Scarlet modem (sagem) = opgelost.
Hjalmar
Ik ben helemaal nieuw hier, en ik hoop dat iemand mij kan helpen met het volgende probleem:
* Er is afgelopen vrijdag VDSL2 aangelegd met een sagem modem, nu werkt dit allemaal prima, ook het WiFi gedeelte. Maar nu loopt er een kabel zo naar boven (momenteel naar me eigen PC), maar ik wil deze kabel inpluggen in me Icidu 100mbit netwerk switch van 8 stuks, maar als dit is gebeurd werkt mijn internet niet meer. Is dit omdat sagem een slechte DHCP methode heeft?
Ik moet namelijk me voip telefoon, laptop, en nog wat andere apparaten via de kabel aansluiten, maar helaas zonder succes.
Is dit op een of andere manier op te lossen?
Laatst gewijzigd door Hjalmar 07 feb 2011, 16:24, in totaal 1 gewijzigd.
Hjalmar
Extra info wellicht:
Feb 5 18:41:35 2011 Firewall Setup Firewall internal No IP for NAT - connections may fail [repeated 2 times, last time on Feb 5 18:41:35 2011]
Feb 5 18:26:58 2011 Outbound Traffic Blocked - NAT out failed First packet in connection is not a SYN packet: TCP 192.168.1.9:49973->209.85.229.154:80 on ppp0
Feb 5 18:26:56 2011 Outbound Traffic Blocked - NAT out failed First packet in connection is not a SYN packet: TCP 192.168.1.9:49957->87.233.27.8:80 on ppp0
Feb 5 18:26:49 2011 Outbound Traffic Blocked - NAT out failed First packet in connection is not a SYN packet: TCP 192.168.1.9:49964->209.85.229.102:80 on ppp0
Feb 5 18:26:49 2011 Outbound Traffic Blocked - NAT out failed Packet not in tcp window: TCP 192.168.1.9:49973->209.85.229.154:80 on ppp0
DIBO
Uitgedeelde bedankjes: 197 keer
Bedankt: 98 keer
Ik heb zo'n vermoeden dat jouw Icidu switch een gewone layer 2 switch is, dus eigenlijk een intelligent onderdeel van de bekabeling en dat zou in theorie geen problemen mogen geven in jouw setup. Dus geen verklaring voor jouw probleem.
Maar check eens in de documentatie van jouw switch of het geen layer 3 is met routing, dhcp of andere functionaliteiten, want dat zal wel problemen geven als je die zomaar aan de Sagem hangt.
Ik ben professioneel slechts zelden met switches bezig, dus ik hoop dat er snel een beter antwoord komt van een kenner!
Hjalmar
Opgelost.
honda4life
Bedankt: 392 keer
Hoe?
Zo hebben anderen er misschien ook iets aan.
Hjalmar
Slechte bekabeling was de oorzaak geweest.
[Mod Edit - probleem opgelost: slotje]
