Hey
Ik vrees dat ik ergens in mijn netwerk setup met een bottleneck zit. Heb nog niet kunnen uitvissen of het de router dan wel de PLC's zijn.
Ik heb sinds kort Fibernet 40 en heb de volgende wired setups uitgeprobeerd :
TN Modem ---- switch ---- PC Up : > 36 Mbps Down : 1,9 Mbps
TN Modem ---- switch ---- Dlink DIR615 Router ---- PC Up : > 10 < 20 Mbps Down : < 0,4 Mbps
TN Modem ---- switch ---- Dlink DIR615 Router ---- PLC (garage) ---- PLC (bureau) ---- PC Up : > 10 < 20 Mbps Down : < 0,4 Mbps
TN Modem ---- switch ---- PLC (garage) ---- PLC (bureau) ----Dlink DIR615 Router ---- PC Up : > 10 < 20 Mbps Down : < 0,4 Mbps
TN Modem ---- switch ---- PLC (garage) ---- PLC (bureau) ---- PC Up : > 18 < 20 Mbps Down : 1,9 Mbps
Ik stel hierbij enkele dingen vast :
- Aan Telenet ligt het niet want die snelheid is goed
- Wanneer mijn router ertussen zit wordt de uploadsnelheid heel traag en de donwloadsnelheid instabiel tussen 10 en 20 Mbps
- Zonder router maar met PLC daalt de downloadsnelheid (deze blijft wel stabiel) maar de upload blijft goed.
Heeft er iemand een idee hoe ik de setup kan verbeteren met mijn router ?
Is het beter om de router voor of achter de PLCs te zetten ?
Als ik wireless (PLC + router) ga (PLC heeft ook een wireless extender) dan is de snelheid ongeveer hetzelfde als bij PLC's icm router wired.
Alle tips zijn welkom
Bedankt
bottleneck netwerk setup
PLC is moeilijk te voorspellen en afhankelijk van je electriciteitsnet... met resultaten tussen 0 Mbits en de volle snelheid.
Met of zonder router zou echter geen verschil mogen geven... da's dus niet meteen verklaarbaar.
Mja, vind da ook heel bizar van mijn router dat die zo'n wispelturige snelheden weergeeft... hoewel alles wired is.
Misschien had ik toch maar beter voor de TN all-in one gekozen ipv modem-only want nu moet ik wellicht nog een nieuwe router gaan kiezen...
ZIjn er nog die problemen hebben met de Dlink DIR-615 ?
- sirWard
- Erelid
- Twitter: sirWard
- Bedankt: 87 keer
Ik kan in ieder geval zeggen dat mijn DIR-855 uitstekend overweg kan met mijn FN100 verbinding (en bestanden delen op LAN). Ik gebruik hier geen PLC's dus met die informatie ben je waarschijnlijk niets.
Heb je al eens gekeken naar eventueel andere elektrische apparaten die voor storing kunnen zorgen? Ik denk maar aan bvb een koelkast die voor storing zorgt bijvoorbeeld of andere stroomkringen in het huis?
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
probeer ook eens nieuwe utp kabels ofzo?
Eigenlijk maak ik me niet zozeer zorgen over mijn PLC's, kan idd begrijpen dat je daar wat snelheidswinst moet op inleveren....
Maar dat de snelheid door de router zo instabiel is... da's raar. Dat zou dus ook aan storingen op het elektriciteitsnet kunnen liggen ?
- krisken
en met een andere router?
Lijkt me toch bizar... kapot, maar alles zou nog werken, maar gewoon trager ?aceke schreef:router kappot zie ik zo aan u meeting, waar de router is heb je lage upstream
- Sasuke
- Bedankt: 584 keer
Je hebt 2 jaar garantie normaal gezien, dus dat mag geen probleem zijn dan.LanceLaw schreef:Heb niet direct een andere router liggen om te testen.
Vreesde er ook al voor dat hij misschien kapot is...
En ik denk dat hij net meer dan een jaar oud is...
Grtz,
Sasuke
