kheb nu een 5.1 speakersystem
2.1 van ozaki
en de 2 speakertjes die ik bij men pc kreeg als rear speakers
klinkt goed
fotow:
mijn config
nu mogen jullie showen
Ik was al hetzelfde aan het denkenmeon schreef:Horen rear speakers niet ... van achteren te staan? Dit lijkt me een vrij nutteloze opstelling, de lifetech-boxjes gaan de geluidskwaliteit van die ozaki-speakers naar beneden halen ...
En je subwoofer op je pc-tower. Jij ziet je pc graag dood of zo? Subwoofers moeten altijd direct contact hebben met de grond. Daarom hebben de betere subwoofers spikes om door eventueele tapijten heen te prikken. Bastonen zijn ook vrijwel omnidirectioneel, dus die speaker hoeft niet meteen in de buurt te staan. Bovendien hebben subwoofers vrij sterke magneten, en je weet wat magneten met computers/harde schijven doen eh ...
Bovendien zorgt een subwoofer voor erg veel trilling, en dat gaan de leeskoppen van je harde schijf zéker niet leuk vinden ...
Hoeft net niet (ze laten je vloer heus niet trillen !)... en die spikes dienen net om de trillingen op te vangen... zeker niet om "goed" contact te maken met de grond.meon schreef:Subwoofers moeten altijd direct contact hebben met de grond. Daarom hebben de betere subwoofers spikes om door eventueele tapijten heen te prikken.
Dat van die spikes is wel waar wat r2504 zegt, die dienen om de trillingen op te vangen. Sommige subwoofers hebben zelfs een zware basisplaat onder aan de subwoofer gemonteerd zodat de trillingen niet weerkaatst worden door de vloer maar in de kamer blijven. (bv. SVS PB1-ISD)r2504 schreef: Hoeft net niet (ze laten je vloer heus niet trillen !)... en die spikes dienen net om de trillingen op te vangen... zeker niet om "goed" contact te maken met de grond.
is misschien e duur? ik heb geen idee van die prijzen, maar kan me wel inbeelden dat dat niet goedkoop is...AnD schreef:Waarom koop je dat niet nieuw aan ?
Conrad ?meon schreef:Mja, die dingen zullen op zich misschien wel niet te duur zijn (dat waren 350 watt subwoofers of zo, niet te doen), maar ik zocht dus iets "kleiners". Die hadden ze gehad, maar hadden ze nu niet meer, omdat die dingen bijna nooit los werden verkocht. Die subwoofers zijn van reeksen waarbij je de boxen zowieso per stuk los koopt, dus ja ...
Die dingen die op de site die Nob aangaf staan, zoiets zoek ik dus. Die Sony bvb, 80 watt en iets van 140 €. Meer moet dat niet zijn. Waarschijnlijk kan een gespecialiseerde audiowinkel me daar wel aan helpen, maar wat gaat dat daar dan weer niet kosten. Is er een dergelijke site als die van Nob ook voor deze omgeving beschikbaar? Of webshops met die spullen tout court?
Da's niet zo dom als dat het lijkt hoor. LFE (de subwoofersignalen) worden immers ook in stereo opgenomen. Alleen hebben de meeste versterkers slechts 1 LFE-uitgang. Van de andere kant heeft het weer minder zin omdat we niet in staat zijn om te horen van waar bassen komen. Als je dat wél kan, dan staat je subwoofer te luidgamefreak977 schreef:Ik bedoelde eigenlijk zoiets als wie heeft er een subwooferke van een 5.1 set staan die hij niet meer moet hebben
Omdat ik dan 2 woofers ga zetten![]()
Jullie mogen gerust zeggen dak gek ben
Tsja, en ik hoor wel degelijk waar de woofer is opgesteld. ik moet er wel beetje moeite voor doen, maar een probleem is dat voor me niet. doe meestal mn best om hem zo te zetten dat ik er zoveel mogelijk moiete mee heb om de loctaie te bepalenmeon schreef:[
Je luidspreker zal niet lang meegaan als je je versterker volledig opendraait, als je je versterker niet volledig opendraait zal het wel werken en zal je luidspreker het niet begeven. Het is gewoon zo dat je zelf moet luisteren naar de kwaliteit van het geluid want je zal het wel horen als je je luidspreker overbelast.NuKeM schreef:Ik zit nog met een vraagje ivm versterkervermogen en luidsprekers.
Op de specsheets van versterkers staan er meestal verschillende vermogens vermeld (bvb piek vermogen, RMS, DIN enzo en dat dan nog eens voor bvb 8Ohm luidsprekers). Bij luidspreker specs staat dan weer gewoon bvb 70-90Watt ofzo (niets over RMS, DIN etc.) Daarenboven heb je ook nog luidsprekers van 8/6/4 Ohm (weerstand dus). Ik ben het overzicht kwijt
Nu vraag ik mij het volgende af, stel ik heb een versterker die aan één luidspreker 100 Watt kan leveren bij 8Ohm, maar ik hang daar een 45Watt speakertje aan van 4Ohm. Gaat dat werken (ik bedoel gaat dat speakertje langer leven dan een milliseconde?).
Nee dat klopt niet, je luidspreker gaat overbelast worden en als je een luidspreker neemt die bijvoorbeeld 125W is dan ga je minder kans hebben dat je luidspreker stuk gaat maar het kan nog altijd gebeuren want als je je versterker op maximum zet dan ga je meer onzuivere signalen doorsturen en dat komt omdat de componenten van je versterker opwarmen en een andere karakteristiek geven dan bij nominale belasting.NuKeM schreef: Als ik even mijn gezond verstand gebruik dan komt het er volgens mij op neer dat de versterker eigenlijk een voeding is die MAX 100Watt kan leveren en de speaker een verbruiker is die maximaal 45Watt zal verbruiken. Dus volgens mij zou het geen probleem mogen zijn, de speakers zullen alleen de versterker zijn volle vermogen niet gebruiken... klopt dit (want ik wil geen dure speakertjes naar de luidsprekerjachtvelden sturen)?
Dat is juist, als je minder weerstand hebt dan ga je veel meer vermogen uit je verterker kunnen halen omdat die dan minder belast wordt en dat betekent ook meer dB's, maar je luidspreker moet het aankunnen.NuKeM schreef: Wat bedreft die 8/6/4 Ohm toestanden dat lijkt mij ook een doorslag te hebben op het vermogen (8 Ohm = grotere weerstand dan 4 Ohm => 4 Ohm beter om makkelijker hogere vermogens te krijgen?).
Allé ja, mijn gezond verstand zegt dat het allemaal geen probleem kan zijn, maar ik wou het toch maar eens vragen om zeker te zijn
