Ik had me ook ingeschreven voor de VOIP test via WIFI van mobile vikings ..
Kreeg daarnet een smsje met de link voor de install ...
Tot zover succesvol geinstalleerd op m'n Samsung Apollo 5800 ... even telefoon thuis laten rinkelen ging alvast prima ..
De applicatie noemt MMC .
Movile viking bellen via WIFI
- Bedankt: 119 keer
Hier ook geinstalleerd en bellen ging perfect. Alleen tegenpartij had blijkbaar wat last van echo.
- Kitt
- Twitter: kitt1977
- Bedankt: 45 keer
Hier was het maar van korte duur ... kreeg telkens de keuze menu welke app ik wilde gebruiken voor te bellen ..
Telefoonkiezer / Skypeout / Csip(weepee) .. dus niet de app van MV ..
Ondertussen de app er af gehaald en apk file nog es geinstalleerd .. en nu kan ik nie meer registreren ..
"Zorg dat je mobiel bereikbaar bent" dooooh ... is duidelijk nog in beta stadium ...
- Bedankt: 56 keer
Bij mij (ook Galaxy S) lukt het goed. Al eens gebeld naar een vast nummer en een GSM, telkens ging dit goed. Kwaliteit was niet denderend, maar de tegenpartij was toch duidelijk en goed te horen, zij het wel met een lichte lag.
- Twitter: MrAtommyk
- Bedankt: 13 keer
@matx5 had ik ook op htc wildfire als ik via opera mobile probeerde te registreren, via de stock browser werkte het wel
Probleem bij mij, de app is geïnstalleerd maar als ik op de registratie knop druk krijg ik telkens: "registratie mislukt, zorg dat je mobiel bereikbaar bent..." dit met
100% cel ontvangst, what now?
- Erelid
- Bedankt: 386 keer
Je mag toch niet meedoen als je een Apollo hebt? Ik heb die ook. Had ik geweten dat het ging... ik had mij ook ingeschreven... :")
Kheb ook de link gekregen, bij mij loopt hij wel vast maar ga straks nog eens kijken hoe dit op te lossen. Is dit eigenlijk gratis als je belt? Zou wel tof zijn om gratis naar gsm te bellen en vaste lijn tot de beta fase voorbij is.
- Bedankt: 7 keer
Ah dat was het dus, ik heb de link met de standaard browser geopend en heb de app zonder problemen kunnen downloaden.Tommy78 schreef:@matx5 had ik ook op htc wildfire als ik via opera mobile probeerde te registreren, via de stock browser werkte het wel
Bedankt!
- Bedankt: 119 keer
Inschrijving was vorige week en gelimiteerd tot 200 deelnemers. Je zal waarschijnlijk moeten wachten tot de volgende beta test of lancering.Ofloo schreef:en hoe meld je je voor deze service aan?
Iemand trouwens last van sterk verminderde batterijduur door de applicatie of echo aan de ontvangende kant van het gesprek?
- Bedankt: 56 keer
Mijn batterij was vanmorgen 30% lager dan gisterenavond (normaal verbruik ik 2-3% per nacht). Nu weet ik wel niet of dit aan MMC lag of aan het feit dat ik de dag voordien een nieuwe ROM er op heb geflashed. Vannacht eens testen zonder dat MMC actief staat.
- Kitt
- Twitter: kitt1977
- Bedankt: 45 keer
proberen kan toch geen kwaadLord Utopia schreef:Je mag toch niet meedoen als je een Apollo hebt? Ik heb die ook. Had ik geweten dat het ging... ik had mij ook ingeschreven... :")
Da app zelfs werkt perfect .. alleen krijg ik nu geen audio meer door .. ( het heeft 1 x gewerkt ! )
- Bedankt: 13 keer
Het is wel degelijk MMC, dat appje zuigt je batterij supersnel leeg! heb het ondertussen uninstalled want de registratie lukt nog steeds nietMaglor schreef:Mijn batterij was vanmorgen 30% lager dan gisterenavond (normaal verbruik ik 2-3% per nacht). Nu weet ik wel niet of dit aan MMC lag of aan het feit dat ik de dag voordien een nieuwe ROM er op heb geflashed. Vannacht eens testen zonder dat MMC actief staat.
- Bedankt: 45 keer
Ik heb één keer kunnen bellen als test, de eerste dag, vlak na de installatie. Daarna is het mij niet meer gelukt (ofwel FC, ofwel error code 402). Er is nog werk aan de winkel denk ik
- Uitgedeelde bedankjes: 1086 keer
- Bedankt: 695 keer
- Recent bedankt: 14 keer
Dat is ondertussen opgelost, er zijn al een aantal updates gepasseerd aan de applicatie.
- Bedankt: 13 keer
Ter info: het bellen is ook hier ondertussen gelukt, de problemen met de registratie kwamen doordat ik de link eerst opende met opera die dan mijn phone als "unsupported" flagde, met een nieuwe link en registratie rechtstreeks in de stock browser geen problemen meer.
De kwaliteit van de gesprekken is vrij goed, tegenpartij had soms wat echo.
Enige minpunt is dat het batterij vreet aan sneltempo.
