UPNP uitschakelen in de nieuwe firmware
Robert Ford
Bedankt: 101 keer
Heb me al rot gezocht maar waarschijnlijk is de oplossing dichter bij dan ik denk :)
Vroeger kon je UPNP uitschakelen in de sagem modems of bbox2 door die javascript code uit te voeren.
Sinds Firmware-VTU-R:5.5.1.2IK105012 Time Oct 1 2009, 14:04:47 lukt dit niet meer..
Weet iemand ondertussen al hoe het moet? :)
Bedankt: 3810 keer
Recent bedankt: 24 keer
Wat jij noemt is de Firmware van de DSL driver (VTU-R:5.5.1.2IK105012 Time Oct 1 2009, 14:04:47)
De Firmware van de BBox2 zelf ziet er uit als: 60R109-60A022.
De meest recente (die gebruikt wordt voor de gebruikers van TV-on-PC) is de 60A040.
Welke Firmware heb jij ?
Robert Ford
Bedankt: 101 keer
Excuses, deel van de copy paste was weggevallen,
Runtime Code Version 60R109-60A022
Ik vind UPNP zeer vervelend aangezien het bijvoorbeeld voor een applicatie zoals MSN maar liefst 9 forwarding rules aanmaakt.
Ik hou het liever overzichtelijk en wil graag openzetten wat ik nodig heb.. :)
Kitt
Twitter: kitt1977
Bedankt: 45 keer
tja heeft zo z'n voor en nadelen upnp .. van msn is dat vooral voor filetransfer en audio ..
idem voor skype .. en zeker als je op verschillende pc's werkt is het handig ..
Bedankt: 3810 keer
De javascript code voor UPnP was "900"
Maar met de FW versie 60A022 werkt deze code niet meer :-(
Kitt
Twitter: kitt1977
Bedankt: 45 keer
met de A040 ook niet meer met het Greasemonkey scriptje .
Robert Ford
Bedankt: 101 keer
Ik hoop het zelf gevonden te hebben!
Voor diegenen die het interesseert:
Log in op de modem via telnet:
rg_conf_set upnp/igd/enabled 0
save
http://wildcat.espix.org/doc/bbox2/vari ... _guide.pdf
Testen maar!
EDIT: Blijkt toch niet zo goed te werken zoals ik gehoopt had.. :(
dean3009
Bedankt: 52 keer
Ik heb nog een oude firmware versie, maar ik heb het uitgezet door in de config (cpe_configuration.cfg) manueel het volgende regeltje aan te passen:
(upnp
    (enabled(1))
Naar uiteraard:
(upnp
    (enabled(0))
En dan weer up te loaden. Kan gedaan worden via admin settings, http://192.168.1.1/index.cgi?user_name= ... d=BGCVDSL2
redman
Bedankt: 97 keer
sardonis schreef:Ik hoop het zelf gevonden te hebben!
save
Testen maar!
Ik denk dat je het volgende moet doen:
rg_conf_set upnp/enabled 0
save
Robert Ford
Bedankt: 101 keer
Ok thanks! Ik ga het zeker eens proberen
