Hoi,
Wie heeft er ervaring om RealVNC werkend te krijgen met een Belgacom Bbox?
Ik vind op sommige forums wel de combinatie met een BBox2 maar niet met een gewone BBox....
Wie weet welke instelling ik in de router kan wijzigen?
Alvast bedankt.
Groeten,
Danny
VNC via BBox
- Kitt
- Twitter: kitt1977
- Bedankt: 45 keer
Waarom zou dat niet werken ?
I gewoon kwestie van de juiste poorten te forwarden bij lan servers / virtual servers / port forwarding ( geen idee hoe het heet bij een bbox1 ? )
default is dat port 5800 & 5900 die gewoon forwarden naar het ip van de pc war je VNC op draait .. ik raad wel aan om die pc op een vast ip te zetten .
Ik raad ook aan vnc op alternatieve poorten te doen draaien ... de default ports zijn nogal attack gevoelig
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
Bovenstaande opmerkingen zijn inderdaad correct.
Oplossing is ook al genoemd
Geraak je er echt niet wijs uit, neem dan eens een kijkje voor teamviewer
Astralon
- Bedankt: 125 keer
De Enterprise versie heeft zowat de sterkste vergrendeling / bescherming die je kan bedenkenTomG schreef:Brrrr, VNC. Totaal niks van versleuteling (SSL bvb). Is om problemen vragen als je dat over het internet gebruikt.
skynetbbs
- Bedankt: 23 keer
ik geloof dat je ook "crossloop" kunt gebruiken...128bit encryptie?
als je wilt weten wat dit met VNC te maken heeft : http://www.crossloop.com/help/vnc
ze gebruiken TightVNC voor de meeste OS'en; voor windows gebruiken ze UltraVNC
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
Versleuteling genoeg via de plugins lijkt me.
Je kan ook steeds een ssl-tunnel instellen hé
