WiFi WPA2, problemen tijdens opstarten
dean3009
Bedankt: 53 keer
Hallo iedereen,
Sinds kort heb ik WPA2 op m'n Sagem en gebruikt deze betere beveiliging dan ook, maar nu krijgt m'n PC wat problemen tijdens het opstarten.
Normaal was het WPA, en toen had hij vrijwel meteen verbinding na het opstarten. Nu met WPA2 (TKIP) zie ik het "zandlopertje" bij het WiFi icoontje gevolgd door 5 witte streepjes met een uitroepteken. Beperkte toegang: geen internet. Als ik dan de verbinding verbreek en dan weer verbinding maak, werkt het zoals normaal.
Weet iemand aan wat dit zou kunnen liggen? Windows 7 of de Sagem zelf? Google levert niets op, behalve het totaal niet kunnen verbinding maken met een WPA2-beveiligd netwerk, maar dit is niet wat ik zoek.
Alvast bedankt
Edit:
Ik zal ondertussen eens proberen met AES ipv TKIP.
Uitgedeelde bedankjes: 1731 keer
Bedankt: 1655 keer
Ik heb exact hetzelfde probleem, bij XP had ik ook al dit probleem. Niks aan te doen, voor zover ik weet, ik ben ook al op zoek geweest.
cptKangaroo
Bedankt: 276 keer
Kan je dat niet oplossen met een batch programmaatje?
Texteditor openen (Notepad bijvoorbeeld) en dit erin typen:
ipconfig /release
ipconfig /renew
Dan opslaan als .bat bestandje en dat in je Start menu>All Programs>Startup zetten zodat het iedere keer mee opstart.
dean3009
Bedankt: 53 keer
Sinds ik AES gebruik, geen problemen meer. Heb nu weer meteen verbinding zoals vroeger :).
Terug naar “Software en apps”
