installatie windows 7 lukt niet
Dan moet je hier zijn.
BMaster
Bedankt: 45 keer
Ik heb een Asrock A330ION moederbord gekocht met 2 gig ram en een harddisk van 1.5TB. Hier wil ik windows 7 op installeren, maar dat lukt niet. De setup copieert alle bestanden, het systeem herstart, en dan krijg ik de melding "windows setup could not configure windows to run on this computer's hardware". Alles heb ik al geprobeerd... 32 of 64 bit versies, in de bios de sata mode op ahci en ata geprobeerd, maar altijd dezelfde melding. Iemand enig idee in welke richting ik moet zoeken?
Patje
Uitgedeelde bedankjes: 263 keer
Bedankt: 104 keer
Al eens geprobeerd om er XP op te zetten ? en dan eens de windows 7 upgrade advisor installeren, die doorzoekt de PC en ziet welke hardware er kan moeilijk doen als men eventueel zou overgaan op win 7
http://windows.microsoft.com/nl-nl/wind ... de-advisor
Afbeelding Afbeelding
BMaster
Bedankt: 45 keer
Mja, dat kan ik inderdaad eens proberen. Maar het is toch vreemd: het is zo'n mini itx bordje waar alles op zit behalve het geheugen, en in de specs staat
dat het windows 7 compatible is. Ik zou niet weten hoe het geheugen of de harddisk niet compatible kan zijn met windows 7...
EDIT: De uitslag van de compatibility advisor: bij "apparaten" is alles ok. Bij "systeem" zegt hij dat ik een aangepaste installatie moet uitvoeren en m'n programma's opnieuw zal moeten installeren. Ik vermoed dat er hier wordt verondersteld dat ik een upgrade wil van XP naar 7. En tenslotte bij "programma's" staat dat o.a. .NET framework 1.1 niet werkt onder windows 7, maar dat is niet belangrijk. Conclusie: qua hardware is er geen enkel probleem!
EDIT2: http://www.microsoft.com/Windows/compat ... &os=64-bit
Sasuke
Bedankt: 550 keer
Wat voor windows7 dvd gebruik je ? Als dat een OEM is van een andere fabrikant, dan ga je inderdaad zulke meldingen kunnen tegenkomen ...
BMaster
Bedankt: 45 keer
Geen "fabrikant-versie" in elk geval. Ik heb die ooit via ma3d kunnen aankopen, dus is gewoon de ultimate versie. Het is me daarnet trouwens gelukt. Eerst XP geinstalleerd dus, en dan binnen XP de setup van windows 7 gestart, custom installatie op nieuwe partitie gedaan, en nu werkt het wel. Zeer vreemd dus!
Vermoedelijk is je install media corrupt. Download hem maar eens opnieuw, je zal zien dat de size niet dezelfde is van de ISO image (al meermaals voorgehad met MA3D).
BMaster
Bedankt: 45 keer
Dan is die toch corrupt gegaan in de loop der tijd, want ik heb dezelfde image al met succes gebruikt... ondertussen werkt het dus wel, volgende keer dat ik het nodig heb zal ik het eerst opnieuw downloaden, zo lang duurt dat nu ook weer niet...
DEWAELE
Aankoop van windows7 via ma3d is een upgradeversie. Er moet een oudere (legale) versie van een vorige versie van windows geinstalleerd zijn.
BMaster
Bedankt: 45 keer
Nu misschien wel, maar toen ik het in 2009 kocht was het de gewone volledige versie hoor.
Regulus
Dat dacht ik ook maar 't is een upgrade versie (en ik heb W7 ultim gekocht direct toen de officiele release er was :wink: ) .. probeer ze maar eens vanaf scratch te installeren op een nieuw systeem .. Microsoft weigert de product key met de boodschap dat ge een verkeerde key gebruikt ..
Oplossing: gebruik dezelfde versie/source en doe een upgrade op de install die ge juist gedaan hebt en gebruik dezelfde key .. dan werkt de registratie wel .. raar maar waar 8)
Terug naar “Hardware”
