Het is eens dringend tijd om mijn thuisnetwerk onder handen te nemen. Het nijpend tekort aan vrije poorten en de slechte configuratie mogelijkheden van de bbox2 doen mij snakken naar een deftige lange-termijn oplossing.
Ik ben dus op zoek naar een deftige managed switch. De vereisten zijn:
- een PPPoE sessie kunnen opzetten
- minimum 16 Gbit full-duplex poorten
- optioneel: gbic uplink modules zijn een pluspunt
Het budget is ronde de €250, max €300.
Ideeën en suggesties zijn altijd welkom.
[Mod Edit] bericht verplaats naar het "Te koop / Gezocht" Forum.
Managed switch
- Trojan
- Bedankt: 243 keer
Laatst gewijzigd door Trojan 13 apr 2011, 20:50, in totaal 1 gewijzigd.
- Sasuke
- Bedankt: 584 keer
Deze is misschien iets: http://tweakers.net/aanbod/312456/3com- ... -sfps.html
En anders hier eens kijken he: http://tweakers.net/aanbod/cat/317/prof ... atuur.html
- Trojan
- Bedankt: 243 keer
Sorry, erbij vergeten te vermelden dat ik geen 2e-hands wil.
Ik zoek gewooon suggesties over modellen.
[Mod Edit] bericht teruggeplaatst naar "Netwerken en Security". sorry
ubremoved_15739
- Bedankt: 532 keer
TP-LINK Layer 2 Full Management Switch.
Ik heb zelf geen ervaring met een TP-LINK switch.
Krisken heeft er wel eentje van dat merk, dacht ik.
Misschien kan hij iets meer vertellen over zijn tevredenheid.
Ze hebben ook een mooie router: MIKROTIK RB/450G
Ze hebben ook een webwinkel in de UK (maar die is duurder).
Laatst gewijzigd door ubremoved_15739 13 apr 2011, 23:51, in totaal 1 gewijzigd.
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
cisco-small-business-200-series-smart-switch-sg200-18-switch-beheerd-16-x-10-100-1000-2-x-gigabit-sfp-combinatie-rack-.html
cisco-small-business-200-series-smart-switch-sg200-26-switch-beheerd-24-x-10-100-1000-2-x-gigabit-sfp-combinatie-rack-.html
edit: Ben wel niet zeker of ze een ppp-sessie kunnen starten, dacht het wel, maar niet 100% zeker
- Trojan
- Bedankt: 243 keer
http://www.tplink.com/en/products/prode ... 502&id=796
Ik denk deze (of gelijkaardig van een ander merk) te nemen als basis met daarachter later een unmanaged switch via een SFP module.
@MClaeys: die 200 reeks smart switches ondersteunen geen PPPoE. Volgens een kennis ondersteund geen enkele switch dat en moet dat door een modem of router gedaan worden. Het is via via wel mogelijk om dat op een catalyst te configureren, maar dat zijn bakskes van +€1000 en dus buiten mijn budget.
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
Heb idd een tplink, maar niet managed helaas.
PPPOE zal je inderdaad door een router moeten laten gebeuren, ken eigenlijk uit het hoofd geen switch die dit kan...
- Trojan
- Bedankt: 243 keer
@Joritz: Het PPPoE gedeelte is wel belangrijk. Ik wil zoveel mogelijk de configuratie van de modem omzeilen en dat gaat enkel maar door een PPPoE verbinding te laten starten door een 2e toestel.
Moest ik telenet hebben was de keuze snel gemaakt en had ik wel gekozen voor een cisco SG200-26. Maar bij belgacom, en hun kutmodems, is dat niet zo evident. Daarom dat ik nu mijn keuze moet verleggen van een L3 managed switch naar een router.
Die TP-Link ziet er mij ideaal uit. Het kan PPPoE starten, heeft 8 Gbit lan aansluitingen en één SFP module. Het enige minpunt is dat die SFP maar 1Gbit is en niet hoger. Als ik daar dan een 2e switch wil achter hangen gaat die verbinding de bottleneck zijn.
@Krisken: Wat heb je van tp-link en wat zijn uw ervaringen daarmee?
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Neem anders die switch, er is dan nog een beetje budget over om een Linksys WRT router aan te schaffen met gigabit poorten. Die kunnen PPPoE aan, en als ze het standaard niet kunnen kan je gewoon DD-WRT erop gooien. (Wel even in de routerdatabase kijken op dd-wrt.com, voor ondersteuning. Zelf gebruik ik de WRT320N, deze heeft maar 1 revisie dus kan je ook niet de foute kopen en deze flashed simpel)
- krisken
http://www.codima.be/product/1959/tplin ... 1024D.aspxTrojan schreef:@Krisken: Wat heb je van tp-link en wat zijn uw ervaringen daarmee?
- Trojan
- Bedankt: 243 keer
Waarom zou ik nog eens een linksys router moeten steken tussen de modem en de managed switch? Als het enkel voor de PPPoE en Gbit is kan ik beter voor die TP-link router kiezen van ~€205.MClaeys schreef:Neem anders die switch, er is dan nog een beetje budget over om een Linksys WRT router aan te schaffen met gigabit poorten. Die kunnen PPPoE aan, en als ze het standaard niet kunnen kan je gewoon DD-WRT erop gooien. (Wel even in de routerdatabase kijken op dd-wrt.com, voor ondersteuning. Zelf gebruik ik de WRT320N, deze heeft maar 1 revisie dus kan je ook niet de foute kopen en deze flashed simpel)
- krisken
Trojan, mocht je een switch vinden die PPPOE aankan (en dus routing functies heeft), kan je eens iets laten weten welke dat is? Nogmaals bij mijn weten bestaat dat niet, zeker niet met dat budget?
- Trojan
- Bedankt: 243 keer
Kheb de TP-link al besteld. Kheb de hoop opgegeven om zoiets in een managed switch te vinden.
silencer
- Uitgedeelde bedankjes: 175 keer
- Bedankt: 103 keer
Via een vlan mss? Ben het toch ook nog niet tegengekomen, zie er het nut niet van in.krisken schreef:Trojan, mocht je een switch vinden die PPPOE aankan (en dus routing functies heeft), kan je eens iets laten weten welke dat is? Nogmaals bij mijn weten bestaat dat niet, zeker niet met dat budget?
- Trojan
- Bedankt: 243 keer
Is het mogelijk om alles op de bbox2 uit te schakelen zodat hij een "proper" internet signaal doorgeeft aan een managed switch?
- krisken
Wat bedoel je met alles uitschakelen dan?
- Trojan
- Bedankt: 243 keer
Firewall, dhcp, ...
Zodat ik er toch een managed switch achter kan hangen zonder dat ik last heb van dubbel NAT enzo.
silencer
- Bedankt: 103 keer
Zou de vlans laten staan en gewoon een pppoe verbinding opzetten (geen dubbele nat,...).DHCP moet je echter uitzetten, firewall heb je geen last van (via pppoe).Trojan schreef:Is het mogelijk om alles op de bbox2 uit te schakelen zodat hij een "proper" internet signaal doorgeeft aan een managed switch?
Je kan een router de fct van pppoe laten uitvoeren, die verbinding in vlan zetten en die regelen via de managed switch als je dat zou willen (nut?).
- Trojan
- Bedankt: 243 keer
De bestelling van die TP-Link kunnen annuleren. Ik zit nog met teveel twijfels over welk ik nu juist moet kopen en wat prioriteit nodig heeft (pppoe of link aggregation).
Dit weekend eens goed bezinnen en informatie vergaren.
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Omdat je dan alles kan uitschakelen in de BBox zoals je wou. PPPoE gebeurt op de Linksys en je hebt nog steeds de switch die je op het oog had waar je al de rest met kan. Klopt, het zijn dan 3 toestellen en de aankoop komt iets duurder uit (maar binnen het budget), dat is het nadeel wel. Het was dan ook maar een gedachtenkronkel, had de TP-link nog niet bekeken.Trojan schreef:Waarom zou ik nog eens een linksys router moeten steken tussen de modem en de managed switch? Als het enkel voor de PPPoE en Gbit is kan ik beter voor die TP-link router kiezen van ~€205.MClaeys schreef:Neem anders die switch, er is dan nog een beetje budget over om een Linksys WRT router aan te schaffen met gigabit poorten. Die kunnen PPPoE aan, en als ze het standaard niet kunnen kan je gewoon DD-WRT erop gooien. (Wel even in de routerdatabase kijken op dd-wrt.com, voor ondersteuning. Zelf gebruik ik de WRT320N, deze heeft maar 1 revisie dus kan je ook niet de foute kopen en deze flashed simpel)
- Trojan
- Bedankt: 243 keer
Ik heb uiteindelijk de TP-link niet gekocht.
Ik heb hier nog wel een linksys 350nV2 met openwrt, maar dan moet ik eens zien hoe ik alles kan uitschakelen behalve PPPoE.
Het is alles behalve de ideale opstelling, en zeker niet wat ik wil. Maar de keuze blijkt klein te zijn.
