heb hier wat verbouwingen gedaan
nu het ik vanaf de swith geleverd door telenet 2 extra kabels getrokken naar de buurt van onze TV
de kabels zijn: CTI UTP CAT 5E PATCH CORD 24AWGX4P
aan één zijde sluit ik RJ45 stekkers aan
1 oranje-wit
2 oranje
3 groen-wit
4 blauw
5 blauw - wit
6 groen
7 bruin-wit
8 bruin
aan de andere zijde heb ik een "stopcontact" van Niko gekocht:
650-45061 connector RJ45 CAT 6 UTP
http://www.niko.be/NIKO/Documents/PM650-45061.pdf
Onafgeschermde RJ45-connector cat. 6 voor bandbreedtes tot 250MHz / 650-45061
Documenten
Technische Handleiding (pdf, 1.85 MB)
Benaming
Beschrijving
Deze onafgeschermde RJ45-connector dient om apparatuur voor spraak, data en beeldtoepassingen aan te sluiten. De performantie is cat. 6 voor bandbreedtes tot 250MHz.
mijn digitaal TV (via de netwerkkabel wil maar niet lukken)
moet ergens iets fout zitten, maar vind het maar niet,
al de RJ 45 stekkers afgeknipt en nieuwe gezet,
de niko connector terug losgemaakt, maar wil maar niet lukken
moet ik deze verbinding zitten want maak ik gebruik van de devolon verbinding (via het stroomnet) dan werkt alles perfect.
in die niko connector zit precies iets van een "printplaatje" heeft het hiermee te maken?
slechte kwaliteit kabel?
ik weet het niet
en het is nochtans niet de eerste keer dat ik een netwerkkabel zelf maak.
mijn RJ 45 stekkers waren op, dus ben ik voor één van de kabels nieuwe gaan halen, in de brico hier vlakbij,
merk elix, modulaire telefoon stekkers, 8/8 (RJ45), wat me een beetje verontrust is dat er achteraan een tekening van een computer staat met een kruis erover, is er dan verschil tussen RJ45 stekkers? Zie daar toch geen verschil tussen. (met de eerste twee stekkers van mijn oude voorraad wou het ook niet lukken)
iemand een tiP?
RJ45 probleem
caravia_asterix
- Bedankt: 4 keer
NickG
- Bedankt: 57 keer
Geeft je kabel connectie? Je hebt aan de kant van 't NIKO stopcontact toch de juiste kleurencode gevogld (B en niet A)?
Kan je eens testen met een tester of door een PC/laptop ofzo aan te sluiten en dan kijken of hij connectie/een IP adres heeft? Zit de kabel in de juiste poort van je BBOX (een poort geconfigureerd voor de TV VLAN)?
caravia_asterix
- Bedankt: 4 keer
wat bedoel je met B en niet A? kan je dat eens verduidelijken, op de pdf van de niko zie ik dat niet staat, ofwel lees ik erover
het probleem zit tussen het vertrek van de switch en de digirecorder, dat is zeker,
is hardwarematig
is hardwarematig
Laatst gewijzigd door caravia_asterix 07 apr 2011, 11:40, in totaal 1 gewijzigd.
ubremoved_15739
- Bedankt: 532 keer
caravia_asterix
- Bedankt: 4 keer
heb aangesloten zoals B (zoals een staight kabel, niet crossed, is dat het verschil tussen B en A?)
maar zoals je kan zien op de pdf van niko, die volgorde "ziet" er anders uit
heb dat proberen uit te meten, (wat niet evident is gezien de kleine pinnekes) maar dat is onbegonnen werk wegens te klein
zal wanneer ik de komende dagen tijd heb de niko eens vervangen door een RJ45 stekker en dan nog eens proberen
ubremoved_15739
- Bedankt: 532 keer
- Bedankt: 718 keer
Dat uitmeten is toch niet zo moeilijk.
Je sluit een stukje kabel aan de op niko en je maakt een RJ45 aan 1 kant van een andere kabel. Dan kan je de andere uiteinden strippen en zo meten.
ubremoved_15739
- Bedankt: 532 keer
En dan ook maar hopen dan er geen kabel beschadigd is bij het plaatsen.
Niet dat ik aan de kwaliteiten van TS wil twijfelen.
Maar ooit meegemaakt dat ruim 75% van de kabels geplaatst door een nen "elektricien" overgetrokken waren.
Allicht hadden de mannen daags voordien te veel spek gegeten...
- AnD
- Bedankt: 117 keer
Het uitmeten is simpel als je een UTP tester hebt.
A en B heeft niets met crosslink te make, hier in Europa gebruiken ze B en de Amerikanen gebruiken A.
Zo moeilijk is het toch niet om die de kabel op het Niko stopc. aan te sluiten,
de kleuren en nummers staan er toch bij alsook A & B.
@eternum: daarom kan je beter een kabel "leggen" ipv een kabel te "trekken".
ubremoved_15739
- Bedankt: 532 keer
Jep, altijd voorzichtig zijn met die kabeltjes is de boodschap.
- Bedankt: 3912 keer
- Recent bedankt: 15 keer
Op de PDF van Nico zie je jammer genoeg alleen de achterkant van de stekker, met de kleuren voor contacten 4-5-7-8 (blauwe en bruine paar). Je ziet dus niet of Niko de kleurcode 568A of 568B gebruikt ....AnD schreef:A en B heeft niets met crosslink te make, hier in Europa gebruiken ze B en de Amerikanen gebruiken A.
Indien Niko kleurcode 568A zou gebruiken, dan moet je gewoon eens het oranje en groene paar omwisselen en nog eens proberen.
Ben ik 100pct mee eens. Ik heb vroeger ook af en toe gesukkeld bij het zelf maken van kabeltjes. Zo'n UTP testertje kost de wereld niet, en heeft al meer dan zijn nut bewezen ... vooral bij lange kabels bespaart het veel heen en weer geloopAnD schreef:Het uitmeten is simpel als je een UTP tester hebt.
- AnD
- Bedankt: 117 keer
Ik bedoel op het product zelf, daar staat het op, zo kan je heel makkelijk zien waar je elk draadje moet plaatsen, zowel A als B staat erop.philippe_d schreef:Op de PDF van Nico zie je jammer genoeg alleen de achterkant van de stekker, met de kleuren voor contacten 4-5-7-8 (blauwe en bruine paar). Je ziet dus niet of Niko de kleurcode 568A of 568B gebruikt ....AnD schreef:A en B heeft niets met crosslink te make, hier in Europa gebruiken ze B en de Amerikanen gebruiken A.
Dat had ik nog niet gezien dat het dan crossed was,Sub Zero schreef: Als je aan beide kanten A gebruikt -> straight
Als je aan beide kanten B gebruikt -> straight
Als je 1 kant A en andere kant B gebruikt -> crossed
maar dat zeiden ze vroeger int school
Ja en neen.Sub Zero schreef:Als je aan beide kanten A gebruikt -> straight
Ja .... omdat een "mengeling van A en B" inderdaad zal werken als een crossed cable voor 100Mb ethernet (oranje en groene paar gewisseld)
Neen .... omdat in een echte crossed cable ook de blauwe en bruine paren gewisseld worden.
Er bestaat dus:
- - een 568A crossed cable (groen/oranje en blauw/bruin gewisseld)
- een 568B crossed cable (oranje/groen en blauw/bruin gewisseld)
- een Sub Zero crossed cable: groen/oranje gewisseld en blauw/bruin straight (=1 kant A en andere kant B)
Menegelen doe je best niet... in Europa gebruik je gewoon 568B (zoals AnD al aangaf).
- AnD
- Bedankt: 117 keer
Ik heb eens foto's genomen van de andere kant van zo een Niko RJ45 connector, daar zie je A & B heel duidelijk op staan.
http://content.wuala.com/contents/andli ... G_0759.JPG
http://content.wuala.com/contents/andli ... G_0760.JPG
- AnD
- Bedankt: 117 keer
@Sasuke Wat bedoel je met
En zo doen we dat ook met andere merken, zonder ooit problemen gehad te hebben.
Zolang dat ik Niko sokkels zet, heb ik die altijd al straight aangesloten, de aders zetten gelijk de kleuren op de Niko connector staan en als je aan de andere kant bijvoorbeeld een RJ45 connector erop zet, dan volg je de kleurcode. Wit-Oranje_Oranje_Wit-Groen_Blauw_Wit-Blauw_Groen_Wit-Bruin_BruinAangezien ik vermoed dat de Niko ook een stekker is
Vandaag de dag doen de meeste apparaten wel auto-sensing wat betreft straight of crossed hoor (al heb ik geen idee van de Digicorder).
caravia_asterix
- Bedankt: 4 keer
probleem gevonden, was een slecht contact, de schema's waren toch juist,
thx iedereen
thx iedereen
- Ken
- Bedankt: 113 keer
'k Zie niet in waarom er in dit geval crossed kabel moet gebruikt worden...Sasuke schreef:OK, dan sluit je ze straight aan, maar dan moet je een crossed kabel gebruiken voor de connectie van de Niko naar de DigiTV.
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
Als er maar 1 van de 2 apparaten auto-sensing heeft is het voldoende.r2504 schreef:Vandaag de dag doen de meeste apparaten wel auto-sensing wat betreft straight of crossed hoor (al heb ik geen idee van de Digicorder).
Ik vermoed natuurlijk dat de meeste recentere routers dit ondersteunen, maar de BBOX natuurlijk... daar is wel meer functionaliteit verdwenen
Zelfs zonder auto-sensing is de situatie:
- als je een router met een client verbindt gebruik je een straight cable.
- cross cable heb je alleen nodig als je 2 routers met elkaar verbindt, of een router met een hub (tenzij een uplink poort).
Om een TV decoder met een bbox2 te verbinden (router > client) heb je dus nooit een cross cable nodig .... zelfs indien je ervan zou uitgaan dat de bbox2 geen auto-sensing heeft.
