Kill-a-watt of gelijkaardig ?
Dan moet je hier zijn.
boran_blok
Bedankt: 104 keer
weet er iemand waar je in belgië een kill-a-watt of iets dergelijke kan aanschaffen. ik ben van plan mijn dev webserver omgeving en minecraft server te aggregeren, maar ik zou een iedee willen hebben hoeveel de bestaande servers mij aan power kosten.
seagull
Twitter: WimVerlinden
Bedankt: 108 keer
Een fluksometer?
Niet de goedkoopste oplossing maar wel interessant.
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
In de gamma voor 12 euro...
boran_blok
Bedankt: 104 keer
die fluxometer is lichtelijk overkill.
Zijn de power meters in de gamma een beetje degelijk ? ik ben wel op zoek naar iets wat een beetje betrouwbaar is en niet iets wat er zo maar vaag een slag naar slaat.
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
Ja, de APC meters geven zelfde waarden aan. Ipoman meters zitten zelfs er meer naast als die van de gamma
MarkDM
Bedankt: 133 keer
Enkele jaren terug stond in een electronicatijdschrift een vergelijkende test. De modellen van Conrad kwamen er als beste koop uit.
bv deze: http://www2.conrad.be/goto.php?artikel=122181
of deze, die ik heb: http://www2.conrad.be/goto.php?artikel=125322
Je moet wel opletten: ik heb ook een wat ouder toestelletje uit een doe-het -zelf. Dat slaat er met de pet naar: het houdt geen rekening met de CosPhi. Het werkt alleen juist voor resistieve belastingen. Kompleet onbetrouwbaar voor spaarlampen en electronica.
edit: productlinks aangepast
Laatst gewijzigd door MarkDM 01 apr 2011, 13:33, in totaal 2 gewijzigd.
boran_blok
Bedankt: 104 keer
Mark,
ik kan je links blijkbaar niet direct openen. kan je eventueel de modelnummers geven ? dan zoek ik ze wel zelf op op de site van conrad.
alvast bedankt.
silencer
Bedankt: 103 keer
MarkDM schreef:Enkele jaren terug stond in een electronicatijdschrift een vergelijkende test. De modellen van Conrad kwamen er als beste koop uit.
bv deze: http://www1.conrad.be/scripts/wgate/zco ... rea_kz=8A#
of deze, die ik heb: http://www1.conrad.be/scripts/wgate/zco ... rea_kz=8A#
Heb zelf ook zo'n Conrad toestel, zeer goed en correct.
Heb zelf de Energy check 3000 (wel maar 1 cijfer na de komma).
Argon
Bedankt: 56 keer
Toen ik een mail stuurde naar Conrad ivm die Energy meters om te vragen als ze kunnen gebruikt worden op het belgische net kreeg ik volgend antwoord:
Geachte heer,
Dank u voor uw e-mail.
Aangezien deze geen CEBEC aansluiting heeft niet.
Met vriendelijke groet,
Hendri Lijster
Customer Contact Center
Conrad Electronic Benelux B.V.
Maar bij u werkt die Energy Check 3000 wel naar behoren?
boran_blok
Bedankt: 104 keer
ik heb wat zitten googelen, maar heb niet gevonden wat een CEBEC aansluiting is. Kan iemand uitleggen wat daarmee bedoeld wordt ?
MarkDM
Bedankt: 133 keer
Conrad: ga naar http://www.conrad.be
Je kan zoekterm "energiemeter" ingeven.
ofwel voor Energy check 3000 : Bestnr.: 122181 - 89 (eenvoudig model), 19,99 €
ofwel: Energy Monitor 3000 : Bestnr.: 125322 - 89 aan 39,99 €. Deze meet ook de cosphi (arbeidsfactor) en andere opties.
Beiden hebben pin-aarding (Belgisch, CEBEC).
CEBEC is belgische stekker. De duitse hebben randaarding. Je vind ze op www.Conrad.DE
Abusimbal
Uitgedeelde bedankjes: 371 keer
Bedankt: 121 keer
Test energiemeters van juni 2009
http://nl.hardware.info/reviews/1460/ve ... rgiemeters
CEBEC is een Belgisch keurmerk, geen stekker
http://nl.wikipedia.org/wiki/CEBEC
Samsung Galaxy S25 Ultra
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Nvidia Shield TV console
Microsoft Surface Pro 8
Garmin Venu3
silencer
Bedankt: 103 keer
MarkDM schreef:Conrad: ga naar http://www.conrad.be
CEBEC is belgische stekker. De duitse hebben randaarding. Je vind ze op http://www.Conrad.DE
Ik heb deze ook genomen na enkele testen gelezen te hebben, wordt op quiet computing (extremisten) ook aangeraden.
MarkDM
Bedankt: 133 keer
Abusimbal schreef:Test energiemeters van juni 2009
Uit deze test blijkt dat het goedkope model ook niet deugt (Energy Check).
Het andere model (Energy Monitor 39,99 €) is zeer goed.
boran_blok
Bedankt: 104 keer
dit laatste heb ik dus gisteren besteld.
ik heb ook even gezocht naar het beste model uit die test, maar dat is nergens meer te vinden.
Ik hoop enkel dat de stekker aansluiting correct is. de laatste review op de site vermeldde blijkbaar dat er een verkeerd stekkerformaat geleverd zou zijn.
Terug naar “Hardware”
