net overgestapt op FN60 maar wifi enorm traag ...
steve_jaspers
Bedankt: 2 keer
ber is dus vandaag iemand van TN langsgeweest om me over te zetten op FN60 en een nieuwe all in one box te installeren ...
via utp geen enkel probleem, 59down, en 3,2 up PERFECT DUS :D:D:D
MAAR ... via wifi haal ik down slechts 0,7 en up haal ik wel de max van 3,2 mbit ...:s
heb al van kanaal gewisseld zodat dat terug hetzelfde staat als voorheen ... geen effect ... iemand enig idee ?
voor alle duidelijkheid, ik zit op wireless g (laptop ondersteund geen N)
Ambroos
Bedankt: 17 keer
Eerder ook al draadloos internet gebruikt op dezelfde locatie? Hoeveel muren zitten er ongeveer tussen jou en de modem?
Al mijn posts zijn 100% Ambroos en 0% mijn werkgever.
steve_jaspers
Bedankt: 2 keer
modem-router (docsis2) stond op exact dezelfde plaats en is gewoon vervangen door de docsis 3 versie .. verder niks, maar dan ook niks verandert ... ksnap er niks van :???:
q-tec
Bedankt: 103 keer
zet je laptop er eens vlak naast en test nog eens.
Belgacom Vdsl 16.5/2
Galys2 + Mobile vikings
steve_jaspers
Bedankt: 2 keer
geen verschil ... ik heb zelfs als ik er op een halve meter naast sta niet eens alle blokjes ontvangst :???: :???: :???:
q-tec
Bedankt: 103 keer
1) het ligt aan je laptop (test deze eens op een andere wifi)
2) verkeerde instelling op dat telenetding....
steve_jaspers
Bedankt: 2 keer
aan de laptop kan het niet liggen want gisteren (voor de verandering) was het nog ok ... ook geen volle 54mbut maar toch aanvaardbare specs ...
en aan welke instelling op die router kan het dan liggen ? ik heb zowat alles wat er aan te passen was, aangepast volgens mij ... (zelfde kanaal als voorheen, en ook zelfde manier van beveiliging, zelfs zelfde paswoord ..)
Bedankt: 1977 keer
Recent bedankt: 8 keer
met wifi g haal je maximum 22 Mbps. (theoretische specificaties liegen altijd)
Patje
Uitgedeelde bedankjes: 267 keer
Bedankt: 107 keer
Als je de Gids hebt vd telenet modem, lees dan even op blz 10
een oude netwerk kaart type G zal nooit optimaal werken met de Homegateway die van het type N is
je kan mss nog proberen te zien voor driver updates van uw netwerk kaart of mss een usb stick N zoals de
D-LINK DWA-131 WLAN stick N300 nano (kost iets van een goeie 20€)
http://reviews.conrad.nl/7866-nl_nl/973 ... eviews.htm
Afbeelding Afbeelding
steve_jaspers
Bedankt: 2 keer
tja, maar waarom haalde ik met de vorige router dan wel probleemloos 15 mbit ???
ik heb nu dmv het kanaal te wijzigen de snelheid al omhoog gekregen naar 2,5mbit, maar dat is nog steeds onaanvaardbaar ...
Ambroos
Bedankt: 17 keer
Hm. Dit moet op te lossen zijn!
Probeer eens met je instellingen (mijn.telenet.be) op 802.11g (enkel g dus), kanaal 1, 6 of 11, en beveiliging op WEP of uit!
Het kan ook gewoon draadloze storing zijn, ook al lijkt me dat vreemd aangezien je met je vorige router wel snelle verbindingen had!
Dit werkt allemaal op 2.4Ghz en kan dus problemen geven:
- BlueTooth
- DECT-telefoons
- Microgolfovens
- Andere WiFi's
Best even checken, vooral de DECT-telefoons! (om dit te testen: alle basisstations zonder stroom zetten, en de batterijen uit elk toestel halen)
steve_jaspers
Bedankt: 2 keer
BT staat niet aan op mn gsm noch die van anderen, dect telefoons hebben we niet, enkel gsm, de micro staat ni aan ... en er is één andere wifi maar die zit aan de andere kant van de kanaalwaaier en is zowiezo héél zwak..
heb net met de "technische klantendienst" gebeld ... :bang:
die kom me daar ni verder helpen, alleen een technieker regelen ... :bang:
maar ik werd omstreeks 7u wel naar dat nummer van de "technische klantendiesnt" doorverwezen (weliswaar een betalend nummer natuurlijk ..)
die kerel daar zei dat ze ook alleen maar naar de instellingen konden kijken die via de website toegankelijk zijn :bang:
nu moet ik dus zo goed als iederen dag tot 7 werken en kan ik dieje technieker de eerste weken wel op mijnen buik schrijven :bang:
k'had het kunnen weten dat het niet zonder problemen zou verlopen :roll:
grrrrrr :evil:
nog iemand ideeën ???
q-tec
Bedankt: 103 keer
acces point gebruiken.
steve_jaspers
Bedankt: 2 keer
grapjas ...
ik betaal maandelijks genoeg me dunkt om te kunnen verwachtten dat er toch een ietwat deftig draadloos netwerk geleverd wordt ... :roll:
Ambroos
Bedankt: 17 keer
Ik zou gewoon wat prullen met de instellingen... Doe eens een reset van de instellingen via mijn.telenet.be, en probeer dan gewoon alles eens? b/g/bg/bgn etc etc?
q-tec
Bedankt: 103 keer
zo is het niet dus zet er een eigen acces point achter. Het zal je probleem rapper solven dan blijven bellen en voor hetzelfde geld mag je de technieker nog betalen dus je kan er zowel dat acces point voor kopen....
*Eneh als ik niet tevreden ben (was ik niet bij telenet buiten ermee) :-D
Ambroos
Bedankt: 17 keer
Ik zou ook nog eens proberen de drivers van de wireless-dinges van je laptop/pc te updaten. En desnoods vragen of buren met een DECT-telefoon eventjes hun stekkers en batterijen willen uithalen dat je 't kan testen. Die DECT's zijn echt gemeen!
En anders - op één of andere manier je laptop/pc upgraden naar WiFi-N...
DECT werkt toch op 1880 tot 1900 MHz, wifi op 2.4GHz. Ligt dus 500HMz uit elkaar?
Ambroos
Bedankt: 17 keer
Hm. Misschien niet officieel DECT, maar de meeste recente draadloze telefoons werken op 2.4Ghz!
xayana
Bedankt: 77 keer
Aja? 't Eerste da'k daar van hoor. De meeste zijn volgens mij nog steeds DECT hoor en die zitten niet in de 2,4GHz band.
Ambroos : kan je deze stelling staven? Heb namelijk een tijdje op internet gezocht en vond precies niks wat ook maar lijkt van DECT telefoons die op de 2.4GHz frequentie zitten. Moet zeggen dat je bewering mij nieuwsgierig maakt!
Kitt
Twitter: kitt1977
Bedankt: 45 keer
Je lijkt me ook niet correct ...althans niet voor Europa ..
Spectrumgebruik DECT werkt op een frequentieband van 1880 MHz tot 1900 MHz. Deze 20 MHz van het radiospectrum wordt verdeeld in 10 kanalen met een tussenruimte van 1,728 MHz. Het laagste kanaal is 1881,792 MHz en het hoogste is 1897,344 MHz. Elk kanaal bestaat uit 12 duplex tijdslots. Dit geeft een totaal van 120 beschikbare radiokanalen.
De technologie die DECT gebruikt is Time Division Multiple Access (TDMA).
Wat wel soms op 2,4ghz zit is Draadloze Camera's ( non ip based )
http://en.wikipedia.org/wiki/Electromag ... at_2.4_GHz
wat ik zou doen in dit geval is een scannen wat daar allemaal van Wifi in de buurt zit met Inssider
( http://www.metageek.net/products/inssider/) En op basis daarvan een kanaal kiezen 1-6-11 .
En testen evt met andere Wifi adapter ( laptop van iemand anders ofzo ) ..
Want vind het toch een vreemd verhaal die nieuwe Wifi modems hebben een redelijk sterk signaal . ( gemerkt bij mensen die nu zoeen hebben )
xayana
Bedankt: 77 keer
via inssider zal je eventuele andere niet-WIFI-toestellen die gebruik maken van de 2,4GHz band NIET zien. Heb je 'speciale' hardware voor nodig.
Sasuke
Bedankt: 555 keer
Ambroos schreef: En desnoods vragen of buren met een DECT-telefoon eventjes hun stekkers en batterijen willen uithalen dat je 't kan testen. Die DECT's zijn echt gemeen!
Mijn DECT basisstation staat op 1m van mijn Wifi-N router af en 3 kamers verder haal ik nog altijd 48Mbit effectief... dus niet overdrijven hé :)
Ik zou de tip om de Wifi van de TN router op Enkel Wifi-G te zetten al eens gebruiken en tevens ook je drivers upgraden. Bij anderen is al gebleken dat de Wifi van telenet goede prestaties levert, dus daar ligt het niet aan. Heb je eventueel een smartphone of andere laptop om te testen ?
Grtz,
Sasuke
Kitt
Twitter: kitt1977
Bedankt: 45 keer
xayana schreef:via inssider zal je eventuele andere niet-WIFI-toestellen die gebruik maken van de 2,4GHz band NIET zien. Heb je 'speciale' hardware voor nodig.
Dat klopt dat was ook niet wat ik beweerde , maar het is wel handig om in kaart te brengen waar de wifi's zitten en hoe breed ze uitzenden ...
En tegenwoordig wil iedereen wireless N .. maar op 2,4Ghz zit de band bijna half vol met 1 wifi N ( 40mhz bandbreedte )
Als je alles wil zien hebt je zo een Spy usb adaptertje nodig dan zie je alles ( is wel nie goed koop )
q-tec
Bedankt: 103 keer
Met dat geld kan je dan alweer een eigen acces point kopen!
Kitt
Twitter: kitt1977
Bedankt: 45 keer
ge kunt er een paar kopen zelfs :)
steve_jaspers
Bedankt: 2 keer
alle chance voor de mannen van telenet dat ik nog ne nieuwe router op overschot had liggen, heb hem net even aangesloten en ik haal nu (vlak naast de router) snelheden van 28mbit ...
in de woonkamer (op +- 7m afstand, en door 2 betonnen muren heen) haal ik nog steeds een goeie 21 mbit .. :d
wat hebben ze toch weer geluk in mechelen ...:p
xayana
Bedankt: 77 keer
Kitt schreef: En tegenwoordig wil iedereen wireless N .. maar op 2,4Ghz zit de band bijna half vol met 1 wifi N ( 40mhz bandbreedte )
Niet alle N-WIFI's staan in 40MHz. De goeie merken laten je trouwens niet toe 40MHz in te stellen als je in de 2,4GHz band zit, enkel op de 5GHz.
Kitt
Twitter: kitt1977
Bedankt: 45 keer
Klopt ja je hebt de keuze 20/40mbit , maar je gaat wel meer speed halen met 40mhz bandbreedte ..
40mhz is meer iets voor op 5Ghz .. maar dat gaat nog minder door muren ... ( je hebt eigenlijk fysiek zicht nodig )
40 MHz in 2.4 GHz
The 2.4 GHz ISM band is fairly congested. With 802.11n, there is the option to double the bandwidth per channel to 40 MHz which results in slightly more than double the data rate. However, when in 2.4 GHz enabling this option takes up to 82%[9] of the unlicensed band, which in many areas may prove to be unfeasible.
The specification calls for requiring one primary 20 MHz channel as well as a secondary adjacent channel spaced ±20 MHz away. The primary channel is used for communications with clients incapable of 40 MHz mode. When in 40 MHz mode the center frequency is actually the mean of the primary and secondary channels.
