Mobistar My30 for iPhone" abonnement.
Cydia package dat je moet installeren is "TetherMe", kost iets van een USD0,99 dacht ik.
MyWi werkt ook goed, maar gebruikt iets meer batterij heb ik de indruk.
Ken
Bedankt: 112 keer
Al dat blokkeren toch, dit en dat... Wat nog? Video streams blokkeren doen ze trouwens ook... Ik kan bij Mobistar geen RTSP MPEG4 of H.264 streams openen. Gebruik ik Proximus of Base op hetzelfde toestel, dan lukt het plots wel weer... 't Ja, op die manier verlies je ook klanten of krijg je er geen bij éh.
Het blokkeren is één ding, maar geen commerciële tegenaanbieding voorstellen is een 2de...
