Afstand --> snelheid VDSL2
Burny
Wij zijn op zoek naar een internetverbinding en twijfelen nog tussen Telenet Business Fiber L en VDSL2 (geleverd door Destiny)
Ik zet het topic toch hier, omdat hier meer mensen actief zijn dan bij 'overige providers' en omdat de techniek toch gelijk is aan die van BGC.
We bevinden ons op 750 meter van het straatkabinet en zouden kunnen gebruik maken van VDSL2. Kan iemand (grofweg) schatten wat voor snelheden dit gaat opleveren? In theorie zou het gaan over 30/6, is in praktijk 15/3 dan haalbaar?
Bedankt: 3936 keer
Recent bedankt: 16 keer
Destiny is een BRUO gelicenceerde operator en gebruikt dus enkel de koperdraden van Belgacom. Ze hebben eigen apparatuur in de centrale's van Belgacom.
De limieten (profielen) die Belgacom hanteert naar gelang de afstand (30/6, 20/2, 16.5/2) gelden dus niet voor Destiny.
Blijkbaar hebben ze verschillende (B2B) klanten die een symmetrische gegarandeerde snelheid genieten van 100Mbit/s en meer over koperdraden ... zie: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 28#p349905
Ik denk dat je best meer uitleg vraagt aan Destiny (tenzij hier users zijn met ervaringen met deze ISP)
Burny
Wel het zit eigenlijk zo: Destiny biedt verschillende oplossingen aan: SDSL, VDSL2, Symmetrische lijnen tot 100 mbit. Maar voor ons volstaat iets in de orde van VDSL2 / Fibernet M/L.
Daarom hebben we ook interesse in hun VDSL2 aanbod, theoretisch 30/6 mbit.
Maar als daar in praktijk maximaal 10/2 van overblijft, is dat eigenlijk wat aan de lage kant.
Ik heb reeds uitgebreid contact gehad met Destiny, en al mijn vragen zijn beantwoord, behalve de mogelijke snelheid. Daar kunnen ze (en dat begrijp ik) niets op zeggen.
Uzzi
Bedankt: 35 keer
Burny,
Indien de kabellengte inderdaad 750 meter bedraagt tot de ROP waarop je aangesloten kan worden, dan ga je volgens de huidige Belgacom normen nooit 30/6 krijgen. Ze gaan je waarschijnlijk op een 20/2 lijnprofiel zetten en als je pech hebt, zelfs maar op 16,5/2. Als ik me niet vergis is één van de criteria om 30/6 te krijgen een maximale afstand van 400 meter tot de ROP.
Aan de andere kant is VDSL2 minder afstandsgevoelig. Indien ze je op een 20/2 profiel zetten, dan haal je in de praktijk ook die snelheid (rekening houdend met een kleine marge voor overhead en behoudens technische problemen uiteraard).
Er zijn een aantal mogelijkheden om te weten komen wat de mogelijkheden zijn. Je kan bijvoorbeeld de check voor digitale TV via Belgacom eens uitvoeren http://www.belgacom.be/private/en/jsp/d ... ebcheck_tv. Op basis van het resultaat kunnen we hier afleiden wat de mogelijke snelheden zijn. Verder zijn er een aantal gebruikers op dit forum die op basis van je adres of telefoonnummer (indien dit via het BGC netwerk loopt) kunnen nagaan wat in jouw situatie haalbaar is.
Burny
Het resultaat van die check is als volgt: maximaal 3 TV aansluitingen beschikbaar, waarvan maximaal 2 HD.
Dat is, voor zover ik weet, een goed resultaat?
Misschien heeft BGC dichtbij een ROP en heeft Destiny alleen maar apparaatuur in de straatkabine/wijkcentrale?
Indien iemand me meer kan vertellen op basis van het adres / tel nr, pm is welkom :)
Bedankt voor de antwoorden totnutoe, ik ben alweer wat wijzer geworden.
johcla
Uitgedeelde bedankjes: 693 keer
Bedankt: 158 keer
Ik wil graag gebruik maken van dit topic om mijn situatie te kennen.
Ik heb een generation internet abonnement, dus maximaal 25/3.5
Momenteel heb ik een 20/2 profiel.
Als ik de webcheck_tv doe, kan ik 3 TV's aansluiten, waarvan 2 HD.
Betekent dit nu dat ik een beter profiel kan krijgen dan 20/2?
Bedankt: 3936 keer
Uzzi schreef:Indien de kabellengte inderdaad 750 meter bedraagt tot de ROP waarop je aangesloten kan worden, dan ga je volgens de huidige Belgacom normen nooit 30/6 krijgen. Ze gaan je waarschijnlijk op een 20/2 lijnprofiel zetten en als je pech hebt, zelfs maar op 16,5/2. Als ik me niet vergis is één van de criteria om 30/6 te krijgen een maximale afstand van 400 meter tot de ROP.
Zoals ik al in mijn vorige post schreef: dit zijn Belgacom normen of criteria, geen technische belemmeringen. In principe moet Destiniy zich hier niet aan houden (tenzij ze natuurlijk ook bepaalde normen opgelegd krijgen van belagcom t.o.v. stoorgevoeligheid van naburige lijnen)
Kijk maar eens naar ADSL2+. Het hoogste profiel bij Belgacom is 12/0.5. Bij Dommel kan je 24/3 krijgen (als het technisch mogelijk is)
Op de site http://hierzo.net > DSL tools > VDSL2 17MHz kan je aflezen dat de theoretische lijncapaciteit bij 700meter gelijk is aan 35mbps. Ik vrees er dus voor dat een 30mpbs profiel (bijna) niet haalbaar op 750m, of toch dicht tegen het maximum zit.
Indien echter de Belagcom normen ook gelden voor Destiniy, dan heeft Uzzi gelijk: het zal dan 20/2 worden ...
proximusboyke
Bedankt: 395 keer
normaal is 3tvs waarvan hd een 30/6 profiel
ZTE MU5001 5G proximus 400GB
minimac : flex
macbook air 2024
xenne
Bedankt: 141 keer
in dit geval kan/mag je op die Belgacom test niet afgaan. wie zegt er dat Destiny apparatuur staan heeft in de dichts bij zijnde ROP?
enkel afgaan op de info die je gekregen hebt van Destiny 750 meter van straatkabinet, da's niet schitterend - onmogelijk in te schatten welke snelheid je zou halen, als zelf Destiny er geen cijfer durft op plakken. je zou moeten informeren bij andere klanten, welke profielen ze gebruiken etc
TV : Belgacom TV Comfort
xenne
Bedankt: 141 keer
johcla schreef:Ik wil graag gebruik maken van dit topic om mijn situatie te kennen.
die test is niet 100% betrouwbaar - vraag het eens aan één van de belgacommers op dit forum, zij kunnen zicht krijgen op de lijnverzwakking/afstand ROP. uiteindelijk hangt het daar vanaf. misschien dat zij uw profiel wel kunnen verhogen, maar normaal gezien sync je op het hoogst mogelijke
Burny
xenne schreef:je zou moeten informeren bij andere klanten, welke profielen ze gebruiken etc
Klopt, dat is ook een reden van dit topic :)
Uzzi
Bedankt: 35 keer
philippe_d schreef:Indien echter de Belagcom normen ook gelden voor Destiniy, dan heeft Uzzi gelijk: het zal dan 20/2 worden ...
Burny heeft het over VDSL2. BGC is voor zover ik weet de enigste ISP met een eigen VDSL2 netwerk in België. Elke ISP die een VDSL2 aanbod heeft, maakt gebruik van het BGC netwerk. De normen die voor VDSL2 verbindingen gelden, zullen dus altijd de BGC normen zijn.
xenne schreef:in dit geval kan/mag je op die Belgacom test niet afgaan. wie zegt er dat Destiny apparatuur staan heeft in de dichts bij zijnde ROP? enkel afgaan op de info die je gekregen hebt van Destiny 750 meter van straatkabinet, da's niet schitterend - onmogelijk in te schatten welke snelheid je zou halen, als zelf Destiny er geen cijfer durft op plakken. je zou moeten informeren bij andere klanten, welke profielen ze gebruiken etc
Zelfde opmerking. Enkel BGC heeft VDSL2 apparatuur staan in centrales/ROP's. Elk VDSL2 aanbod van een andere ISP maakt gebruik van de BGC infrastructuur. Technisch gezien zal je met een VDSL2 lijn van Destiny dezelfde snelheden halen als met een VDSL2 lijn van BGC indien we meten van bij de gebruiker thuis tot aan de ROP/centrale. De snelheid verder naar het internet zal (vermoed ik, maar ik heb daar niet veel kaas van gegeten) afhankelijk zijn van de backbone die Destiny gebruikt.
Burny
Maar hoe verklaar je dan dat ik bij BGC 3x TV waarvan 2 HD zou kunnen krijgen, en volgens Destiny de afstand tot de straatkabinet toch 750 meter bedraagt?
Uzzi
Bedankt: 35 keer
3 TV's waarvan 2 in HD betekent normaliter dat je inderdaad een 30/6 profiel zal krijgen. Nu ja, die test is niet 100% waterdicht, maar alvast een goede indicatie.
De vraag is hoe betrouwbaar de informatie van Destiny is betreffende de afstand (750 meter)
xenne
Bedankt: 141 keer
in dat topic waar Philippe naar verwijst schreeft Destinty
Destiny is een BRUO gelicenceerde operator en gebruikt dus enkel de koperdraden van Belgacom. We hebben eigen apparatuur in de centrale's van Belgacom.
Met vriendelijke groeten,
Samuel De Wever
verder kende ik Destiny niet tot een half uur geleden
Burny
Ik denk dat het altijd gokken zal blijven wat de uiteindelijk snelheid wordt. Maar ik denk toch dat ik het erop ga wagen met Destiny.
Alvast bedankt voor alle reacties. Meer info/reacties zijn nog steeds welkom!
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Vanwaar jouw keuze voor Destiny?
Indien het toch om te proberen is (qua snelheid) lijkt me het huidige aanbod van Belgacom Intense met een kostenplaatje voor het eerste jaar van 400,38 euro (dat is gemiddeld 33.37 euro/maand) ook niet mis te zijn.
Burny
Omdat wij een business klant zijn en een vast IP nodig hebben. Dan zouden we al minstens naar een "Bizz Internet Pro" moeten gaan, 86,70 excl BTW.
Correct me if i'm wrong.
En dan kies ik liever voor Destiny vanwege het goede contact met die firma.
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
OK, dat is inderdaad een geheel ander plaatje dan.
Ik dacht wel dat een fixed IP bij Belgacom iets van 30 euro/maand was. Maar zeker ben ik niet.
En goede contacten met je huidige leverancier zijn uiteraard ook veel waard.
Edit: blijkbaar is een fixed IP 25 euro/maand (excl.) extra: Belgacom I-Office Option.
Burny
Das een leuke tip, dat wist ik niet. Thanks!
Burny
Gisteren ben ik nog even in het pand geweest en heb mijn laptop eens aan de Bbox gehangen die daar nog stond.
Deze informatie leek me wel nuttig:
redman
Bedankt: 99 keer
Een 20/2 profiel dus
Bedankt: 2050 keer
Recent bedankt: 11 keer
Ik heb ondertussen, met de Youtube-perikelen bij Telenet, ook een vraagje over afstand en snelheid van VDSL2.
Waar kan ik het best betrouwbare informatie verkrijgen over de afstand tussen mijn woning en de VDSL2/glasvezelkast?
Als ik overstap wil ik zeker zijn dat ik op een 30 Mbps/6 Mbps profiel terechtkom.
Kunnen de medewerkers op 0800 22 800 daar duidelijkheid over geven of zijn er andere wegen?
q-tec
Bedankt: 103 keer
[mod=onnodige fullquote uit vorige post verwijderd. zie Forumregels.
We hebben met opzet de "CITEER" knop verwijderd in de laatste post !!!]....[/mod]
Doe eens de belgacom tv test, indien die een 30mb profiel geeft mag je vrij zeker zijn.
Op dat nummer kan je heel weinig bereiken....die zullen het horen donderen in keulen bij zo een vragen. (en de technische helpdesk verwijst je door naar de klantendienst met die vraag :wink: )
Belgacom Vdsl 16.5/2
Galys2 + Mobile vikings
xenne
Bedankt: 141 keer
raf1 schreef:Kunnen de medewerkers op 0800 22 800 daar duidelijkheid over geven of zijn er andere wegen?
vroeger kon je dat vragen aan quistnix, maar het ziet er naar uit dat hij ons verlaten heeft :| nu zijn er wel nog andere Belgacom medewerkers hier op het forum die je wellicht die info kunnen geven maar de namen moet ik schuldig blijven. die belgacom tv beschikbaarheidstest geeft geen 100% garantie
Uitgedeelde bedankjes: 1734 keer
Bedankt: 1678 keer
PB Krisken eens.
Bedankt: 2050 keer
De Belgacom TV Test geeft me 3 TV's, waarvan 2 in HD
Maar daarnet bij de klantendienst zei Vanessa dat ik maximaal 20 Mbps kon krijgen op mijn adres. :-(
Dus ik twijfel nu of er 20/2 of 30/6 beschikbaar is op mijn adres.
Bedankt: 2050 keer
Goztow schreef:PB Krisken eens.
Oké, gedaan.
jackho
Bedankt: 279 keer
Hier heb ik nog het een en ander gevonden omtrent profielen die worden toegekend ook in functie van de afstand tot de ROP.
zie onder rubriek profielen; http://nl.community.belgacom.be/posts/5915e45919
Trojan
Bedankt: 243 keer
Dat iemand eens toelating vraagt om die post te koppieren en er hier eens een sticky van maakt als "belgacom infobase".
inge25
Bedankt: 34 keer
raf1 schreef:Maar daarnet bij de klantendienst zei Vanessa dat ik maximaal 20 Mbps kon krijgen op mijn adres. :-(
raf1 je mag content zijn dat Vanessa zo eerlijk was om te zeggen dat je MAAR 20/2 zou krijgen.
Want bij Belgacom zijn ze er sterk in om mensen te lokken met mooie verhaaltjes en beloftes en als het dan zo ver is toch die beloftes niet nakomen.
Hier ligt de brief voor opzeg alvast klaar :lol:
axs
Bedankt: 223 keer
Trojan schreef:Dat iemand eens toelating vraagt om die post te koppieren en er hier eens een sticky van maakt als "belgacom infobase".
Request gestuurd naar de topicstarter.
UPDATE: is ok, er mag een link gemaakt worden, met dank aan Ricy.
Bedankt: 1678 keer
Sticky gemaakt in het "digitale TV" forum.
Limburg
Bedankt: 4 keer
jackho schreef:Hier heb ik nog het een en ander gevonden omtrent profielen die worden toegekend ook in functie van de afstand tot de ROP.
Hie onder rubriek profielen; http://nl.community.belgacom.be/posts/5915e45919
Is veel breder dan "digitale TV" forum en voor voor alle VDSL2 gebruikers belangrijk en op deze manier onvindbaar.
(betreft informatie over "alle officiële Belgacom VDSL2 profielen")
jackho
Bedankt: 279 keer
@ raf1 , dan zit je waarschijnlijk op een afstand tot de ROP tussen de 400 en 700 m
zoals hier bovenaan deze pagina staat: http://nl.community.belgacom.be/posts/5 ... erzwakking
aceke
Bedankt: 15 keer
stuur me eens een pm met u tel nr dan zal ik kijken welk profiel want 3 tv's waarvan 2 in hd is altijd 30mbit
LaserJet
Bedankt: 28 keer
Hier ook 3TVs,,, 2 in HD , maar ik zit op 20/2.
axs
Bedankt: 223 keer
idem hier... 3TV's, 2HD volgens beschikbaarheidstest, maar in werkelijkheid: 20/2 profiel
BMaster
Bedankt: 46 keer
Same here.
johcla
Bedankt: 158 keer
And same here
