Ik ben tevreden klant bij Weepee en heb mijn vast tel nummer bij hen.
Ik heb zelf een fax, en kan hiermee via mijn fritzbox en alover internet via mijn weepee nummer faxen versturen.
Het toestel staat wel veel uit.
Hoe kan ik een inkomende fax op dit moment ondervangen? Of kan dit niet?
dank voor het meedenken.
weepee en faxen
- Kitt
- Twitter: kitt1977
- Bedankt: 45 keer
Indien je maar 1 nummer hebt bij weepee de Fax Detect aanzetten .
Dan krijg je uw faxen in een email pdf ..
Nadeel is wel dat iedereen die jou belt al neem je niet op .. een gesprek aangerekend wordt .
Het duurt ook langer voor je Telefoon over gaat bij een gewoon voice gesprek .
Een beter oplossing is een 2de nomadisch nummer nemen bij WeePee en daar op een Fax2email .( kost je wel éénmalig 18 euro )
Komen alle faxen in PDF in je email binnen , en print je maar degene die belangrijk zijn ...
Wat je ook kan is een T38 account nemen denk ik met een nieuw nummer .
( of misschien heb je dat al ? want met een gewone sip op weepee kan je analoog niet faxen .. lukt bij mij toch niet )
En deze de 2de poort van de Fritzbox laten toekomen waar je Fax op hangt .
Maar je zegt dat je fax niet altijd op staat .. dus ik zou eerder voor Fax2Mail oplossing met een extra nummer gaan .
Dan kan je 24/24 faxen ontvangen al staat je fax niet op ..
lucdec
- Bedankt: 88 keer
Hoe kan ik dit aanzetten, heb overal gezocht en niets gevonden...
Is dit zo? De meeste mensen die vast bellen, bellen toch gratis denk ik, telenet, happytime..na 17 uur enz.. of niet?
Het lukt mij perfect om te faxen,ook vanuit mijn computer met de meegeleverde software van mijn canon multifunctional (mx340)
Een T38 account ???dit is echt chinees voor mij graag wat uitleg.
dank voor je reply!!
- Bedankt: 3912 keer
- Recent bedankt: 15 keer
Er zijn 2 manieren op een fax te ontvangen op een WeePee nummer:
Het nadeel van de 2de methode (faxdetectie) is dat de oproeper altijd een gesprek betaalt, en dat jouw telefoon pas begint te rinkelen na enkele belsignalen.
[Edit] sorry Kitt, onze antwoorden hebben mekaar gekruist, maar ik zag dat we ongeveer op dezelfde lijn zitten.
- ofwel een nieuwe account aanmaken (fax2mail) en hieraan een nieuw nummer koppelen (éénmalig 18 €).
- ofwel op je bestaande account de "fax switch" activeren (bel 1926). Weepee zal de binnenkomende oproep aannemen en detecteren of het om een fax of een telefoonoproep gaat. Indien fax wordt de fax ontvangen, anders wordt de oproep doorgeschakeld naar je VoIP toestel.
- Kitt
- Twitter: kitt1977
- Bedankt: 45 keer
Een T38 account , is een account speciaal om faxen te kunnen versturen met een analoge fax over VOIP ( die gebruikt het T38 Codec ) .
Maar blijkbaar werkt jou fax wel op je standaard weepee sip account . ( bij mij lukt dit niet met m'n Samsung MFC )
Vermoed dat jou fax mss wel werkt maar zeer traag .. zal wel geen G3 of G4 doen ..
in dit topic vind je nog meer info
http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=83&t=26500
http://en.wikipedia.org/wiki/T.38
http://www.3cx.nl/voip-sip/t38.php
http://www.3cx.nl/voip-sip/fax-voip.php
lucdec
- Bedankt: 88 keer
OK, is me duidelijk.
Bedankt voor de info.
Heb ondertussen ook gevonden dat de faxfunctie bij Weepee terug kan uitgeschakeld worden met 1925.
@Kitt
Ik heb eens nagekeken, een fax van 2 a4 bladen heeft 1min 25 s geduurt om te versturen.
@Kitt
Ik probeerde dit nummer (1926) te bellen vanop mijn weepeelijn, maar ik krijg een belgacom-achtige boodschap dat de lijn bezet is...philippe_d schreef:Er zijn 2 manieren op een fax te ontvangen op een WeePee nummer:
...ofwel op je bestaande account de "fax switch" activeren (bel 1926)...
Doe ik iets fout?
