ftp/samba server draaien op sagem f@st 3464
bolisaf
Hellow!
na het lezen van onderstaande specs van de sagem modem die ik van scarlet kreeg, vroeg ik me het een en ander af
DSL2 / ADSL2+ / WAN-Ethernet
802.11 b / g / n draft 2.0
4 ETH
2 FXS / 1 FXO
2 USB master
Full routed streams
DLNA server
UPnP AV with device discovery
Samba HDD server
The Sagem F@stTM 3464 is a WAN AGNOSTIC version equipped with VDSL2 and ADSL 2+ and WAN Ethernet FTTx interfaces. It can reach up to 100 Mbps throughput.
The Sagem F@stTM 3464 integrates the new functions and interfaces which significantly improve the performances of LAN :
the full-routed IPTV function while being able to browse the Net, phone via VolP and watch TV or VOD via xDSL, all at the same time;
the Device Discovery function for recognition of LAN network equipment;
the embedded media server function to manage video files and provide the DLNA/ UPnP AV media renderer function;
the implementation of UMA and SIP as well as integration of FemtoCell for fixe mobile convergence;
a voice function on broadband IP through the connection of a DECT dongle on the USB master in relation with a DECT wideband audio set, giving exceptional audio quality ;
QoS management on all transported streams.
Moreover the Sagem F@stTM 3464 is equipped with USB 2.0 master interfaces enabling the LAN implementation of new functional features such as print sharing and on-disk data sharing thanks to the gateway's media server functions. Finally, a Wi-Fi interface compatible with the draft of the new 802.11n standard gives a notable improvement of the transmission of wireless video streams.
wat ik graag zou doen is een USB HDD hierop aansluiten en dan via smb deze gebruiken om deze te delen over het netwerk en te gebruiken als Time Machine HDD
ik wil dus gebruik maken van de ftp/smb server die op de sagem zelf geïnstalleerd staat, en hiermee mn usb HDD delen over mn netwerk
wanneer ik probeer de verbinden met ftp krijg ik wel reactie, maar ik weet niet wat de login/pass is. telnet inloggen lukt me wel met het wachtwoord dat ik op deze site heb gevonden. de usb schijf kan ik bereiken via http://192.168.1.1:8888, maar hier ben ik niets mee.
is dit mogelijk? ik vind er in ieder geval héél weinig info over. als het me al zou lukken van de ftp/smb server te doen werken op de sagem, zou ik al hééél blij zijn.
alvast bedankt
lars
tomw
Bedankt: 10 keer
Die functionaliteit is uitgeschakeld in de belgacom firmwares..
bolisaf
dit hadk ook nog gevonden:
http://wiki.yobi.be/wiki/Modem_BBox-2#memory_sharing
Supported Features: NetFilter Linux Firewall, Ethernet over ATM (RFC2684), Classical IP, PVC Scan, WBM Evaluation License Agreement, Internet Protocol Security, PPTP Server, PPP Over ATM, PPP Over Ethernet, PPTP Client, L2TP Client, ICMP ALG, Port trigger (TFTP) ALG, FTP/FTPS ALG, QuickTime/RealAudio/RealPlayer (RTSP) ALG, H323 ALG (Netmeeting, CuSeeMe ...), SIP ALG, MGCP ALG, PPTP Client (multiuser) ALG, Microsoft Network Messenger/Windows Messenger ALG, IPSec (multiuser) ALG, L2TP ALG, AOL Instant Messenger ALG, DNS ALG, DHCP ALG, Bridge, VLAN 802.1Q bridge, VLAN 802.1Q interfaces management, PPPoE Relay, GDB Server, IGMP Proxy, Jungo Firewall, NAT, Secure HTTP (SSL), Permanent Storage, RIP V1/V2, Reverse NAT, SNMP v1/v2, SNMP v3, Universal Plug & Play, DNS, Concurrent DNS query, DNS Router. Add route rules according to which dns server answare queries, Domain routing. Route according to domains listed on a device, Dynamic DNS, Email Notification, HTTP Proxy, Generic Proxy, Mail filter, URL Keyword Filtering, SurfControl, DHCP Server, DHCP Client, DHCP Relay Agent, Static HTML Management, Web Based Management, TimeZone support, HTTP Server, Telnet Server, SysLog, Command Line Interface, TOD Client, USB RNDIS, File Server, Posix Access Control Lists (ACLs), RAID, OAM F4/F5 Loopback, Print Server, Internet Printing, Voice Over IP, SIP Signalling, H.323 Signalling, MGCP Signalling, Remote Update Management, Remote Management Server, Event Logging, WINS Server, FTP Server, Mail Server, Web Server, File System Backup and Restore, OpenRG QOS support, Bluetooth support
bolisaf
tomw schreef:Die functionaliteit is uitgeschakeld in de belgacom firmwares..
kan ik ergens anders een firmware vinden die dit wél mogelijk maakt?
bolisaf
http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=48&t=24640
had ik eerst moeten lezen... blijkbaar wordt HFS+ niet ondersteund =(
dus Time Machine HDD aansluiten zal niet gaan
nu eens proberen de firmware te updaten, daar zou de ftp functionaliteit moeten bijzitten
bolisaf
kan er iemand me vertellen waar ik de laatste versie van de firmware
60R109-60A022
kan vinden??
alvast bedankt
l
http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=48&t=29555 hier staat hij wel ergens tussen dacht ik.
bolisaf
thnx!
