Volgens de informatie door Belgacom aangereikt werkt Belgacom TV op de PC niet draadloos.
Ik ben op zoek naar een workaround om dit toch mogelijk te maken.
Ik heb naar de Belgacom technical support gebeld, en men vertelde me dat je op de LAN1 poort een wireless routertje kan hangen en mits de juiste instellingen wat natting/routing betreft het misschien wel zou kunnen lukken. Belgacom supporteert dit niet maar heeft er geen probleem mee als je voldoende kennis hebt om dit te configureren.
Nou, ik heb die kennis wat networking betreft niet, dus vroeg ik me af of iemand hier goede tips voor mij heeft om dit mogelijk te maken?
Belgacom TV on PC (Wireless workaround)
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Geen idee hoe het zit met ruckus of een met een gewone AP...
Denk dat het anders wel al zou geweten zijn indien dit zou gaan (al snap ik niet echt waarom het niet zou gaan)
eenvoudigste workaround is volgens mij de volgende:
van BBOX naar powerline, andere powerline plaatsen waar je je laptop wilt zetten, Ethernet in je powerline en lader van je laptop in het stopcontact.
Zou moeten werken (hoop ik....)
Via powerline werkt het zonder problemen
Het verschil is natuurlijk dat de wireless router die ik er tussen zet "natting" doet, en daar wringt volgens mij het schoentje
Ik heb ook geprobeerd mijn pc in een dmz te plaatsen op de wireless router, maar dat werkt ook niet...
- tomw
- Bedankt: 10 keer
Ik ben al een tijdje op zoek naar een workarround maar heb nog niets kunnen ontdekken.
Zie ook deze post en andere posts van mij in dit topic: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 60#p369190
Volgens mij moet het wel mogelijk zijn om het te doen werken via wireless maar ik vind niet waar de bridge instellingen tussen lan en wireless gedaan kunnen worden.
Ik heb een oplossing gevonden ! Belgacom TV op PC via wireless router werkt.... yihaaaa...
"Je moet je router configureren als access point."
Concreet komt het erop neer dat je volgende instelling moet aanpassen:
- Connecteer je bbox2 PC port aan een LAN poort op je wireless router
- Pas de instellingen van je router al volgt aan:
a) Turn of enable DNS relay
b) Disable dhcp
- disconnect van je draadloos netwerk & reconnect
Ik heb zelf een d-link DIR-655 en dit was het artikel waarin het stond hoe je dit voor deze router kon doen:
http://askville.amazon.com/disable-rout ... Id=5930766
Met wat googlen zal je dit zonder twijfel ook voor je eigen router vinden mocht het niet werken.
b) Disable dhcp
- Erelid
- Bedankt: 386 keer
Is dit effectief toegepast? Chique dat je dat gevonden hebt! :o
- Uitgedeelde bedankjes: 476 keer
- Bedankt: 106 keer
Da's ook logisch dat het op die manier werkt hé.
Alles wat je na die LAN op die Sagem/Bbox hangt zal uiteraard ook kunnen profiteren van die tv functionaliteit. Of het nu een ap is (of router gedegradeerd naar ap), zo'n ethernet over power dinges (devolo en consoorten,...).
Ja, inderdaad, uiteindelijk is het wel logisch dat het met een Wireless AP lukt.
Ook al beweert Belgacom het tegendeel, de conclusie mag dan wel zijn dat het dus wel mogelijk is om draadloos naar Belgacom TV op je PC te kijken!
De interessante vraag die blijft is natuurlijk of er een mogelijkheid is om het via de wireless van je bbox zelf te doen?
Vandaag is het toch enkel SD dus 3 MBits stream met TV on PC, hiervoor is de 11 MBits Wifi van een Santis toch voldoende.
Weet iemand hoe ik de instellingen in deze Siemens Santis moet aanpassen om enkel als Access Point te dienen?
Mvg Ambionix
Mvg Ambionix
- Bedankt: 8 keer
Uiteraard is dit mogelijk!joj schreef:Ja, inderdaad, uiteindelijk is het wel logisch dat het met een Wireless AP lukt.
- tomw
- Bedankt: 10 keer
Hier de config van een BBOX2 met nieuwste firmware en tv-on-pc geactiveerd. Normaal staan alle mogelijke instellingen hierin.
Ik heb al zitten zoeken op multicast mcast igmp maar niets duidelijks gevonden.
- Uitgedeelde bedankjes: 1002 keer
- Bedankt: 3733 keer
- Recent bedankt: 21 keer
Belgacom heeft nergens beweerd dat je niet draadloos naar Belgacom TV kan kijken.joj schreef:Ja, inderdaad, uiteindelijk is het wel logisch dat het met een Wireless AP lukt.
Ze beweren alleen dat je niet draadloos met de BBox2 verbonden mag zijn, maar via de LAN poort. Als je gebruik maakt van een powerline, of van een apart draadloos ap, dan ben je natuurlijk ook via de LAN poort van de BBox2 verbonden. Uiteraard dat dit werkt ...
- Bedankt: 532 keer
Zou deze beslissing van BGC niet eerder te maken hebben met een toelating om televisie te mogen uitzenden?
Maar dan letterlijk?
Indien ik het mij goed herinner was er juridisch een verschil tussen het uitzenden van een WIFI signaal mbt computernetwerken en het uitzenden van een WIFI signaal mbt televisie...
- Erelid
- Bedankt: 386 keer
Misschien weten ze zelf hoe instabiel hun wi-fi signaal is en kunnen ze enkel diensten garanderen via draad, wat veel stabieler is. Misschien is het een mengeling van alles. Telenet slaagt er wel in draadloos tv aan te bieden.
- tomw
- Bedankt: 10 keer
Is er al iemand die aan de hand van mijn config geprobeerd heeft om te vinden hoe de bridge ingesteld wordt om ook igmp pakketjes door te laten via wifi?
Ik geraak er niet aan uit alleszinds. Wat is eigelijk de wireless interface: eth2 of wifi0? En wat is het verschil tussen beiden.
Laatst gewijzigd door tomw 22 feb 2011, 18:22, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 5 keer
Je zoekt in de juiste richting denk ik.
Ik heb zelf die nieuwe firmware niet (geen BGC TV) en het is al even geleden dat ik met netwerken geprutst heb, dus laat ik het aan jullie over.
De instellingen die je volgens mijn moet veranderen/toevoegen vind je via onderstaande links.
1) http://192.168.1.1/index.cgi?user_name= ... d=BGCVDSL2
2) javascript:mimic_button('navigator: 860..') <---- Invoeren in browserbalk boven nadat je naar de vorige link bent gegaan
Hopelijk heb je hier iets aan.
- Bedankt: 35 keer
ja maar en zelfs over en bgc verbinding het schoentje van die wirless zit er volgens mij in dat belgacom niet wil dat bv 1 iemand tv neemt en dat dan deelt met 2 andere buren. kan nu ook al perfect maar dat zou wel echt de pap in de mond geven worder anders denk ik zo.
- Devilzown
- Bedankt: 60 keer
Modbreak:
onnodige fullquote verwijderd. zie Forumregels.
Oftewel heeft Belgacom geen zin om klachten te behandelen over slechte beeldkwaliteit ivm verlies op draadloze verbindingen onnodige fullquote verwijderd. zie Forumregels.
- Bedankt: 35 keer
gaat zo i zo niet door de techs gebeuren want die hebben zo ver ik weet hier nog niks mee temaken en als je en waarschuwing zet en als mensen toch bellen zeg van ja sorry maar als u het draad loos doet is dit het gevaar
