Modem degegristreerd enregistreerd op exact dezefde minuten
speciall
Bedankt: 9 keer
Hoi,
Sinds een paar weken heb ik een probleempje met Telenet, ik had het zelf nog niet direct gemerkt maar nu had ik naar de helpdesk gevraagd en de vriendelijke dame heeft mij mijn modemlogs doorgestuurd, hieruit blijkt dat de modem steeds om 18 na of om 48 na het uur ( en soms direct weer om 33 na) zijn registratie verliest en een kwartier later weer online is. Telenet heeft mij gevraagd om intern alles even te checken qua stroomtoevoer of storing op kabel e.d.
ik vermoed dat dit in orde is aangezien zowel modem als versterker op UPS staan, ik zal ze is op een andere UPS zetten om alles uit te sluiten. Ik ga vanavond de modem even zonder stroom zetten en terug laten starten om te kijken of hij het nog heeft.,
Het zou geen storing bij hun zijn aangezien de buren er geen last van hebben volgens Telenet.
Anyway, heeft iemand dit al voorgehad dat dit effectief op vaste tijdstippen gebeurd? Het gaat over een Business Fibernet L abonnement dat voor de rest perfect werkt.
modemlogs:
Registered
05-05-2011 21:33:26
Deregistered
05-05-2011 21:18:15
Registered
05-05-2011 15:33:15
Deregistered
05-05-2011 15:18:07
Registered
04-05-2011 18:33:26
Deregistered
04-05-2011 18:18:22
Registered
02-05-2011 19:48:19
Deregistered
02-05-2011 19:33:37
Registered
02-05-2011 11:48:23
Deregistered
02-05-2011 11:33:29
Registered
01-05-2011 17:18:15
Deregistered
01-05-2011 17:03:21
Registered
30-04-2011 22:48:28
Deregistered
30-04-2011 22:33:45
Registered
30-04-2011 18:18:18
Deregistered
30-04-2011 17:48:27
Registered
30-04-2011 17:18:25
Deregistered
30-04-2011 17:03:34
Registered
29-04-2011 17:03:33
Deregistered
29-04-2011 16:48:44
Registered
28-04-2011 19:03:34
Deregistered
28-04-2011 18:48:41
xayana
Bedankt: 77 keer
speciall schreef: Sinds een paar weken heb ik een probleempje met Telenet, ik had het zelf nog niet direct gemerkt
maar wat is je initiele probleem?
speciall
Bedankt: 9 keer
Het probleem is dat ik m'n internet connectie dan steeds een kwartier of half uur verlies,
waardoor de VPN's verbreken, de rsync server opnieuw begint, ... , e.d.
Ik had het al een paar keer gezien dat ik geen internet had, maar dan ga je'n tas koffie halen en werkt het terug, dus niets erg aan de hand, enkel nogal vervelend :-)
het gebeurd blijkbnaar ook meestal tussen 17 & 19h, dan zit ik veelal toch op de baan, dus daarmee da ik nog nietveel had gemerkt.
Stormlord
Bedankt: 119 keer
Check de voedingsadapter eens of deze abnormaal warm wordt, er een soort verzakking in het plastiek zit of de adapter abnormaal naar verbrand ruikt. Misschien zit uw probleem daar.
speciall
Bedankt: 9 keer
ok I'll check
De voeding hangt in elk geval los tegen de muur dus zit enrgens onder ofzo...
Dat verklaart nog niet waarom 'm steeds op exact dezelfde momenten eruitvliegt...
