SIP toestel met betamax
Michael
Bedankt: 14 keer
Ik zoek een SIP toestel, liefst draadloos, dat ik kan gebruiken voor de Betamax clones.
Ik zou dit in combinatie met mijn pstn lijn (telenet pack) willen gebruiken.
Bestaat er een mogelijkheid om dit te hebben zonder dat je elke keer 00 + 32 + telefoonnummer moet draaien, is het mogelijk om in te stellen op het SIP toestel dat het automatisch 0032 is standaard ? en je dus gewoon het nummer kan intikken ?
En welk toestel is hiervoor het beste geschikt? Ik heb telenet telefonie, dig tv, internet...
thx
iceke
Bedankt: 624 keer
Alle Siemens telefoons die eindigen op IP.
Al je vragen kunnen met die telefoon.
Bedankt: 3752 keer
Recent bedankt: 10 keer
De 00 + 32 + telefoonnummer bij Betamax is niet nodig, als je tijdens de registratie "België" hebt opgegeven als jouw land.
Dan kan je gewoon het nummer vormen alsof je vanuit België belt ...
Michael
Bedankt: 14 keer
Oke meci voor de info,
nu heb ik nog een probleemp, ik kan niet meer inloggen op de website van easyvoip, is dit een tijdelijk probleem ?
2Flip
Bedankt: 33 keer
Ik kan het niet testen bij easyvoip, maar inloggen bij jumblo kan vooralsnog zonder probleem.
Als ik mag vragen, waarom de keuze voor easyvoip?
Zou internetcalls (eventueel icm jumblo) niet voordeliger kunnen zijn?
Intercalls: 120 freedays (incl Belgische vaste lijnen), bellen naar gsm is wel nét iets duurder :wink: (maar daarvoor gebruik ik zelf jumblo, 3ct/min naar Belgische gsm's)
jaker
Uitgedeelde bedankjes: 275 keer
Bedankt: 90 keer
Ik heb me zonet ingelogd bij EasyVoip 8)
@Flip2: Bij EasyVoip betaal je 2 cent/min naar Belgische gsms :wink:
Kabelmodem: Arris CM3500B
blidi
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Bedankt: 41 keer
Inloggen bij Easyvoip is geen probleem, belkrediet kopen is een ander paar mouwen.
2Flip
Bedankt: 33 keer
jaker schreef: @Flip2: Bij EasyVoip betaal je 2 cent/min naar Belgische gsms :wink:
Klopt, daarom dat ikzelf jumblo gebruik (bel weinig naar Belgische gsm's, maar des te meer naar gsm's in het buitenland, en deze laatste zijn bij jumblo vaak een pak voordeliger).
Maar ik wou vooral even aangeven dat het soms voordeliger is als je freedays kan gebruiken (al verschilt dat van situatie tot situatie).
Michael
Bedankt: 14 keer
Kan me weer inloggen op easyvoip, was tijdelijk iets mis denk ik.
Die Intercalls is dat ook betamax? Ik vind het allemaal wel spotgoedkoop maar kwaliteit is toch vrij zwak,
verbinding valt soms weg en audio is niet vergelijkbaar met skype.
Zijn er geen alternatieven voor betamax?
iceke
Bedankt: 624 keer
Vrij zwak ? bij mij zijn de telefoongesprekken gewoon goed.. Gebruik je wel de juiste codec ? Heb je wel een goeie internetverbinding ? met welk apparaat bel je ?
Michael
Bedankt: 14 keer
Ik gebruik soms mijn Iphone via Wifi met "MobileVoip"
En op de computer gebruik ik X-Lite 4 met codec: G711aLaw & G711uLaw
Is die kwaliteit bij u hetzelfde als skype ?
Heb telenet Fibernet 40
fdgroote
Bedankt: 5 keer
Ik voip met een fritzbox en een telefoontoestel. De kwaliteit is stukken beter dan toen ik voipsoftware gebruikte.
Michael
Bedankt: 14 keer
maar ik heb een telenet aansluiting, fibernet 40 ingebouwde modem, dan kan ik die frtizlbox toch niet gebruiken ?
jaker
Bedankt: 90 keer
Gaat wel: je kan je Fritzbox instellen als een soort hub, wanneer je kies voor "Internet aansluiting via een andere router". Dan werkt je voip-telefoon via je LAN (ipv een eigen VLAN). Dat werkte toch zo op mijn Fritzbox 7113. :-)
Bedankt: 3752 keer
Jaker
Theoretisch heb je gelijk: zo zou het moeten werken.
Maar hier ging het specifiek over het gebruik van de FritzBox achter de nieuwe FiberNet 40 modem/router.
Zoals je in verschillende topics hier kan lezen zijn er serieuze problemen met VOIP achter de Telenet modem/router.
Kan je bevestigen dat je Fritzbox 7113 wel goed werkt achter een FiberNet modem/router ??
rmag
Bedankt: 33 keer
Ik raad de Fritzbox 7113 af. Dit toestel was een van de eerste voip modems en te basic. Als ik mij herinner kan je trouwens maar 1 voip provider invullen.
Beter is hier de nieuwe modellen te gebruiken. H
Voip after een TN router kan dan wel mogelijk zijn. Maar dan is 7130 geen aanrader.
Bedankt: 3752 keer
Volgens mij er niets mis met de FritzBox 7113.
Tenzij ... je een model hebt die je gekregen hebt via een ISP (vb. Dommel). Deze modems waren specifiek voor één provider bedoeld ("OEM versies"), en hadden dus beperkte mogelijkheden.
Maar een normale FB 7113, met de originele Firmware, moet het evengoed doen als gelijk welk andere FritzBox.
De FritzBox 7113 heeft maar één LAN poort, dat wil dus zeggen:
a) dat je een switch nodig hebt indien je meer dan één PC (bedraad) wil aansluiten.
b) ik denk niet dat je die ene LAN poort als een WAN poort kan gebruiken (want dan heb je geen LAN poorten meer, tenzij WLAN). Dus moeilijk te gebruiken achter een kabelmodem.
Natuurlijk bieden recentere modellen meer mogelijkheden ...
jaker
Bedankt: 90 keer
philippe_d schreef:Jaker
Ik kan niet bevestigen dat het specifiek zal werken achter een FiberNet modem/router maar ik kan wel bevestigen dat het werkt achter Belgacom router Philips SNV6520. In de tijd toen ik mijn Dommel voip-wachtwoord nog niet kende, heb ik mijn Fritzbox 7113 in die configuratie gebruikt.
Bedankt: 3752 keer
OK ... maar dan was je conclusie in het vorig bericht dat "het wel zal werken met een FB 7113" voorbarig.
Er zijn serieuze problemen met VOIP achter de nieuwe TN router, en ik zou niet weten waarom de 7113 hier een uitzondering zou op zijn :(
Terug naar “VoIP”
