Fast ethernet (100Mbps) onstabiel, Gigabit we stabiel ...
blondie2001
Bedankt: 2 keer
Ik heb thuis een netwerkje opgezet en stel vast dat als ik een laptop met 100Mbps verbinding aansluit de verbinding onstabiel en traag is. Ik zie netwerkverbinding constant fluctureren tussen 0% en 40%. In de praktijk haal ik downloadsnelheden van 1,5 MB/s tot 2,5 MB/s ...
Probleem doet zich voor met een laptop waar zowel Ubuntu als Win7 opstaat. Win7 lijkt me een tikkeltje trager doch echt wel in de zelfde orde-grootte als onder Ubuntu. Op het eerste zicht zou ik dus een driver probleem uitsluiten.
Sluit ik op diezelfde kabel echter een laptop met Gigabit verbinding aan dan krijg ik daar mooie stabiele verbinding (constante snelheden) naar gelang toepassing en in welke richting verkeer gaat spreek ik dan over snelheden 30 MB/s tot 80 MB/s. Mij lijkt dat ik hier tegen beperkingen van mijn hardware aanloop.
Draadloos haal ik op beide laptops snelheden tussen 6,5 MB/s en 9 MB/s (afhankelijk van locatie in huis).
Ter info config van mijn netwerk:
Scarlet modem (BBOX2) met Wifi disabled naar Netgear WNDR3700 (Gigabitrouter met Wifi-N op 2.4Ghz enabled). Aan WNDR3700 hangt Synology NAS DS211J en een D-Link Gigabit switch. Vanaf D-Link switch vertrekken netwerkkabels naar diverse plaatsen in huis (oa deze waarop ik bovenvermelde bevindingen heb vastgesteld).
Ik stel me de vraag of Router Netgear of D-link switch mogelijk problemen hebben met mix van 100 Mbps en Gigabit (zou niet mogen).
Is er een mogelijheid om die dlink switch eens te vervangen? Heb ik namelijk slechte ervaringen mee...
blondie2001
Bedankt: 2 keer
Ik heb een bijkomend testje gedaan. Laptop rechtsreeks aan Netgear router gehangen. Laptop communiceert dan met NAS zonder over Dlink switch te gaan ... Probleem lijkt dan verholpen (100Mbps constante belasting van zo'n 70%).
't Is dus inderdaad de switch die de mist ingaat. Sebiet eens mailtje sturen naar Coolblue ... maar ik vrees ervoor dat die niet gaan willen wisselen.
blondie2001
Bedankt: 2 keer
krisken schreef:Is er een mogelijheid om die dlink switch eens te vervangen? Heb ik namelijk slechte ervaringen mee...
En met welke merken wel positieve ervaring? Linksys, Netgear, ... ?
toevallig zo een "green" switch van dlink?
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
IK heb hier een DGS-3324SR (24-Port 10/100/1000 Switch + 4 combo SFP) en verschillende "green" switchkes (DGS-1008D) van D-Link.
Draait als een zonnetje.
Alleen verbruikt die DGS-3324SR liefst 90 Watt, dat is minder prettig natuurlijk ten opzichte van het verbruik van een DGS-1008D. :?
't Lijkt me dan ook een probleem met die switch van de TS op zich, allicht.
Mja green ding is nog geen 3 maand meegegaan hier, plots pinkte die power led continue en geen verbinding mogelijk...nu allemaal op gigabit met een 5poort en een 8poort van cisco/linksys en een 24 poort van tp-link
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Toevallig toch geen slechte power supply?
Of was het de switch zelf?
power supply veranderd, zelfde resultaat. Tot 3x toe geprobeerd.
blondie2001
Bedankt: 2 keer
krisken schreef:toevallig zo een "green" switch van dlink?
Dlink DGS-1008D Green ...
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Ik ben hier net eens even wat reviews aan het lezen geweest van zo'n DGS-1008D (de mijne zijn groene: Model No.: DGS 1008D, H/W versie G1, P/N FGS1008DE) .
En inderdaad van heel tevreden mensen tot echt bar slechte ervaringen.
Alles blijkbaar afhankelijk van de hardware versie.
En blijkt dan D-Link er een hele hoop hardware versies van heeft (zoals ze met meer consumenten producten wel doen).
Van gewone werking tot oververhitten.... Resetten wegens een printer of kopiemachine die een piekbelasting veroorzaakt etc.
Pfff, heb ik effe geluk dat ik aan de goede kant van het spectrum zit.
blondie2001
Bedankt: 2 keer
Ik vind het raar ... lijkt mij dat je het inderdaad direct bij het rechte eind hebt. Maar als die switch inderdaad systematisch zo'n problemen stelt zou ik daar toch iets van moeten terugvinden mits wat google'n.
Om de snelheid wat omhoog te trekken moet ik sowieso nog USB-Gigabit adapter halen. Mogelijks moet dat de problemen oplossen. Anderzijds heb ik nog een mediaplayer staan op 100Mbps waarbij ik nog geen problemen heb gemerkt maar mogelijk is dat omdat ik tot op heden enkel xvid gebruik (wegens oud tv). Van het weekend eens zien of die problemen krijgt als ik hd-content begin te streamen ... Anderzijds hangt die aan mijn Netgear router. Ik veronderstel dat router en switch wel aan Gigabit snelheid communiceren en dus mogelijk geen probleem.
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
De tevredenheid van de gebruikers op amazon.de vertelt het volgende: linkje.
Amazon.com: linkje
Newegg.com: linkje
(verschillende hardware versies al dan niet "green").
