Stopcontact aan en uitzetten via netwerk.
iceke
Bedankt: 624 keer
Bestaat dit ? Ik wil een tv remote kunnen aan en uitzetten, dus een schakelaar of stopcontact dat ik over het net kan bedienen.
Trojan
Bedankt: 243 keer
Binnenkort met android@home.
bollewolle
Twitter: bollewolle
Bedankt: 100 keer
Het is niet dat android@home direct produkten gaat opleveren (voorlopig slechts 1 produktmaker en dan nog alleen in de US zo te zien) maar er bestaan wel andere alternatieven: Zigbee of Z-Wave bijvoorbeeld. Bepaalde Logitech remotes kunnen via Z-Wave communiceren zoals hier aangetoond:
Moet wel bijgezegd worden dat die produkten meestal niet goedkoop zijn zoals je hier ook wel kan zien: http://www.domotica-shop.nl/Z-wave-Belg ... c-264.html
Dat gaat misschien het grote voordeel zijn van Google's Android@home, dat home automation uit de elite zone wordt getrokken, dat er meer en grote bedrijven op gaan springen en het zo allemaal wat goedkoper gaat worden. Fingers crossed :-D
Doktor Avalanche
Bedankt: 70 keer
Je moet eens kijken op www.velbus.eu. Dat is een productengamma van Velleman.
bollewolle
Twitter: bollewolle
Bedankt: 100 keer
Maar Velbus is met kabels nietwaar? Dacht zelfs dat er 4 draden per stekkerdoos nodig zijn en als je al een huis hebt is dat dus onmogelijk. Bij reeds bestaande woningen is een draadloos systeem toch het makkelijkste volgens mij.
Avenger 2.0
Bedankt: 119 keer
Er bestaan wel zo producten, maar dat is meestal in de prijscategorie van 500+ euro (en dan nog niet eens draadloos!). Als je wat handig bent op elektronica gebied kan je natuurlijk zelf zo wel iets in elkaar knutselen. Koop zo een set draadloos in/uit schakelbare stekkerdozen (zijn al voor <10 euro voor 3 stuks te vinden in zowat elke winkel). Schroef de afstandsbediening open en automatiseer de aan/uit knoppen met een arduino of andere microcontroller. Hang het geheel aan een linux router of windows pc en je kan vanaf het internet je stopcontacten automatiseren. Na een paar avondjes knutselen moet dat wel te doen zijn, zou me zelfs niet verwonderen moest er op internet al een complete handleiding met software verkrijgbaar zijn.
Doktor Avalanche
Bedankt: 70 keer
Als je zelf iets in elkaar wil steken kan je eens kijken naar http://www.rfxcom.com/ Daar hebben ze leuk speelgoed om te vergelijken.
Mvg Wim
iceke
Bedankt: 624 keer
De prijs maakt niet zoveel uit, maar het mag geen domotica systeem zijn.
Dus stopcontact met netwerk aansluiting, aan en uit te zetten met simpel programma...
Wat Avenger aangeeft is het helemaal.. maar dan liefst een kant en klare oplossing ;-)
Doktor Avalanche
Bedankt: 70 keer
Zoiets als dit?
http://www.lindy-usa.com/ip-power-switc ... 32657.html
Zoek op google ==> lan power switch
Mvg Wim
iceke
Bedankt: 624 keer
Merci, eindelijke goeie zoektermen !
Heb m'n ding ondertussen gevonden.
http://www.gmb.nl/default.aspx?op=produ ... em&id=6668
Goofie
Heb een tijdje zitten zoeken op het productgamma van Marmitek http://www.marmitek.com/nl/producten/ho ... mation.php. Het lijkt mij ook wel wat.
svenska
Bedankt: 74 keer
Ik weet niet hoe groot of hoe uitgebreid je dit wil hebben, maar misschien is dit iets voor je?
http://www.fifthplay.com/energy-managem ... op-afstand
skynetbbs
Bedankt: 23 keer
die gembird is idd leuk... heb'm aan m'n fonera 2.0g hangen (usb router -> gembird en dan via ssh/gui uit/aanschakelen)
iceke
Bedankt: 624 keer
Het is deze geworden :
http://www.energenie.com/default.aspx?o ... 39&id=6668
Werkt perfect, je kan 4 van de 6 stopcontacten uit of aan zetten via een webpagina of er een timer opzetten.
skynetbbs
Bedankt: 23 keer
en waar heb je hem gekocht?
quanta costa?
jaker
Bedankt: 90 keer
Deze topic had ik blijkbaar gemist :oops:
Ik gebruik een Arduino Uno samen met een Ethernet Shield om thuis mijn backup-pc en mijn (hardware) BitTorrent client via internet te kunnen schakelen. Meer info hier: http://www.arduino.cc/. Het is een open source project. De Arduino Uno samen met een Ethernet Shield heeft me 54€ gekost. Daarbij enkele transistoren en relais gevoegd en voilà. Bruikbare software vinden is ook geen probleem ...
Kabelmodem: Arris CM3500B
iceke
Bedankt: 624 keer
skynetbbs schreef:en waar heb je hem gekocht?
quanta costa?
In de eerste de beste webwinkel voor ca.70€ .
Avenger 2.0
Bedankt: 119 keer
quanta costa?
Heb je toevallig een linkje naar die webwinkel, want vind niet onder de 100+ euro.
rmag
Bedankt: 42 keer
skynetbbs schreef:Ik gebruik een Arduino Uno samen met een Ethernet Shield
Dan krijg je zoiets
iceke
Bedankt: 624 keer
factorypricespuntnl
@rmag,
Mooi !ga ik eens uittesten wanneer ik eens véél tijd heb. Ik gebruik die rf dingen hier al een tijdje in huis, alleen heb ik nu nog een logitech remote en een remote voor die rf. makkelijker zou zijn dat alles met logitech remote zou gaan.
Kan je daar ook je rolluiken mee schakelen ? ik ben nog altijd aan het twijfelen of ik het Marmitek systeem ga kopen of het (duurdere )systeem van m'n domaticainstallatie.
Nu kan ik mijn rolluiken en verlichting schakelen met mijn domoticasysteem en doe ik de stopcontacten met die goedkope dingen.
honda4life
Bedankt: 392 keer
Ethernet shield is inderdaad een zalig board, maar dat is voor als ik wat meer tijd heb :lol:
Alexke
Bedankt: 17 keer
check dit : Velleman K8090
http://www.velleman.eu/distributor/pro ... ?id=377966
hiermee kan je via een applicatie in windows relais bedienden. Hierdoor kan je aan deze relais een Contactor of één lamp aansluiten.
het is ook te bedienen doormiddel van een iPhone applicatie.
Specs: Intel i7 5960x @ 4.3ghz - Rampage V Extreme - 16gb DDR4 Dual Channel 2800mhz - 2 x 980GTX Ti - AX1200i - 1Tb Samsung 840 EVO
GSM : Duosim Base Business 7 : iPhone 6S + iPhone 5S
Tablet : iPad Air 2
Belgacom TV en Intense Internet
honda4life
Bedankt: 392 keer
Voor de tv uit te zetten heb je een computer nodig die altijd aan moet staan.
Kans is klein dat dat een verbetering is, trouwens TS heeft al een oplossing dacht ik.
wirelessinfo
Bedankt: 11 keer
Is wat laat, maar kan het niet laten om dit online te zetten.
Ik heb een bordje gekocht van ongeveer 100€ en er dit van gemaakt.
http://www.wirelessinfo.be/Bouwen/ippower/index.htm
Dit bordje kan tot 4 relais schakelen die 5 amp aankan bij nc (normal closed) en 10 amp indien no (normal open)
Door een eenvoudige webinterface kan je de relais inschakelen.
Voor een groter vermogen kan je met de standaard relais zwaardere schakelen.
Er zijn ook kant en klare te koop, maar dan gaat het plezier van knutselen eraf.
