Had de push service (onder advanced- system, Firmware version 58.04.78) willen programeren, zodat er dagelijk een log-files via e-mail verzonden word.
Echter krijg ik steeds de foutmelding "DNS error", in STMP server ingevuld "relay.dommel.be"
Werkt deze service bij iemand?
Push Service voor Fritzbox 7170
- Bedankt: 3810 keer
- Recent bedankt: 24 keer
Zou dit niet eerder een Dommel probleem zijn dan een FritzBox probleem ?rmag schreef:Echter krijg ik steeds de foutmelding "DNS error", in STMP server ingevuld "relay.dommel.be"
zie: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 19#p312036
probeer eens met een ander email adres
en maak eens een test via telnet
goolge eens op smtp en telnet en je komt tientallen voorbeelden tegen hoe te een mail kunt vesturen via telnet
vb: http://johanveldhuis.nl/?p=1146
voor te testen kan je ook smtp prober proberen , te vinden op http://www.alexnolan.net/software/SMTPProber.htm
heb ook rare problemen gehad maar dan met telenet en een ander toestel dan de fritz
gmail.com, hotmail.com enz staan op de blacklist bij telenet
als je helo gmail.com in geeft krijg je terug 501 HELO Blacklisted, please contact abuse
heb een workarround hiervoor gevonden door als sender adres [email protected] te gebruiken en als reply address [email protected]
ps : best even je antivirus sotftware tijdelijk uit schakelen. De sommige antivirus softwares (zoals mcafee) laten niet meer toe dat je mails verstuurd via het telnet commando
