als ik bij m'n zus kom die aangesloten is bij telenet kan ik verbinden met haar wifi maar geraak ik soms niet verbonden met het internet. op hetzelfde moment werkt haar draadloze verbinding wel op haar laptop. wifi op gsm werkt elders probleemloos
configuratie : Telenet modem met daarachter een D-Link 524
de router eens heropstarten en daarna lukt het probleemloos
iemand een verklaring?
wifi op gsm werkt soms niet
- xenne
- Bedankt: 141 keer
TV : Belgacom TV Comfort
skynetbbs
- Bedankt: 23 keer
telenet biedt abbonementen uit voor 1..2.4... 20 pc"s... jouw gsm is de 3de ?
door het resetten van de modem verwijder je zijn "geheugen" die bijhield dat het al aan 2 pc's een ip had uitgedeeld op basis van mac... ook al staat 1 van die 2 pc's niet meer aan...
die dlink is een accesspoint; de telenet modem deelt ip's uit ....
best is een "wifi router" te gebruiken achter de telenet modem
dan heb je die beperkingen niet...
- xenne
- Bedankt: 141 keer
't is wel degelijk een router (dlink 524), niet het standaard access point dat je destijds kreeg voor €1 bij telenet als draadloze oplossing
Laatst gewijzigd door xenne 18 mei 2011, 12:20, in totaal 1 gewijzigd.
- xenne
- Bedankt: 141 keer
yep
skynetbbs
- Bedankt: 23 keer
eens kijken of recentste firmware is aangesloten?
krijg je een goed "ipadres"?
heb al in't verleden gemerkt dat het meestal "dns" zaken zijn die niet werkten doordat het toestel te zwaar belast was?
oplossing was om opendns in te stellen
Welke GSM ?
Ik heb een gelijkaardig probleem gehad... Nokia 5800 met Linksys WRT-54GR ... nadat ik die laatste z'n firmware heb geupdate was het in orde.
- xenne
- Bedankt: 141 keer
Samsung Galaxy S
aan de firmware van de router zou het misschien wel kunnen liggen, al is de Dlink 524 een oud beestje, denk dat laatste update al dateert van jaren geleden, zal eens checken bij mijn volgende passage.
