Problemen met nieuwe hardware ( help )
Dan moet je hier zijn.
SniFManS
Heb hier een asus P7P55D-E mobo met op A1 en B1 geheugen van kingston ( KHX1600C9D3K2/4GX ) 2X2 gig .Cpu is een intel i5 en de videokaart een Gainward GTS450 . Alles netjes in mekaar gestoken en al onmiddelijk een groot probleem . Bij de opstart hoor ik niks van bieps , dis ok . Enkel krijgt mijn monitor geen signaal en zo heb ik dus geen beeld. Op het mobo brand de power led ( ok ) en dan een rode led op de cpu ( vind ik niets van terug buiten dat er eentje op het mobo staat .Denk zelf dat die niet groen kan branden. Iemand een idee ? Vermoed dat er een probleem is met he geheugen dat het niet ondersteund word ! Maar op het mobo heb je een knop die je kan idrukken en dat dan begint te flikkeren om zo toch te kunnen booten met een eventueel niet compatibel geheugen type .
Iemand het zelfde mobo ? Misschien ergens een jumper dak nog moet verzetten ? al vind ik niks in de handleiding of zie het niet staan .
AnD
Bedankt: 116 keer
Misschien niet de oplossing, maar ik heb vroeger ook eens een pc in elkaar gestoken en toen ik de boel aanzette gebeurde er bitter weinig.
Na lang zoeken, was het mijn eigen fout omdat het moederbord het metaal van de pc behuizing raakte.
Wat je dus kan proberen is je moederbord ergens op een (geïsoleerde) tafel leggen en dan je componenten er in installeren en zo eens proberen.
Kitt
Twitter: kitt1977
Bedankt: 45 keer
héhé been there done that :)
Vroeger deed ik het altijd zo eerst moederbord met cpu en ram op de voeding en testen .. en dan pas alles in de kast :)
SniFManS
Ben niet aan mijn proefstuk toe ;-)
Maar raar maar waar heb nu twee de zelfde net in mekaar gestoken en alletwee het zelfde probleem ( ondertussen al 6 keer de handleidingen gelezen en zie het probleem niet buiten misschien dat van het geheugen .
Kitt
Twitter: kitt1977
Bedankt: 45 keer
Straf ..
Dus er gebeurd gewon totaal NIKS wanneer je de pwr aansluiting op het MB even kortsluit ? ( of op power knopje druk indien aangesloten )
edit : voeding draait dus , en cpu cooler en enkele leds.. maar no video dus ..
edit2 : toevallig de CPU power connector vergeten inpluggen ( als dat al nodig is op dit bordje ) is een fout die ik geregeld tegenkom/kwam ..
Laatst gewijzigd door Kitt 17 feb 2011, 22:30, in totaal 1 gewijzigd.
SniFManS
alles werkt wel , mobo werkt ( groene led ) fans draaien allemaal , hd ratelt even . Enige wat ik niet heb is beeld ( geen signaal naar de lcd ).
Externe power op de video kaart is ook aangesloten dus da beestje moet power genoeg hebben , voeding is zwaar genoeg . raar geval want bij verkeerd geheugen of problemen met de cpu enz... moeten er bieb tonen te horen zijn . Hoor niks , dus alles werkt alleen geen signaal naar de monitor. Op de video kaart zijn 2 dvi poorten en 1 vga en geen enkele geeft sugnaal door .
Eens een nachtje rustig gaan slapen en dan zal ik ( hoop ik ) morgen de fout wel in zien . Moet iets doms zijn dat ik over het hoofd zie.
SniFManS
@Kitt
Heb ik percies nog niks van gelezen nog eens bekijken in de handleiding dan .Mercie voor den tip .
EDIT : PROBLEEM OPGELOST !!!!! Mercie Kit , daar heb ik dus al dikwijls over gegeken .
Terug naar “Hardware”
