Y-cam extern benaderen
spacekiek
Bedankt: 17 keer
Hello,
Ben hier aan het prutsen om een IP cam (Y-CAM BLACK S) extern te benaderen.
Leek me vrij simpel ... poortje forwarden in de router en cam benaderen via mijn ext. IP, http://82.xx.xx.xx:8150 (port 8150 staat ook zo ycam config)
http://support.y-cam.com/index.php?acti ... rticle=144
Heb zelfs portforwarding site gevolgd om zeker te zijn :
http://portforward.com/english/routers/ ... Camera.htm
Maar geen succes ...
Mis ik iets ?? :???:
Ik gebruik een NETGEAR WNDR3700
/EDIT:
De Netgear WNDR3700 staat ingesteld als PPPOE naast de Sagem Modem van DOMMEL. Kan het zijn dat die SAGEM nog iets tegenhoudt ? ('k zie die modem/router alleszins niet meer in mijn netwerk)
boran_blok
Bedankt: 104 keer
het kan zijn dat de sagem ook voor firewall speelt.
je moet eens kijken op de beheerpagina van de sagem, mogelijk moet je hiervoor direct een computer er op aansluiten.
spacekiek
Bedankt: 17 keer
Ik zal dit weekend ff kijken, lijkt me idd plausibel scenario...
Raar, ik dacht nochtans dat, wanneer je PPOE instelde, dat de Sagem puur als modem fungeerde ?
spacekiek
Bedankt: 17 keer
Het lukt me nog steeds niet om de YCam extern te benaderen.
> In de Sagem router heb ik firewall op minimum gezet (uit gaat blijkbaar niet?) ...
> WAN PPPoE & WAN VOIP staan offline, enkel LAN bridge staat 'connected'
Moet ik nog iets disabelen/aanpassen om zeker te zijn ?
Settings Netgear (IP staat fixed voor de Ycam) :
Uploaded with ImageShack.us
Bedankt: 3773 keer
Recent bedankt: 18 keer
* De Sagem heeft er niets mee te maken. Als de Netgear (correct) ingesteld staat op PPPoE, dan wordt de NAT van de Sagem gebypasst (modem-only).
* Lukt het om de Y-Cam intern te bereiken (192.168.1.9:8150) ?
* Probeer eens vanaf een andere locatie. Waarschijnlijk probeer je vanuit je eigen LAN de Y-Cam te benaderen op zijn extern IP adres. Dat is dus niet "extern" benaderen. Sommige routers ondersteunen geen "NAT Loopback".
* Indien jouw ISP het gebruik van 2 PPPoE sessies toelaat, kan je de WAN PPPoE in de Sagem terug inschakelen, en vanaf een PC op de Sagem proberen. Voor de Netgear zal dit een "externe" inkomende connectie zijn.
spacekiek
Bedankt: 17 keer
=> Neen, en dit bracht me op het idee om de "HTTP/RTSP port" in de Ycam settings aan te passen naar "80"
et voila ... extern connecteren via http://xx.dyndns.org:80 lukt dan wél ?!
