dit is het type dat vandaag thuis werd geinstalleerd voor fibernet 40+
EuroDOCSIS 3.0 Wireless Voice Gateway
CH6541E is a fully integrated all-in-one home networking, communication solution that combines the functionality of a EuroDOCSIS 3.0 voice gateway, four-port 10/100/1000Base-T Gigabit Ethernet switch with advanced firewall, and an 802.11a/b/g/n wireless access point in one convenient package.
EuroDOCSIS 3.0 / 2.0 / 1.1 / 1.0 compliant
8x4 Channel Bonding
Four 10/100/1000Base-T Ethernet (RJ-45) ports
Wi-Fi 802.11n 2.4G/5GHz 1x1 dual band Concurrent or 2x2 dual band selectable
Wi-Fi WPS button for easy wireless connection setup
Two VoIP phone lines (RJ-11)
One USB 2.0 host port
User-friendly online diagnostics and configuration
CBN CH6541E EuroDOCSIS 3.0
Ambroos
- Bedankt: 17 keer
Geen, de CH6541E heeft (dacht ik) geen Telenet-logo. Voor de rest identiek. Ook op activeer.telenet.be staat deze niet, ik veronderstel dat ze die gewoon behandelen als een 6540E.
Al mijn posts zijn 100% Ambroos en 0% mijn werkgever.
Heeft een 6540 ook 5 GHz ?2Flip schreef:Wat is het verschil dan met de CBN SVG6540E?
- Patje
- Bedankt: 110 keer
Op "mijn telenet" kan ik alleen maar kiezen voor 2,4 en geen 5 bij de instellingen voor mijn 6540e.
- Patje
- Bedankt: 110 keer
Zou dat een beter draadloos signaal geven op 5 Mhz ? op mijn vrouw haar laptop is de ontvangst 3 a 4 streepjes op 5 _ nu met de instelling op 2,4 Mhz en op BGN.
Of is 5 Mhz niet aangeraden ...
Wireless is steeds enorm moeilijk te voorspellen... en 5 GHz maakt dat het er niet eenvoudiger op (golflengte is enorm klein, dus vanalles wordt dan ook al snel een obstakel).
- Patje
- Bedankt: 110 keer
Even de instelling veranderd, niet echt een verbetering, heb het terug normaal gezet.
Familie van mij waarvoor ik een VOIP geïnstalleerd heb (Siemens Gigaset C470 IP) hebben nu dit toestel. De Siemens geeft nu altijd een melding dat de SIP registratie mislukt is. Iemand enig idee wat het zou kunnen zijn?
Kan er met dit toestel nog in een admin panel ingelogt worden via het IP adres om bijv. een poort open te zetten of verloopt alles online bij Telenet van instellingen?
- Bedankt: 3827 keer
- Recent bedankt: 11 keer
Over de problemen met VoIP (Voice over IP) achter de Telenet router is hier al uitvoerig geschreven. Zie:Mr DC schreef:Familie van mij waarvoor ik een VOIP geïnstalleerd heb (Siemens Gigaset C470 IP) hebben nu dit toestel. De Siemens geeft nu altijd een melding dat de SIP registratie mislukt is.
FiberNet en VoIP
Fibernet: modem/only versus modem/router
De nieuwe modem van Telenet: CBN SVG6540E: SuperFAQ
enz ...
Lees alles eens rustig na ... In het kort komt het erop neer dat:
- er veel problemen zijn met VoIP achter de Telenet modem/router.
- als probleemloos VoIP wil hebben, je beter kiest voor de modem/only + eigen router.
Neen, alles verloopt via "mijn Telenet".Mr DC schreef:Kan er met dit toestel nog in een admin panel ingelogt worden via het IP adres om bijv. een poort open te zetten of verloopt alles online bij Telenet van instellingen?
